Cześć, mam problem z podłączeniem i konfiguracją tej aparatury.
Podłączyłem zasilanie pod pierwszy pin (przewód z kontrolera podłączony pod 5V na płycie), sparowałem nadajnik z odbiornikiem i dioda świeci się stale na czerwono, kable podłączyłem w tej samej kolejności z jakiej wychodzą z kontrolera open pilot, na początku lewy drążek działał zgodnie z tym co było na projekcji podczas konfiguracji a prawy zupełnie odwrotnie, szukałem po YT, Forach i nikt nie ma żadnego konkretnego schematu jak podłączyć te kable z kontrolerem Open Pilot. Najgorsze jest to, że po zamknięciu programu Ground Control muszę wszystko robić od nowa i schodzi z tym sporo czasu.
Macie jakieś pomysły ?
FlySky FS-i6 problem z podłączeniem odbiornika i kontrolera
Re: FlySky FS-i6 problem z podłączeniem odbiornika i kontrol
Tak , ja mam. nazywa się to revers.
Myślisz, że tak nie kombinowałem ? Ruch prawym drążkiem w góre powoduje ruch ma ekranie w lewo, to chyba nie revers.
Nie to nie revers ale o tym piszesz dopiero teraz.
wygląda na to iż zamieniłeś 1 i 2 kanał (przy mode 2)
Jest jakiś inny program, którym to sprawdzę ? Bo w Ground Control muszę całą procedurę przejść od zera
stawiam browara że to właśnie twój błąd.lor3ddr8d pisze:Podłączyłem zasilanie pod pierwszy pin
pierwsze piny to kanał numer jeden (1).
Tak to powinieneś liczyć.
Już naprawione, zainstalowałem nową wiązkę, ustawiłem odpowiedni tryb w kontrolerze, włączyłem reversy gdzie trzeba i ... zapomniałem że nie mam nakrętek na śmigła ;)
