Taranis kilka pytań przed zakupem
Re: Taranis kilka pytań przed zakupem
Głuś pisze:1. Pierwsze co rzuca się w oczy THR, na gazie jest taka jak by zębatka, nie chodzi płynnie tylko zatrzymuje się sam co milimetr (na oko) - one wszystkie tak mają czy da się kupić z normalnym drągiem THR? Niby ułatwienie, ale takich ułatwień to ja nie lubię :/
Luzujesz jedna srubke przy gimbalu (1) i nie masz zebatki...
https://oscarliang.com/transmitter-gimb ... aranis-tx/
Głuś pisze:ten pakiet NiMh to już widzę że to cegła
160g, dramatu nie ma.
Hincek
Post autor: Hincek »
Głuś pisze:3. W głośniku coś pierdzi, jak się dobrze wsłucha
No niestety tak jest, podobno instalacja ferrytów na kablach łączących poszczególne płytki drukowane w apce pomaga.
Głuś
Post autor: Głuś »
pawelsky, dzięki za link :-) Akurat ta zębatka to najmniejszy problem, nie neguję tego - po prostu mam dwie apki z gładkim gazem, ale jak bym tym polatał to kto wie czy się nie przekonam.
Hincek, czyli wszystkie tak mają? Szkoda że żaden sprzedawca nie wymienia tej funkcji w walorach. Widzę że ten Taranis to taka blondynka co próbuje zosstać gwiazdą tylko ciągle coś jej nie wychodzi, w sumie lepsza blondynka w garści niż wróbel na dachu :-D
Dobra, a powiedzcie jeszcze jak się fachowo nazywa to srebrne, ta przednia obudowa, żeby to to gdzieś kupić np. czarne bo mam uczulenie na srebrny kolor :-D
Wojtek
Głuś pisze:jak się fachowo nazywa to srebrne, ta przednia obudowa
Taranis front shell
JSt
Post autor: JSt »
Głuś - kup też przełącznik 6 pozycyjny (męczysz Pixhawki więc się przyda) - uprzedzam, że czasem jest skopany i trzeba 1 rezystorek smd przelutować przed montażem...
Ustawiasz sobie regulację głośności pod jeden z potencjometrów (tych na środku, które Ci się nie podobają :-)) i tak ustawiasz poziom głośności aby nie "pierdział". Przy okazji - mój pięknie też pierdzi po przełączeniu eLeReS Max na max :-) Nie miałem nigdy jakiegoś super radia, bawiłem się Spectrum, 9XR i komplecikami za 2 stówki (np. Pelikan) i uważam, że kasa wydana na Taranisa została wydana dobrze.
Janusz
Ostatnio zamęczam: S800 na Omnibus F4
Głuś
Post autor: Głuś »
OK dzięki :)
Panowie, a jak sprawdzić jaki jest firmware modułu nadawczego? Bo OpenTX to wiem.
Czy to możliwe że najnowszy firmware do modułu nadawczego Taranisa jest ze stycznia 2015? http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... rmware-XJT
Czy firmware modułu musi się pokrywać z firmware OpenTX? - chodzi mi EU non EU
Widzę że w radyjku siedzi OpenTX identyczny jak najnowszy na stronie FrSKY - warto wgrać oficjalny najnowszy OpenTX tak jak na filmie kolegi mak? W sensie czy dla zwykłego latacza kopterowo samolotowego da się odczuć jakieś różnice. W zasadzie to mnie ten Polski najbardziej korci, fazowo mieć spolszczoną apkę :)
PS. Jeszcze takie pytanko mam, da rade jakoś tą Taranisową telemetrią puścić telemetrie pixa? ale nie chodzi mi o wrzucenie parametrów na wyświetlacz jak tu http://ardupilot.org/copter/docs/common ... metry.html tylko jakimś sposobem na tablet/smartfon.
Wojtek
