Hejka mam od jakiegos czasu Sport Cub S od HobbyZone ze standardowym nadajnikiem MLP6DSM. Postanowilem zakupic lepsza aparature DXe, w miare ok dla poczatkujacego i nie za droga.
Aparatura była z kopletu z odbiornikiem AR610.
Zrobilem revers 6 kanału aby działał SAFE i Panic przycisk. Ale niestety nie diała to jak powinno.
Gdy dodam gazu ESC wydaje dziwne dziwieki, takie przerywane i silniczek tez dziwnie sie kreci, nie ma maksymalnej mocy. Do tego jak przełaczę Safe na pozycje 1 lub 2, tylko lotki dziwnie drgają.
Bindowalem aparature razem z Sbach 342 3D i tam tez jest problem z silnikiem, kreci sie dopiero przy 50% throttle i tez dziala jakby przerywanie.
Czy ta aparatura ma jakis predefiniowany model wgrany ? i bede musial pozyczyc/zakupic kabel i przeprogramowac ?.
Spektrum DXe i problem z throttle
Re: Spektrum DXe i problem z throttle
Hejka okazało się że model był wgrany jakiś inny. Kupiłem kabel niestety :) drogo to wyszło i załadowałem profil modelu DXe_BLH_Vortex Pro BNF i wszystko działa. Pozdrawiam
