Bardzo mały zasięg RC w moim quadro
- kaczmarsky
witam.
Przyznam szczerze że łapy mi opadają i mimo sporego doświadczenia modelarskiego czuje się bezradny.
Aparatura to Futaba 9C 35Mhz.
Quadro zmontowany na płytce od kukiego z regulatorami HK SS 18/20, silniki Emax, bez toru video na pokładzie.
Aparatura sprawdzana wielokrotnie poza modelem ma zasięg ponad 300 metrów przy ziemi.
Po zamontowaniu w quadzie jej zasięg nie przekracza kilkunastu metrów.
Co może być przyczyną tak znacznego spadku zasięgu aparatury RC.
Dodam że testy zasięgu robione były na dwóch różnych kanałach i na czterech różnych odbiornikach zarówno na PCM jak i PPM.
Proszę o jakieś sugestie.
moze to pomoze http://rc-cam.pl/viewtopic.php?t=3885, od siebie moge napisac ze nawetna 'pelikanie 4ch.' mialem wiekszy zasieg na ziemi... oczywiscie z wysunieta antena
"Bóg musi byc chinczykiem , on stworzyl wszystko"
pass: qwerty
pass: qwerty
Eeee, tu bym się nie zgodził tak do końca.diem pisze:35mhz i koptery to nie najlepsza spółka
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=3414
Sądzę, że zamiast dodatkowej baterii wystarczy dodatkowy zasilacz tylko do odbiornika RC. oraz dławiki 10uH na każdy kabelek biegnący do odbiornika.
Antena stercząca pionowo w górą.
Mnie również zasięg lubił się skończyć po kilkudziesięciu metrach zanim nie odkłóciłem odbiornika.
W moim quadzie MK z reglami od MK zasięg był ok 200m na ziemi, a 300m w powiterzu gdy przewody pomiędzy FC a regalmi te od I2C dałem bez ekranu tzn tylko dwie żyłu SDA i SCL bez dodatkowej masy.
Dopiero gdy to połącznie dałem razem z masą w przewodach ekranowanych kabelkami od toru audio od CD-ROMu to zasięg nagle się poprawił do ok 350m na ziemi, w powietrzu poleciałem na 700m.
Latam quadem z odbiornikiem HFS-05MS Hiteca.
kaczmarsky a czasami nie masz uszkodzonego modułu nadawczego na 35MHz ? Inne to rozumiem ale futaby zwłaszcza 9c z modułami 35MHz robiły zasięgi ponad 2 km (samolot bez siejników FPV) Też mam 9C i wsadziłem tam moduł FrSky antenkę 8dBi a moduł futaby na 72MHz zostawiłem sobie na dalsze spokojne loty szybolem może kiedyś
- kaczmarsky
no właśnie moduły mam dwa.
kiedy pojawił mi się problem z zasięgiem dokupiłem nowy moduł, antenę i drugi komplet kwarcy.
ale jak pisałem problem z zasięgiem mam tylko w kopterze (bez żadnego sprzętu video na pokładzie) natomiast w innych modelach i w testach na ziemi zasięg jest poprawny i bez zakłóceń zarówno w PPM jak i PCM
- kaczmarsky
Tak też właśnie myślę, że te regulatory mogą być przyczyną całego zamieszania.
Ale moje podejrzenia padają też na samo FC. Jeśli jestem w błędzie nie ktoś wyprostuje moje myśli. Mianowicie na płytce FC jest wlutowany jakiś rezonator kwarcowy, być może do taktowania procesora, i czy tu nie zachodzą jakieś wzajemne oddziaływania?
Czy jakaś harmoniczna może zakłócać pracę odbiornika na nośnej 35Mhz lub na pośredniej częstotliwości?
Dodam że odbiornik leży przy samym FC.
- szymon_wolebez
Wszystko możliwe z tymi harmonicznymi.
Tu przydał by ci się monitor na 35MHz. W taki sposób byś był w stanie znaleźć co najbardziej sieje w całym układzie. Może wystarczy dobrać odpowiedni kanał i zasięg wzrośnie.
U mnie najbardziej siała kamera płytkowa, OSD, GPS, później w mniejszym stopniu samo FC.
Link o zasięgu 5km w tym stłumionym środowisku dawał tylko 50m. Wystarczyło przestroić tak aby uciec od harmonicznych.
Ja u siebie walczyłem (na nieco inną częstotliwość, link Janusza) i jedynym rozwiązaniem było znalezienie przy pomocy monitora takiej częstotliwości dla której urządzenia na pokładzie nie śmieciły aż tak mocno.
Szymon
Szymon
