Taranis kilka pytań przed zakupem
mam kilka pytań do FrSky Taranis przed zakupem. Wersja z plusem nie obsługuje SWR, rozumiem że skoro od tego odeszli to nie było to zbytnio potrzebne?
Może mi ktoś wytłumaczyć czym się różnią te Taranisy? Tańszy wydaje się nawet lepszy, bo ma ładne pudełko, a nie chcę źle zamówić i potem żałować że wybrałem 50zł tańszą opcję a gorszą...
droższy:
http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Tar ... 52630.html
tańszy:
http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-ACCS ... 40819.html
i do tego kupie taki odbiornik :)
http://www.getfpv.com/frsky-x4r-sb-3-16 ... -sbus.html
Zastanawiam się jeszcze nad opcją FlySky TH9X za 240zł bez modułu + do tego moduł FrSky XJT
droższy:
tańszy:
Re: Taranis kilka pytań przed zakupem
destructo pisze:Witam,
To są te same Taranisy.
Te białe pudełko - w to pakują w fabryce
Taranisy były sprzedawane z metalowymi kuferkami (jako opcja)
BG (z tego co wyczytałem) ma parę ekip handlowców i oni niezależnie wrzucają oferty - dlatego można znaleźć ten sam towar w różnych cenach (w jednej standard 1000zł, a w innej 1500 przecenione na 1050 i wielka promocja)
A i są wersje z softem eu i us ale to można zmieniać
never ending 250 class (ZMR250, flip32+BF, dys1806+dysBH16A)
Permanentny brak czasu
ok a za przesyłkę z BG w razie wypadku dochodzi mi tylko VAT, bez cła tak?
Ta opcja z Flysky + moduł FrSky XJT zasięgowo będzie to samo co Taranis?
Tak, VAT i opłaty tzw manipulacyjne. Czyli wysyłka do Ciebie w PL. Wybierz zwykłą, pocztą ale z trakingiem, jak nie będzie drogo.
Powinno być to samo.
tzn w jaki sposób nie obsługuje SWR? Mój Taranis + pokazuje SWR w telemtrii jako parametr.destructo pisze:Wersja z plusem nie obsługuje SWR
ale wiesz, że te zalinkowane wersje Taranisa mają już odbiornik w zestawie?destructo pisze:i do tego kupie taki odbiornik :)
Może chce mieć 2? Zalinkowany jest lżejszy i mniejszy.
Tak, chciałem dokupić drugi mniejszy odbiornik ;)
Już kupione, z aplikacją mobilną banggood i 10% rabatem wyszło 860zł z trackingiem
na dole opisu jest takie coś:
"Notice:
the SWR function is not used to Taranis X9D Plus."
"Notice:
Moze w stockowym systemie tego nie ma. Ja mam OpenTX najnowszy i tam jest.
P.s. Jak chcesz inny odbiornik to moze lepiej tanie kupic bez x8r?
widziałem ta opcje ;) Doliczając koszt wysyłki z HK wychodzi na to samo co na banggood z rabatem 10%
+ w tej z HK nie ma ładowarkidestructo pisze:widziałem ta opcje ;) Doliczając koszt wysyłki z HK wychodzi na to samo co na banggood z rabatem 10%
a jak z baterią w tym taranisie? Niektórzy zmieniają, ale czy ma to jakiś logiczny sens? Mam prawie nowego transmitter packa LiPo 3s 2000mah i nie wiem czy go sprzedać czy trzymać do tego Taranisa
Banggood 955pln + VAT i cło. Czyli 1200pln
Hobbyking 187Euro z wysyłka czyli 822pln. EU wiec bez cła i vatu.
Ciekawe jak liczyłeś:)
A ladowarka kosztuje 20zl:)
Banggood miałem 10% zniżki z aplikacji mobilnej, więc wyszło 860zł.matulekpl pisze:Banggood 955pln + VAT i cło. Czyli 1200pln
Z HK europa ma back order, a wysylka z Chin juz duzo drozsza była. W sumie nie pomyślałem mogłem zamówić na back orderze w europie
No bo przy tej cenie z Chin musisz sie liczyć z możliwością zatrzymania przez urząd celny i doliczenia vatu i cła.
Jak swojego kupowałem to też śledziłem te oferty:matulekpl pisze:Banggood 955pln + VAT i cło. Czyli 1200pln
w BG 900+ (z kuponem 10% wyszło jakieś 840zł) - w środku ładowarka + x8r (jak nie chcemy można sprzedać choćby za 100)
W HK były też po ok 800 - bez ładowarki (+20zł) i bez x8r (powiedzmy 125zł)
lub z x8r za ok 860 + ładowarka (20)
Porównując bez x8r
BG ok 840-100 (sprzedajemy x8r) = 740 (bez ew kosztów dodatkowych)
HK - 860-100+20 = 780 + wysyłka (ewentualnie jak się trafi bez wysyłki to i tak ok 7-10$ za traking)
Co do opłat dodatkowych - chcesz mieć tanio licz się z ryzykiem, że może trafić w nie tą przegródkę na urzędzie
btw. właśnie patrzałem i w HK EU nie ma Taranisów na stanie
