Pierwszy zestaw RC
Pierwszy zestaw RC
Składam multicopter na ramie f450, przeczytałem dużo pozytywnych opinii o Turnigy 9XR PRo, ale (+nadajnik+odbiornik) cena to ponad 600zł, znalazłem aparaturę http://abc-rc.pl/flysky-fs-i6-ia6#axzz4RneSSBiU cena kompletu ponad 200zł co radzicie początkującemu?
Chciałbym osiągnąć zasięg 500-700m, czytałem że jest to do zrobienia na tej tańszej, nurtuje mnie jeszcze czy 6kanałów będzie wystarczające? Dopiero zaczynam, przeczytałem sporo tematów na tym forum i trochę mi się już pomieszało.
P.S zdecydowałem się na naze lite (potem upgrade do V2) nie będzie zbyt dużych problemów z tańszą aparaturą?
Re: Pierwszy zestaw RC
Mam flysky i6. Po zmianie softu masz 10ch i do tego odbirnik ia6b = wystarczający zestaw na początek
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
- rafi.devtox
Potwierdzam. Dobra apka na poczatek... Tym bardziej do 250tki czy mikrusa....
Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe są te mikro odbirniki z 8 Ch pod tą apke
- konrad.winiarski
Potwierdzam zasięg. Na antenach w apce, 500m,więcej nie próbowałem. Po zmianie anten na dipola i bi-quad (własnej roboty) - miedzy 1,5 a 2km.
Super, dzięki wielkie za opinie
Czy w tym zestawie:
http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_ ... otproducts
po wgraniu nowego softu mogę obsłużyć 10CH ?
Odbiornik FS-iA6B ma tylko 6 CH, nie bardzo to rozumiem. Nie wiem też w jaki sposób przekazywana jest telemetria, czy do telemetrii potrzebuję dodatkowe czujniki ?Gdybym np chciał wyświetlać wysokość na jakiej się znajduję, napięcie baterii.
- rafi.devtox
Tak. Bedziesz mial 10 kanalowpo sbus
- konrad.winiarski
Do telemetrii potrzebujesz osobne czujniki. Nie wiem na ile popularne FC wspierają ten protokół, by np wysłać różne dane, udając czujniki. Mam IA6a więc nie sprawdzę, ale w drodze już jest X6b,zobaczymy.
Dobrze rozumiem że jeśli mam do wyboru odbiorniki:
FS-iA6 i FS-iA6B to ten drugi lepszy bo dodatkowo posiada telemetrie, stan akumulatora i zasiegu?
Jak jest z zasilaniem odbiornika czy potrzebuję jakiegoś dedykowanego układu
np http://www.banggood.com/Flysky-FS-CVT01 ... mds=search
czy zwykły stabilizator 5V wystarczy żeby zasilać z Lipo 4s?
- konrad.winiarski
Telemetrię mają oba, ale:
1. Jakość linku (nie jest to do końca RSSI, ale wiesz o linku co trzeba) jest w obu.
2. SBus jest tylko w iA6b, więc moduły możesz podpiąć tylko do tego.
3. Obydwa mają pomiar wewnątrzny napięcia na zasilaniu, a że z baterii tego nie zasilisz to znasz napięcie na BEC.
4. Do obu jest dostępny MOD pozwalający mierzyć napięcie baterii, ale trzeba ciąć ścieżki. Działa.
Witamkonrad.winiarski pisze:Telemetrię mają oba, ale:
Mógłbyś to rozwinąć? Czemu nie jest to RSSI?
- konrad.winiarski
RSSI to wskaźnik mocy sygnału. Tutaj masz % poprawnych danych /ramek, które doleciały. Po mocy widać, że się oddalasz i "skończy" się zasięg.
Po ramkach nie jest już to takie oczywiste. Nagle ze 100 będzie spadać do np 15 %. Mniej czasu na reakcję, ale spokojnie - metrowy model prędzej zniknie ci z oczu niż z linku
Ok, dzięki, a jak z podłączaniem odbiornika, wystarczy prosty stabilizator 5V czy muszę stosować jakiś UBEC? jak to działa ma dodatkowo jakąś filtrację czy jak ?
Zwykła przetwica na 5v starczy. Wypowie się ktoś na temat zasięgu. Ile mniej więcej wynosi na ia6b na otwartej przestrzeni lub zabudowanej?
