Strona 2 z 3
Re: FlySky FS-i6 - MOD na 10 kanałów + telemetria + RSSI
: środa 13 lip 2016, 10:01
autor: bloodmoon
Przepraszam za odkop czy ktoś próbował uzyskać RSSI wg
https://www.insidegadgets.com/2015/11/2 ... v-display/ tego tutoriala? I jeszcze jedno czy jak podłącze bezpośrednio pod pin w odbiorniku wskazany w RCG to odczyt będzie do niczego nie nadawał, piszą że jest dirty ale nie za bardzo wiem jak mam to rozumieć
: środa 10 sie 2016, 14:32
autor: PrzemasK
Witam, chcialbym wziac sie za mod na 10 ch jednak mam receiver fs ia6 i nie wiem czy w ogole da rade.
: środa 10 sie 2016, 21:41
autor: piodabro
Dzisiaj zrobiłem moda w firmware oraz moda FS-iA6 do odczytu napięcia pakietu.
W przypadku FS-iA6 modyfikacja firmwareu daje tylko ustawienia alarmu baterii, odbiornik nie ma PPM i iBus i przeniesie tylko 6 kanałów PWM.
Za to przeróbka pomiaru napięcia jest bardzo prosta i polega na przecięciu 1 scieżki. A mianowicie odizolowanie + kanału pierwszego od pozostałych. Od tego + odchodzi ścieżka na dzielnik napięcia do pomiaru.
Po zrobieniu tego podłączyłem sobie + kanału pierwszego do pierwszej celi i ustawiłem alarm na 3.4V, pełną na 4.15V i pustą na 3.2V. Zasilanie odbiornika z pozostałych plusów, przez pierwszy kanał po przecięciu ścieżki tylko pomiar.
Pomiar niby z dokładnością do 0.01V ale pomiar jest niestety przekłamany w dół o 0.05V w stosunku do oryginalnego napięcia (przy 1S, przy 3S różnica jest większa) -> Multimetr pokazuje 3.97V a aparatura 3.92V.
Oczywiście po modzie zamówiłem sobie FS-iA10. Wszak warto mieć więcej niż 6 kanałów :)
EDIT - scalenie
Jakby ktoś chciał się pobawić z radiem FlySky FS-i6/Turnigy i6 to dorzuciłem od siebie moda z 6 pozycyjnym przełącznikiem ;)
Opis po prawie angielsku z fotkami tutaj:
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... switch-mod
: środa 31 sie 2016, 17:09
autor: PrzemasK
Cześć, słuchajcie próbuje zrobic mod na 10 kanałów lecz mam problem z połączeniem sie z komputerem robie tak jak jest na zdjeciu
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... -cable.jpg na dwóch kompach i dwóch różnych donglach jest to samo :/
ktoś jaki pomysł ??
: wtorek 06 wrz 2016, 08:42
autor: piodabro
Zamień TX z RX przy donglu bo pewnie podłączyłeś na wprost. TX zaznaczony na rysunku ma iść do RX dongla.
I pamiętaj że logika jest na 3.3V.
Podanie 5V może skutkować uszkodzeniem aparatury.
: piątek 09 wrz 2016, 12:22
autor: MorF
1. Z ciekawosci po MODzie odbiornik dziala juz tylko po iBUS czy PPM rowniez? (nie potrzebuje wiecej jak 8ch)
2. Czy ktos ma moze pinout ktore piny mapuja sie do iBUS? Dla zmniejszenia rozmiarow odlutowalem caly "panel" z pinami i mam na krotko przylutowane tylko 3 piny bo uzywam PPM
3. Jakies pomysly na zmniejszenie odbiornika? Za licho nie miejsci mi sie w x210... Ew czy moglby ktos polecic jakis mini odbiornik ktory dzialalby z TS6 (ppm lub ibus)?
Dzieki z gory!
