Flysky fs-i6 przestał działać prawy gimbal - rozwiązanie
simpson
Post autor: simpson »
Składam drona i kupiłem używanego fs-i6. Miesiąc działał i dziś przestał działać prawy gimbal. Dodam że otwierałem nadajnik i po wtyczkach nie widać żeby jakiś luzy były. Może spotkał się już ktoś z taką przypadłością ?
Ostatnio zmieniony środa 12 wrz 2018, 14:12 przez simpson, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Flysky fs-i6 przestał działać prawy gimbal
Cały nie działa czy tylko jedna oś? Nie nababrałeś czegoś w ustawieniach?
simpson
Cały nie działa. A w ustawieniach raczej nie da sie wyłączyć.
No to dziwne bo o ile zdechniecie potencjometru jest jak najbardziej możliwe (szczególnie w budżetowej chińszczyźnie) to z reguły jest to poprzedzone wyraźnym szarpaniem na tym kanale i szczerze jeszcze się nie spotkałem żeby odjechały dwa na raz i to na amen.
Może weź miernik i zobacz czy poti mają na wyjściach to co powinny - będziesz przynajmniej wiedział czy to gimbal czy może coś więcej.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Ja przedmuchałbym miernikiem wtyczki i przewody idące od gimbala. Bardzo prawdopodobne że przy samej wtyczce coś się urwało. Miałem kiedyś przypadek że pin zarobiony był na przewodzie a linka w środku pękła i nie łączyło.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
simpson
Re:Flysky fs-i6 przestał działać prawy gimbal - temat rozwia
Witam, widać od razu że mało mam doświadczenia.
TEMAT ROZWIĄZANY
Dzięki, skorzystałem z waszych rad. Super dzięki.
Po sprawdzeniu miernikiem całego gimbala i napięć na pinach.
Znalazłem takie cos jak na filmie.
Re: Flysky fs-i6 przestał działać prawy gimbal - rozwiązanie
No dobrze, fajnie że kalibracja pomogła. Tylko pozostaje pytanie - dlaczego w ogóle tak z nienacka była potrzebna...
simpson
Trudno powiedzieć nic w sumie nie robiłem tylko leżało i czekało na symulator
