Dzisiaj jest sobota 23 mar 2019, 16:25
Post: czwartek 31 sty 2019, 19:39
Poniżej przedstawiam sposób wykonania anteny typu Zorba do wszelkiej maści lrs-ów. Będzie bez problemu działać z takimi systemami jak open lrs, eleres qlrs czy range lrs i wiele innych.
Wykonana została z tanich i ogólnodostępnych elementów. Właśnie ze względu na to powtarzalność parametrów przy prawidłowym wykonaniu jest bardzo wysoka.
Powtarzalność anteny została przebadana na analizatorze. Na 10 wykonanych anten wszystkie miały takie same parametry.
Dane anteny:
Typ - 5/8
długość - 43cm.
wtyk SMA male gold.
strojenie 433MHz
Pasmo przy s11 -10db - +-16MHz
SWR -1,05
S11 - <-31dbm
R - 53ohm
Tak wygląda cała antena.
Elementy potrzebne do złożenia anteny:
Przelotka SMA to BNC - cena 3zł - link https://www.aliexpress.com/item/BNC-Fem ... 09138.html
15 cm przewodu miedzianego fi1,3mm z kabla 2 x 1,5mm2 cena 1,5 zł za 2m - do kupienia w każdym markecie budowlanym
ok 41 cm przewodu miedzianego fi 1,8 z kabla 2 x 2,5mm2 cena 2,5 zł za 2m - do kupienia jak wyżej
Pręt fi 6mm do nawinięcia cewki - ja użyłem starego wkrętaka
wydruk obudowy z pla - link http://www.martmax.boo.pl/alazorba3,5mm.stl
lutownica, cyna oraz klej superglu.
drukujemy obudowę z linku powyżej.
- dysza 0,4mm
warstwa 0,05mm
bez podpory.
Czas wydruku ok 1godz.
Z drutu 1,3mm wykonujemy cewkę.
W moim przypadku dorobiłem sobie przyrząd o średnicy 6mm w celu szybkiego wykonania kilkudziesięciu szt w celach testowych.
Przy jednej sztuce może to być dowolny pręt o średnicy 6mm. WAŻNE tylko 6mm.
Wymiary przedstawione na zdjęciach nie mogą być zmieniane. Dokładność wykonania cewki jest bardzo ważna.
Ilość zwoi cewki 3,5.
Szczelinę pomiędzy zwojami wykonujemy na grubość nożyka do tapet.
Z drutu 1,8mm odcinamy prosty kawałek o długości ok. 41cm.
Cewkę dolutowujemy do anteny zgodnie ze zdjęciami.
Pomiaru dokonujemy od końca cewki i docinamy antenę do długości 403 mm.
Drugi koniec cewki wkładamy do gniazda BNC.
Całość wkładamy do wydrukowanej obudowy i zaklejamy superglu. Izolację anteny także należy przykleić od obudowy.
Dodatkowo wykonałem taką samą antenę do PMR-ki ze strojeniem na 462MHz. (ta czerwona)
Jest o trzy centymetry krótsza.
SWR wynosi 1,1.
Zawsze mnożna zadać pytanie.:) :lol:
Ostatnio zmieniony piątek 01 lut 2019, 10:30 przez maxiiii, łącznie zmieniany 2 razy
Post: czwartek 31 sty 2019, 20:08
A jak by wyglądała antena na 868 Mhz i czy nadawcza i odbiorcza taka sama?
Post: czwartek 31 sty 2019, 20:13
W budowie byłaby bardzo podobna. Zmianie podlegałaby długość i ilość zwojów cewki. Ale le do tego trzeba sporo testów aby uzyskać zadowalające efekty.
W odbiorniku mogą być dipole monopole czy jakieś inne vee. Wszystko zależy ile masz miejsca.
Tego typu jak w opisie ma głównie zastosowanie w nadajniku.
Post: czwartek 31 sty 2019, 21:13
Miejsca sporo tylko zależy mi aby były jak najlepsze
Post: czwartek 31 sty 2019, 23:04
maxiiii, tylko takie pytanie - mierzyłeś może tą antenę przed / po założeniu osłony z wydruku 3D ?
- jeśli chciałbyś, to mogę Ci ją przemierzyć
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 31 sty 2019, 23:25
Cytuj:
Pomiaru dokonujemy od końca cewki i docinamy antenę do długości 40,3mm.
Tu chyba jest błąd. Nie powinno być 403 mm?
________________
Cobra
Post: piątek 01 lut 2019, 07:08
cobra,
Dzięki poprawiłem. Zwykła literówka.
kuczy,
Antena została sprawdzona i pomierzona po wykonaniu całości. :)
Bez obudowy z PLA częstotliwość rezonansowa anteny wynosi 441 MHz. Stąd można wnioskować, że każda własna interwencja twórcza będzie powodować zmiany w parametrach.
To tak jak w fabryce - projektuje się jedną a potem tłucze na taśmie resztę.
Post: piątek 01 lut 2019, 07:25
maxiiii pisze:
Tak tylko zapytałem, bo ostatnio pomierzyłem antenę koniczynkę którą kupiłem - miała 5,349 GHz - po założeniu osłonki z PLA zjechała jeszcze sporo niżej - ale jak masz to pomierzone i przewidziane to spoko. ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: piątek 01 lut 2019, 12:59
Tak zachowuje się każda antena a w koniczynkach jest jeszcze problem strojenia. Zakres nie jest zbyt duży.
Doszedłem do wniosku, że miedziana antena nie jest taka zła. Można sobie ją skrzywić jak się chce.
SWR spadł do 1.5 co jest i tak dobrym wynikiem dla takiej anteny.
A kolor obudowy z PLA można zawsze dobrać do sukienki żony:)
