Taranis Q X7
Baqsthc
Re: Taranis Q X7
Post autor: Baqsthc »
Proponuję Google i hasło "failsafe setting s8r FrSky"
maxiiii
Re: Taranis Q X7
Post autor: maxiiii »
Baqsthc pisze:Proponuję Google i hasło "failsafe setting s8r FrSky"
Tu nie chodzi o FS :)
Mobrus jak widać nikt nie jest w stanie ci pomóc na twoim oprogramowaniu, widocznie Jest to zbyt trudne więc:
Pora na wymianę oprogramowania na "jedyne słuszne" :) czyli er9x.
Potem obejrzyj filmik nakręcony specjalnie dla ciebie. Na koniec masz podane ustawienia miksów. I to wszystko. Miłej zabawy:)
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Post autor: Mobrus »
Wow. Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie. Dodałem linijkę w mikserze. Działa (f/s również).
Szacun
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
Lenny
Re: Taranis Q X7
Post autor: Lenny »
Czy to normalne, że po uruchomieniu radia z głośnika słychać takie ciche buczenie? Nie jest to jakiś głośny dźwięk tylko słychać jego pracę?
skazi
Re: Taranis Q X7
Post autor: skazi »
U mnie nic nie buczy, może jakiś problem z głośnikiem.
maxiiii
Re: Taranis Q X7
A jak wyłączysz moduł to cichnie?
df2
Re: Taranis Q X7
Post autor: df2 »
U mnie w 9xr pro też słychać głośnik - najlepiej słychać olrs 433. Najmniej assan 2.4. Gdzieś po środku jest xjt, djt, dsm2.. Mniej więcej w kolejności od najgłośniej do cicho. Oczywiście jak ustawiam antenkę prostopadle do głośnika to jest dużo lepiej.
Lenny
Re: Taranis Q X7
Post autor: Lenny »
Jak prostuję antenę, to cichnie, jak złożona w bok to słychać buczenie. To jakieś sprzężenia czy co?
tombstone
Re: Taranis Q X7
Post autor: tombstone »
wzmacniacz audio ci się wzbudza, trzeba by ekranować obudowę od wewnątrz
np.taśmą aluminiową
Anthoniz
Re: Taranis Q X7
Post autor: Anthoniz »
Witam, dobrze rozumiem ze do Taranisa poza odbiornikiem w dronie nie muszę nic dokupować? Turnigy X9R miał jeszcze dodatkowy moduł.
Verid na szeryfa...
MorF
Re: Taranis Q X7
Post autor: MorF »
2.4 masz wbudowane a apke wiec odpowiadajac na pytanie, tak nie musisz dokupowac.
Anthoniz
Re: Taranis Q X7
Jaki odbiornik polecacie?
Verid na szeryfa...
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Do racera któryś XSR, bo ma telemetrię.
skazi
Re: Taranis Q X7
Post autor: skazi »
XM-Plus, telemetria nie jest potrzebna jak ma się OSD.
mak
Re: Taranis Q X7
Post autor: mak »
skazi pisze:XM-Plus, telemetria nie jest potrzebna jak ma się OSD.
Trochę kwestia gustu. Wiele osób preferuje jednak telemetrię. Nie zamiast, ale choćby po to, żeby ustawić alarmy głosowe czy wibracyjne.
W "feworze walki" nie zawsze zwraca się uwagę na OSD - szczególnie, jeśli OSD nie sygnalizuje niskiego poziomu napięcia jakimś alertem na środku ekranu, tylko po prostu wyświetla cyferki woltów gdzieś w rogu.
