taa ale niestety nowy moduł wewnętrzny przychodzi bez anteny z pustym gniazdem do lutowania...pawelsky pisze:Najlepiej to jednak tam nie grzebac...
Taranis i X8R - lost telemetry PROBLEM
Re: Taranis i X8R - lost telemetry PROBLEM
Zrobiłem dzisiaj kolejny test.
Wywaliłem gniazfo u.fl w wewnętrznym module.
Usunąłem naderwaną część ścieżki i przylutowałem kabelek od gniazda RPSMA bezpośrednio.
Udało mi się to zrobić lepiej niż na oryginalnej antenie, tzn. krótszy odcinek żyły sygnałowej:)
Wynik: SWR 0 - 1. RSSI wysokie nawet ponad 100.
Niestety nadal telemetrię gubi po kilkunastu metrach.
Uruchomiłem OSD i wiem, że po utracie telemetrii RSSI nadal nawet na odległości ok 1km było powyżej 70.
Zapodaję fotę jak wygląda teraz ten moduł.
Moim zdaniem nie jest to problem anteny czy też jej przylutowania do modułu, bo sygnał jest i to dobrej jakości.
Zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy mogło się coś uwalić podczas uruchomienia modułu bez podłączonej anteny?
Zdecydowaniematulekpl pisze:Czy mogło się coś uwalić podczas uruchomienia modułu bez podłączonej anteny?
A co i jak to naprawić?:)
Modul nadawczymatulekpl pisze:A co
Wymienicmatulekpl pisze:i jak to naprawić?:)
No super:)
Chodziło mi bardziej o wymianę jakiegoś elementu który mógł ulec uszkodzeniu. Można to w jakiś sposób namierzyć?
A rzeczywiście spalenie któregoś z elementów może skutkować tym ze sygnał wysyła w full zakresie i odbiera ale słabiej??
Nie da się wymienić jakiejś diody schotkiego czy cus?:)
Prawdopodobnie padł tor zwrotny we wzmacniaczu W.Cz. - ten scalak bliżej wyjścia na antenę. Raczej nienaprawialne. Tak jak pisze pawelsky, do wymiany cały moduł RF.
Jeżeli jest tak jak pisze miś to da się to naprawić, ale wymagać to będzie precyzji (o wiele większej niż lutowanie tego pigtaila).
Tu masz scalak SE2431L:
https://www.aliexpress.com/item/SE2431L ... 8a47d9342c
Pozdrawiam Sławek
szkoda..miś pisze:Prawdopodobnie padł tor zwrotny we wzmacniaczu W.Cz. - ten scalak bliżej wyjścia na antenę. Raczej nienaprawialne. Tak jak pisze pawelsky, do wymiany cały moduł RF.
przestroga na przyszłość. NIE URUCHAMIAĆ NIC BEZ PODŁĄCZONYCH ANTEN.
koszt... 230zł...
nie no to już lekki hardcore;Pcebulator pisze:Jeżeli jest tak jak pisze miś to da się to naprawić, ale wymagać to będzie precyzji (o wiele większej niż lutowanie tego pigtaila).
chociaż.. zastanowię się jeszcze... nowy moduł i tak kupiłem więc nad starym mogę się poznęcać:D
Zacznij od zakupu hotaira, bo bez niego to tego ukladu nie wylutujesz...matulekpl pisze:chociaż.. zastanowię się jeszcze... nowy moduł i tak kupiłem więc nad starym mogę się poznęcać:D
Czyli hotair + scalak może być droższy niż moduł. Wiem że hotair zostanie na przyszłość, ale czasami trzeba się zastanowić czy skórka jest warta wyprawki.
Zawsze można znaleźć kogoś kto ma.
Pozdrawiam Sławek
Podepnę się do tematu co by nie zakładać kolejnego.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak wydobyć z taranisa plus & x8r 16 kanałów? Nazę podpiąłem pod sbus i hula jednak potrzebuję podłączyć jeszcze podwozie. Nie bardzo wiem jak a na większość filmów na yt ludzie używają jeszcze jakiegoś urządzonka.
Odbiornik bindowałem z wpietymi zworkami na 1&2 i 3&4 Channel a w taranisie ustawione d16 a wyjścia1-16 lecz czy to jest poprawne i co dalej? (jak podłączyć podwozie)? Chodzi mi o to jak x8r czyta te kanały 9-16. Dzięki.
Jeżeli bindowałeś ze zworkami to powinno być OK. W Taranisie widać tez masz OK ustawione. Tak wiec teraz kanały 1-8 w X8R odpowiadają rzeczywistym 9-16.
Zeby to zadzialalo to podlaczajac odbiornik do zasilania podczas bindowania trzeba jeszcze trzymac wcisniety guzik bind na odbiorniku.bialy pisze:Odbiornik bindowałem z wpietymi zworkami na 1&2 i 3&4 Channel a w taranisie ustawione d16 a wyjścia1-16 lecz czy to jest poprawne i co dalej?
