Problem z Taranis 9D- brak telemetrii
Witam wszystkich, po ponad tygodniowej batalii z Taranisem i google postanowiłem naskrobać post.
Rwę już sobie włosy z głowy, ponieważ nie jestem w stanie uruchomić telemetrii, ale może po kolei.
Kupiłem używanego Taranis wersja 9D, z chyba wgranym softem openTX 2.1.5. Problem polega na tym, że nie jestem w stanie uruchomić telemetrii na moich latadłach. Oba posiadają Naze32 (rev5 i rev6) oraz odbiorniki D4R-II podłączony poprzez PPM. Po poprawnym ustawieniu wszystkiego w GUI dla Naze32 i dodatkowym sprawdzeniu kabelkologii, Taranis nie jest w stanie wykryć nowych czujników. Mogę go zostawić na 15 minut i nadal nic. Po długim naciśnięciu przycisku Page i przejściu do ekranów telemetrii widzę jedynie napis "No Data"
Wgrałem openTX 2.1.8, nadal bez zmian. Próbowałem różnych połączeń telemetrii Naze32 z D4R, bez zmian. Z RSSI też jest problem i również nie chce współpracować.
Zwracam się do was z prośbą o pomoc, bo może coś mi umyka, albo coś poknociłem. W najgorszym wypadku wywaliłem kasę za uszkodzoną aparaturę i będę ją zwracać, ale wcześniej chcę wyczerpać wszystkie dostępne możliwości.
KFC Bixler v2, ESA Jak3, Chameleon, NOX3, DJI F550, Reptile S800
____________________________________________________________
Prusa MK2, Ultimaker, root2cnc
Re: Problem z Taranis 9D- brak telemetrii
Jak masz podlaczona telemetrie do D4R-II? Jaki masz soft na Naze32?Kamiloo pisze:Oba posiadają Naze32 (rev5 i rev6) oraz odbiorniki D4R-II podłączony poprzez PPM.
Jak masz skonfigurowana telemetrie w Taranisie?Kamiloo pisze:Po długim naciśnięciu przycisku Page i przejściu do ekranów telemetrii widzę jedynie napis "No Data"
Co konkretnie rozumiesz przez "nie chce wspolpracowac"? Nie dziala wcale, czy dziala inaczej niz oczekujesz?Kamiloo pisze:Z RSSI też jest problem i również nie chce współpracować.
Telemetria podłączona jest jednym przewodem poprzez softserial 1 (pin6), ale próbowałem również przez softserial 2 (pin), oraz piny obok buzzera (UATR1). Natomiast obie Naze32 mają wgrany Betaflight 2.8.1, ale specjalnie wgrywałem też starszą wersję z grudnia 2015, jak i Cleanflight'a.Jak masz podlaczona telemetrie do D4R-II? Jaki masz soft na Naze32?
No właśnie nijak, ponieważ nie wykrywa mi żadnych czujników. Jeśli jest jakaś dodatkowa konfiguracja telemetrii to prosiłbym o niewielką podpowiedź. Staram się połapać w ogromie opcji Taranisa, ale może w natłoku tutoriali coś przeoczyłem.Jak masz skonfigurowana telemetrie w Taranisie?
Rssi mam ustawione w Naze32 dla kanału 7, tak też ustawiam w Taranis aby pokazywał mi słupkiem i wartością siłę sygnału. Jednak przy każdej konfiguracji (zmiana kanału, offsetu, skali) RSSI nie ulega zmianie w zależności od położenia w radiu. Natomiast GUI betaflight pokazuje albo 100%, albo 50% w zależności od skali i nie ulega zmianie.Co konkretnie rozumiesz przez "nie chce wspolpracowac"? Nie dziala wcale, czy dziala inaczej niz oczekujesz?
Całość wykonana zgodnie z poradnikiem https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/
Masz wlaczona inversje sygnalu dla softseriala (badz jakis zewnetrzny inverter)?Kamiloo pisze:Telemetria podłączona jest jednym przewodem poprzez softserial 1 (pin6), ale próbowałem również przez softserial 2 (pin),
Uzbrajasz silniki testujac telemetrie?Kamiloo pisze:oraz piny obok buzzera (UATR1).
I na radiu slupek dla tego kanalu poprawnie odwzorowuje RSSI? Tak przy okazji - zaktualizowales firmware w D4R-II do CPPM 27ms?Kamiloo pisze:tak też ustawiam w Taranis aby pokazywał mi słupkiem i wartością siłę sygnału.
Tak, włączona poprzez CLIMasz wlaczona inversje sygnalu dla softseriala (badz jakis zewnetrzny inverter)?
Tak, uzbrajamUzbrajasz silniki testujac telemetrie?
No własnie nie, słupek na radiu nie ulega zmianie w zależności od położenia radia względem odbiornika.I na radiu slupek dla tego kanalu poprawnie odwzorowuje RSSI? Tak przy okazji - zaktualizowales firmware w D4R-II do CPPM 27ms?
Co do firmware, jeden d4r wraz z naze32 rev5 miał wcześniejszego właściciela, który to właśnie korzystał z telemetrii poprzez softserial, więc powinien być wgrany. Natomiast drugi przyszedł z Banggood i tak go od razu wpakowałem, więc tutaj nic nie robiłem.
Pokaz pelny dump z CLIKamiloo pisze:Tak, włączona poprzez CLI
Pokaz jakas fotke polaczen.Kamiloo pisze:Tak, uzbrajam
Pokaz jak masz ustawione Inputs i Mixer dla kanalu z RSSI (najlepiej zrzut calej konfiguracji z OpenTX Companion w pliku .eepe)Kamiloo pisze:No własnie nie, słupek na radiu nie ulega zmianie w zależności od położenia radia względem odbiornika.
