izolacja anten w odbiorniku
siema mam taki problem,
kupiłem nowy odbiornik FrSky X4RSB, podczas montażu jedną z anten niechcący naciągnąłem koszulką termokurczliwą i ta srebrna izolacja się naciągnęła. Czy ma to wpływ na zasięg? Sama antena nie została obcięta, tylko naciągnięta srebrna izolacja.
Kurde kupiłem ten odbiornik bo odkąd mam taranisa jeszcze nigdy nie latałem z dobrymi antenami, w poprzednim odbiorniku obciąłem je w pierwszym locie i później używałem odbiornika po naprawieniu go samemu, ale telemetria trochę wariowała itd, dlatego kupiłem nowy a tu taka dupa od razu popsułem...
wygląda to tak:
wygląda to tak:
- kamilborkowski
Re: izolacja anten w odbiorniku
Nawet jeśli oplot nie zerwałeś to naciągnięty zasłonił więcej z gorącej żyły na końcu więc ta antena raczej dobrze nie odbiera. Najlepiej napraw sam albo wymień na nową. Pamiętasz też o zabezpieczeniu tych anten? To co pokazałeś na zdjęciu to nie jest dobry układ do latania.
Pytanie czy koledze chodzi o ekran czy o "srebrną" część anteny która jest tylko osłoną rdzenia przewodu.
Generalnie jeśli odsłonięta cześć anteny nie zmieniła długości - a nie powinna bo przewód nie naciąga się tak samo jak jego osłona z tworzywa sztucznego - to nic nie powinno się stać.
Z drugiej strony nie widzę problemu w X4SRB anteny są mocowane na wtyczce, można ją bezproblemowo wymienić. Można kupić. Może któryś kolega będzie miał z kompletu z X8r czy X6r gdzie w zestawie są dwa komplety (płytkowa i zwykła).
Tak, jak pisze kolega qemay naciągnięcie tej izolacji, jak pokazałeś na zdjęciu nie ma żadnego wpływu na działanie anteny pod warunkiem że nie przeciąłeś przy okazji żyły wewnątrz.
- kamilborkowski
Jeszcze jedno: jeśli zdecydujesz się na wymianę anteny to zwróć najpierw uwagę na gniazdo jakie masz w X4RSB. Nowe odbiorniki mają inne gniazdo (chyba nazywa się IPLEX) a nie u.fl - ja miałem przykrą niespodziankę jak chciałem taką antenkę wymienić.
chodzi o "srebrną" część anteny która jest tylko osłoną rdzenia przewodu :D
Wcześniej miałem odbiornik XSR i tam anteny były wlutowane, nie wiedziałem ze te x4sb maja wymienne w takim razie niepotrzebnie kupiłem odbiornik :P
Będę w domu dopiero jutro wiec sprawdzę jak to tam wyglada
w BG można kupić taaaniooo 10 anten do wymiany o różnej długości (tańsze 10x niż po parę szt.). Istotny jest ten ostatni goły odcinek, on ma znaczenie w zasięgu.
Jeżeli ci się naciągnęło na wąsik i jest teraz krótszy, to trzeba go odsłonić odcinając nadmiar koszulki.
Od śmigła...
Hmm jeśli dobrze pamiętam, to powinno być 31.23mm. Dlatego kiedyś zastanawiałem się, dlaczego frsky tnie na 33mm? Ale nie doszukałem się odpowiedzi.
Mi dla odmiany najlepiej wyszedł dipol z dobrym SWR w okolicach:
58mm z przeciwwagą
29mm gorąca żyła
Jak dałem za dużo poxipolu na środku by usztywnić wszystko to mi się SWR posypał i trzeba było odsłonić ile się da by wróciło do normy.
58mm z przeciwwagą
29mm gorąca żyła
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
