Dzisiaj jest środa 20 sty 2021, 08:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: pytanie antena
Post: środa 31 mar 2010, 06:49
http://cgi.ebay.co.uk/2-4G-7dB-Dipole-A ... 5ad7b001a5
czy dobrze myślę i mógłbym podpiąć ta antenę np:. do dx7 ustawiając ją na dachu auta i już ,czy to zadziała wystarczyło by dokupić końcówkę odpowiednią do radia w środku i wyprowadzić na zewnątrz. :?: :oops:
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 07:03
Z tymi antenami to różnie bywa. Możesz spalić sobie moduł w nadajniku :->
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 07:13
W zasadzie to tak.Ja używałem 3db,5db,biquada i panel.Wszystko b/d migało i nic z ogniem nie poszło.
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 09:16
znaczy podpinales przemas takie antenki zamiast oryginalnej do DX7 ? Bo tez mi chodzi po glowie zamiana oryginalnej anteny aparatury i najlepiej postawienie jej gdzies wyzej.
FPV - Your world from my perspective :)
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 09:21
Juz kiedys chyba o tym byla mowa. Sprawdzcie sobie, czy oryginalna antene macie przypieta do modulu na złączu UFL. Jesli tak, wystarczy zakupic pigtaila z ponizszego linka. Przerobka aparatury na poniższe złącze i możecie dokręcić dowolną antenkę wifi.
http://www.interprojekt.pl/katalogp.asp ... -UFL-RSMAM
Michał
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 09:30
Wlasnie sprawdzilem.
Na zdjeciu ponizej zlacze UFL wskazane strzałką. Wystarczy wyciagnac wtyczke, zdjac cala antene z aparatury. Po zakupie pigtaila z powyzszego posta zamontowac i mozna dokrecac dowolne anteny - bez szkody dla aparatury. W kazdej chwili mozna wrocic do oryginalu.
edit. lol, dalem fotke z przerobiona aparatura gdzie oryginalna antena zostala wlozona pod moduł :D
Michał
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 11:52
No to pozostaje druga kwestia - dopasowania anteny. Powiedzmy ze kupie dobra antene dookolna zakresu 2.4 GHz. Postawie ją sobie na statywie i połącze kablem z aparatura, siadajac wygodnie w aucie bez obawy ze metalowa puszka samochodu ograniczy mi zasieg. I Tu pytanie, jak kabel wplynie na calosc toru radiowego ? Czy nie okaze sie ze na przyklad 2 metry kabla + konwerter rozstroja mi uklad nadajnik-antena i model spadnie po 300 metrach ? Nie znam sie wiec wole zapytac dla pewnosci.. :roll:
Grzesiek
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 12:10
sigreg pisze:
ja tak wlasnie latam (przy czym uzywam wzmacniacza wifi i anteny 5dBi).
kazda wtyczka i metr kabla daja (dosc duze na tej czestotliwosci) tlumienie.
na sieci znajdziesz kalkulatory dla sieci wifi, ktore Ci wylicza ile mocy dojdzie do anteny przy zalozonych parametrach wejsciowych.
odnosnie anteny z linku to sprawdz jaka ma szerokosc wiazki (pewnie kolo 20 stopni) zeby sie nie okazalo ze nie mozesz zbyt wysoko poleciec.
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 12:17
Szczerze mowiac to straty na 3m przedłużce są malo zauwazalne. Trzeba tylko pamietac ich przedluzka najlepiej by byla wielokrotnoscia 3cm.
Tak jak mowi cholo trzeba uwazac jakich anten chcemy uzywac. Jesli nie chcesz bić rekordów to najlepszym rozwiazaniem po prostu antena na 2 metrowym maszcie.
Michał
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 12:31
Rozumiem, czyli okolo 3 metry kabla lub mniej majac na uwadze wielokrotnosc 3 cm (jak sie domyslam wliczajac w to "dlugosc" zlaczek) bedzie ok. Czy do sumarycznej dlugosci doliczac rowniez dlugosc "konwertera" w aparaturze ? Czy moglbys podpowiedziec jakiego kabla, jakiego producenta najlepiej byloby uzyc ?
Grzesiek
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 12:55
diem pisze:
policzmy.
nadajnik w standardzie europejskim ma 10mW.
kazda ze zlaczek daje nam co najmniej 1dB straty czyli w sumie beda 4dB.
na kazdym metrze sredniej jakosci kabla stracimy dodatkowo okolo 0,5dB czyli na 3 metrach to bedzie 1,5dB.
podsumowujac, na dodatkowej 3m przedluzce tracimy ponad 5dB czyli do anteny dotrze pewnie kolo 2mW.
poniewaz jednak standardowa antena na aparaturze ma pewnie kolo 2dBi a Ty dasz 7dBi wiec w sumie wyjdziesz na zero ;-)
jezeli zas chodzi o wielokrotnosc 3cm to raczej nie ma sie co tym przejmowac (tym bardziej biorac pod uwage chocby wspolczynnik skrocenia kabla).
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 13:44
Cholo, jaka antene do nadajnika zastosowales ? Posprawdzalem znalezione na szybko antenki dookolne, wszystkie maja bardzo waski kat promieniowania w poziomie, max 12 stopni :-/
Wciaz aktualne jest pytanie o to jakiego typu i producenta kabel zastosowac.
Grzesiek
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 13:54
sigreg pisze:
Grzesiek
ja dalem antenke 5dBi, ktora przyszla ze wzmacniaczem wifi ale na allegro masz pelny wybor (lacznie z magnesowkami):
http://allegro.pl/77958_dookolne.html?id=77958&order=p
jesli zas chodzi o kabel to niestety kable dobre sa bardzo sztywne wiec najlepiej kupic kabelek nieco gorszy ale bardziej elastyczny np H-155:
http://allegro.pl/listing/search.php?ca ... ring=h-155
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 13:58
cholo pisze:
policzmy.
Jednakze antena na 3 metrowym maszcie zachowuje sie o wiele lepiej niz 1m nad ziemia, na dodatek w polowie zaslonieta naszym cialem.
Michał
 Tytuł:
Post: środa 31 mar 2010, 21:29
sigreg pisze:
Ja do dx6i a to co mi wiadomo jest ten sam moduł nadawczy co w 7
anteny miałem bezpośrednio przy radiu bez kabli przedłużających