To jeszcze niczego nie oznacza, firmware musisz zupgradeowac nie po to zeby dzialala telemetria, tylko zeby dzialalo wszystkie 8 kanalow PPM.Kamiloo pisze:miał wcześniejszego właściciela, który to właśnie korzystał z telemetrii poprzez softserial
No to proponuje zaczac od upgradeu.Kamiloo pisze:Natomiast drugi przyszedł z Banggood i tak go od razu wpakowałem, więc tutaj nic nie robiłem.
Wykonałem upgrade na obu d4r-ii, nadal bez zmian.
Dump wrzuciłem na pastebin, o tu http://pastebin.com/eaJP4jPN
Natomiast tutaj .eepe z Taranis https://drive.google.com/file/d/0B3Z9zz ... sp=sharing
Jak na razie ustawiłem w pełni jedynie pierwszy model (EVO250) i to na nim walczę z telemetrią
Co do połączenia to dokładnie tak jak na schemaciePokaz jakas fotke polaczen.
Ustawienia wygladaja w porzadku (z wyjatkiem RSSI, bo masz zle ustawione zrodlo w Inputach, powinno byc RSSI a masz CH7), wrzucilem na szybko na swoje Naze32 i telemetria dziala (przestawilem tylko na UART1, bo akurat tak mam podlaczone).Kamiloo pisze:Wykonałem upgrade na obu d4r-ii, nadal bez zmian.
Czy Taranis wykrywa ci chociaz RSSI, SWR, A1 i A2 jak dasz discover new sensors (bo w eepe ich nie widze)?
No to w takim razie zaraz przestawię sobie RSSI tak jak mówisz.
RSSI zaraz sprawdzę, natomiast po wybraniu "discover new sensors" nie wykrywa nic. Może leżeć 20 minut i nic nowego się nie pojawia. Nie wiem czy jest to wina softu, czy może jakiś problem hardware radia.Czy Taranis wykrywa ci chociaz RSSI, SWR, A1 i A2 jak dasz discover new sensors (bo w eepe ich nie widze)?
Jesli nie wykrywa Ci tych 4 wartosci to znaczy ze masz jakis problem z telemetria ogolnie (te dane wysyla sam odbiornik), niezaleznie od Naze. Jaki dokladnie firmware masz wgrany w Taranisie? Pisales ze OpenTX 2.1.8, dobrze pamietam?Kamiloo pisze:RSSI zaraz sprawdzę, natomiast po wybraniu "discover new sensors" nie wykrywa nic. Może leżeć 20 minut i nic nowego się nie pojawia. Nie wiem czy jest to wina softu, czy może jakiś problem hardware radia.
Jesli Taranis nie wykryl Ci RSSI, to ta opcja nie bedzie dostepna do wyboru niestety.Kamiloo pisze:No to w takim razie zaraz przestawię sobie RSSI tak jak mówisz.
Kamiloo, tu masz opis podłączenia D4R-II do naz32 żeby pokazywało telemetrię https://oscarliang.com/telemetry-frsky-taranis-d4r-ii/
Nie wiem czy działa, ja miałem u siebie puszczoną telemetrię przez s.port przez X4R SB i to działało, wykrywało nowy czujnik i traktowało naze32 jako czujnik napięcia tym sposobem.
Ten mogę potwierdzić że działa https://oscarliang.com/sbus-smartport-telemetry-naze32/
Dokładnie, obecnie mam wgrany OpenTX 2.1.8 i wszystko poza telemetrią działa poprawnie..Jesli nie wykrywa Ci tych 4 wartosci to znaczy ze masz jakis problem z telemetria ogolnie (te dane wysyla sam odbiornik), niezaleznie od Naze. Jaki dokladnie firmware masz wgrany w Taranisie? Pisales ze OpenTX 2.1.8, dobrze pamietam?
Wgrałem jakiś stary eeprom i stary OpenTX z karty SD. Pojawiły się wartości dla telemetrii, ponieważ była to wersja przed wprowadzeniem "discover new sensors". Ustawiłem RSSi tak jak mówisz i nadal kicha.
Chyba jest to wina softu/radia, choć skłaniam się bardziej ku radiu.
PiotrSz Dzięki za linki, niestety wszystko to już przerobiłem i nic to nie dało
Skoro na starym sofcie Ci dziala, to zakladalbym raczej wine softu a nie radia/odbiornika. Moze cos zle wgrales? Moze to nie jest oficjalne 2.1.8 (skad je brales)? Moze trzeba wyczyscic EEPROM do zera i zaczac od nowa? Z jakimi "build options" sciagasz ten 2.1.8?Kamiloo pisze:Dokładnie, obecnie mam wgrany OpenTX 2.1.8 i wszystko poza telemetrią działa poprawnie..
Nadal nie działa, jedynie pojawiły się wartości dla telemetrii. Niestety po ustawieniu ich na ekranie nie wyświetlały się żadne wartości. Dla testu ustawiłem Rssi, accx, accy, batt.Skoro na starym sofcie Ci dziala, to zakladalbym raczej wine softu a nie radia/odbiornika. Moze cos zle wgrales? Moze to nie jest oficjalne 2.1.8 (skad je brales)? Moze trzeba wyczyscic EEPROM do zera i zaczac od nowa? Z jakimi "build options" sciagasz ten 2.1.8?
Wgrywałem dokładnie z poradnikami, natomiast 2.1.8 pobrałem za pomocą OpenTx Companion. Raz pobrałem bez żadnych opcji zaznaczonych, raz z EU, raz z faichoice.
EEPROM wyczyszczony i nadal nie wykrywa żadnego czujnika.