: piątek 09 wrz 2016, 13:17
autor: Kilo1000g
Zrobiłem moda na 10 kanałów i chciałem przerzucić się na i-BUSa. Mam naze v2 i fs-ia6b . Przepiąłem kable, i przestawiłem w programie na D-BUS. Czy coś jeszcze należy zrobić bo gdy ruszam drążkami to w programie widać jakieś chaotyczne wychylenia, opóźnione, tak jakby się wszystkie kanały mieszały. Naza V2 jest niekompatybilna?
EDIT - scalenie
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2717688
taki cudo by się przydało
: poniedziałek 12 wrz 2016, 09:55
autor: piodabro
MorF PPM działa, ale tylko 8 kanałów.
Kupiłem se odbiornik FS-iA10 i mogę potwierdzić, że na PWM działa wszystkie 10 kanałów, a na PPM jest 8.
Odbiornik FS-iA6 ma tylko PWM'y, FS-iA6B ma PPM i PWM i i-Bus.
W FS-iA6B masz po prawej stronie patrząc od strony pinów gniazdo poziome.
Od prawej masz Sygnał, + i masę. Tam wpinasz FC.
A tutaj jest konwerter iBus na PPM jakby ktoś potrzebował:
https://github.com/povlhp/iBus2PPM
: sobota 17 wrz 2016, 17:27
autor: piodabro
Taki mały news: Z odbiorniczka FS-iA6 też idzie wyciągnąć 10 kanałów. Z tym że trzeba się wlutować w układ wewnątrz i przerobić obecną tam komunikację, na np. PPM.
Wpinamy się w pin po którym leci UART i robimy mały konwerter a'la i-Bus -> PPM na Arduino, lub wpinamy w kontroler(np. Cleanflight) i w kodzie odbiornika przerabiamy obsługę i-Bus na tamtejszy format ramek.
Szczegóły tutaj:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2711184
: środa 15 lut 2017, 12:02
autor: gebe14
witajcie . zrobiłem właśnie moda na 10 kanałów . odbiornik mam IA6B . FC to naze32 rev6 10dof .
połączyłem to jako PPM i mam 8 kanałów . bez zbędnych kombinacji . polecam
: piątek 10 mar 2017, 08:48
autor: cupik
Witam !!
Mam odbiornik FS i-6B i Apm w wersji 2.8. Udało mi się przerobić radio Flysky FSI6 na wersję 10 kanałową wgrywając patch.
Ale mam potem problem z podłączeniem do kontrolera APM.
Rozumiem, że powinienem podłączyć z odbiornika kanał 1 do kontrolera. W odbiorniku włączam tryb PPM. A w kontrolerze muszę jeszcze połączyć piny z sygnałem 2 i 3 wg. tego:
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... -apm2.html
I po wykonaniu tego niestety w Mission Planner nie widać w ogóle żadnych ruchów na aparaturze na żadnym kanale.
Czy ktoś może pojaśnić jak to poprawnie wykonać?
Z góry dziękuje
: piątek 10 mar 2017, 16:26
autor: gebe14
Apm obsługuje tylko PWM - każdy kanał osobnym kablem
: piątek 10 mar 2017, 16:51
autor: MacPiston
Nieprawda
: piątek 10 mar 2017, 17:40
autor: cupik
Dlatego czekam na odpowiedź czy coś trzeba dokupić czy da się wykorzystać w takim zestawie więcej niż 6 kanałów czy jest to niewykonalne.
: czwartek 06 lip 2017, 16:40
autor: MorF
Panowie ratujcie prosze!
Chcialem zrobic moda, radio niby sie zaflashowalo ale nie zrestartowalo na koniec pomimo 100% (wisialo pare minut)
Teraz nie wlacza sie w ogole poza firmware mode (trymy + wlacznik)
Probowalem roznymi toolami recovery update i orginalnym ale na koncu mam flash programming failed a radio trup...
Edit :
Po paru próbach wgrywanie starszej wersji 1.3 moda ruszyło. Być może coś z moim ftdi nie tak chociaż wcześniej nigdy mnie nie zawiódł :)
