Witam wszystkich mam pytanie właśnie urwalem jednego "wąsa" w moim FrSky D4R-II jest krótszy o 2.5-3cm. Pytanie czy mogę tego dłuższego skrócić do długości tego urwanego czy lepiej nie rzeźbić i szukać nowej anteny? Odbiornik lata w quadro w klasie 250.
Poniżej zdjęcie.
Pozdrawiam.
FrSky D4R-II urwana antena.
Tarot 650, Emax MT-3506 650KV, 12x3.8, Naza V1 (upgrade V2), Xiaomi yi / Cheerson CX-10 / QAV250
- kamilborkowski
Re: FrSky D4R-II urwana antena.
Dłuższy zostaw w spokoju. On jest dobry. Krótszy możesz wymienić albo poszukać na YouTube jak go można naprawić.
Dokładnie tak. Wystarczy nożyk, linijka i 5 min roboty. Z tego przyciętego wąsa musisz zdjąć 31 mm ekranu i gotowe.kamilborkowski pisze:Dłuższy zostaw w spokoju. On jest dobry. Krótszy możesz wymienić albo poszukać na YouTube jak go można naprawić.
Ostatnio ściąłem śmigłem 3/2 anteny odbiornika od Turnigy 9X. Przyciąłem poszarpany koniec, zdjąłem 31mm ekranu i śmiga jak nowy. Zasięg po ziemi ponad 500m.
Edit: przykładowy filmik, z którego akurat ja korzystałem: https://www.youtube.com/watch?v=5jpQmbdypCw
Dziękuje za odpowiedzi, przytne na te 31mm i zobaczę jak będzie, w międzyczasie kupię z BG nową antenę, jeśli te przycięcie zda egzamin będę mieć nową w zapasie...
Edit.
Sprawa wygląda na bardziej poważną niestety bo razem z urwaną antena urwał się wtyk u.fl w odbiorniku...
Edit.
