Turnigy 9X
Turnigy 9X
Witam niedawno kupiłem aparaturę turnigy 9x i drążek gazu chodzi wyraźniej ciężej niż inne drążki czy to jest normalne ? W FSi6 wszystkie drążki chodzą tak samo :)
Re: Turnigy 9X
W której osi? Na boki czy góra dół? Jak to drugie to może być kwestia regulacji terkotki. Rozkręć i zobacz co ci blokuje...kamilllk pisze:drążek gazu chodzi wyraźniej ciężej
Re: Turnigy 9X
Właśnie góra dół czyli gaz/ciąg silników. Czyli można to regulować ? i jest to normalne ? Kupiłem to HK i nie wiem czy zgłosić to czy nie ?
Re: Turnigy 9X
Ja sobie regulowałem śrubką przy w/w terkotce. Trzeba rozkręcić aparaturę i tam będziesz widział blaszkę dociskaną do plastiku. Przy niej jest regulacja oporu.
Re: Turnigy 9X
Spoko dzięki, czyli jest to normalne :) wolę nie rozkręcać apki :P
