FrSky Taranis X9D Plus - wersja EU
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post. Zacznę od razu:
Kupiłem swoją pierwszą część do drona, czyli aparaturę FrSky Taranis Plus w wersji z aluminiowym kufrem, bez odbiornika.
Pewnie kupiłbym z odbiornikiem (FrSky X8R), ale nie było. W ogóle ciężko dostać to radio w NL, a ściąganie z Chin wymaga czasu i nerwów, a ja lubię szybko lokować swoje pieniądze.
No i co się okazało :)
Posiadam wersję z 16.09.2015, B01. To B01 to czegoś tam wersja, ale podobno FrSky wróciło z B02 bo ta miała problemy z telemetrią, więc tutaj jest ok.
Jeśli chodzi o datę. Taranisy wypuszczone na rynek po styczniu 2015 w europie są zgodne z jakimiś wymogami norm unijnych, posiadają inny firmware wewnętrznego transmitera, inny bootloader oraz inną wersję oprogramowania radia OpenTX. Wersja EU aparatury sparuje się tylko z serią X odbiorników (przykładowo stock X8R-EU) w wersji europejskiej. Dodatkowo nie można obejść tego dołączanym transmiterem. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem zamawiając apkę wcześniej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Podobno da się wgrać "pełną" wersję Open TX, ale żeby móc sparować się z L9R dalekiego zasięgu trzeba zmieniać firmware przez jakiś smart port itd.
Jestem teraz na rozstaju dróg. Kupować X8R w wersji EU i latać "normalnie", czy wydziwiać i kupować na przyszłość L9R i modować apkę. Dodam że legalnie i tak mogę latać w zasięgu wzroku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pytanie główne:
-Czy można wrzucić oryginalny OpenTx (nie wersję EU od FrSky) bezpośrednio z karty SD, bez flashowania firmware wewnętrznego nadajnika?
Nie uwalę aparatury, ani nie pozbawię się możliwości powrotu?
Proszę o wypowiedzenie się kogoś, kto był w podobnej sytuacji lub zna się na rzeczy. Ja dopiero zaczynam przygodę z RC, dużo czytałem, ale świeże tematy lepiej przedyskutować.
Załączam kilka zdjęć, które mogą być przydatne w ocenie sytuacji:
Tył radia:
Wersja bootloadera:
Wersja oprogramowania:
Pytanie główne:
Tył radia:
Wersja bootloadera:
Re: FrSky Taranis X9D Plus - wersja EU
Nie ma znaczenia czy kupisz wersje EU czy nie EU, firmware w odbiorniku i nadajniku bez problemu zmienisz przy pomocy samej aparatury, karty microSD i kawalka kabla. Oczywscie wczesniej musisz wgrac najnowsza wersje OpenTX, ale z tym rowniez nie ma najmniejszego problemu.Spenser pisze:Podobno da się wgrać "pełną" wersję Open TX, ale żeby móc sparować się z L9R dalekiego zasięgu trzeba zmieniać firmware przez jakiś smart port itd.
MoznaSpenser pisze:Czy można wrzucić oryginalny OpenTx (nie wersję EU od FrSky) bezpośrednio z karty SD, bez flashowania firmware wewnętrznego nadajnika?
Czyli wchodzić na stronę OpenTx, pobrać najnowszy FW dla Taranisa Plus i wrzucić przez companion z pominięciem sprawdzania kompatybilności lub przez kartę SD?
Zachowam wtedy kompatybilność jedynie z odbiornikami EU, ale żeby zdjąć to całkowicie konieczne jest modowanie wewnętrznego FW nadajnika XJT?
Nie rozumiem jak to działa, być może zbyt dużo siedziałem w androidzie. Co z bootloaderem który jest w wersji EU. W ogóle dlaczego sprzedali mi tą aparaturę w wersji demo :)
Pobrac najnowszy Companion i z jego poziomu pobrac firmware (w konfiguracji odznaczajac eu oczywiscie). Potem wgrac.Spenser pisze:Czyli wchodzić na stronę OpenTx, pobrać najnowszy FW dla Taranisa Plus i wrzucić przez companion z pominięciem sprawdzania kompatybilności lub przez kartę SD?
Nic nie musisz modowac, jedynie wgrac do nadajnika firmware nie-EU (jesli korzystasz z odbiornikow z firmware nie-EU), EU (jezeli korzystasz z odbiornikow z firmware EU) lub LBT (jesli korzystasz z odbiornikow z firmware Listen-Before-Talk). Najlepiej sie zdecydowac na jeden z nich i wszystkie swoje odbiorniki (oraz nadajnik w Taranisie) zaflashowac takim samym typem firmware.Spenser pisze:Zachowam wtedy kompatybilność jedynie z odbiornikami EU, ale żeby zdjąć to całkowicie konieczne jest modowanie wewnętrznego FW nadajnika XJT?
Czyli wychodzi na to, że mogę wrzucać firmware jaki chcę i kiedy chcę. Nie ma znaczenia jaki odbiornik wybiorę, bo jest możliwość zdjęcia z niego "EU" w każdym momencie?
Dzięki za odpowiedzi ;) Zabieram się za update.
Zeby nie bylo watpliwosci - nie ma mozliwosci 'zdjecia' EU. Jest mozliwosc wgrana innego firmware. Ale zeby sie aparatura z odbiornikiem dogadala firmware w nadajniku i odbiorniku musi byc tego samego typu. Jezeli w odbiorniku bedziesz mial firmware nie-EU a w nadajniku EU to sie nie dogadaja.Spenser pisze:Czyli wychodzi na to, że mogę wrzucać firmware jaki chcę i kiedy chcę. Nie ma znaczenia jaki odbiornik wybiorę, bo jest możliwość zdjęcia z niego "EU" w każdym momencie?
Dobra, od początku. Mam tą apkę, wrzucę zaraz oryginalny OpenTx. Domyślam się, że nadal może się parować tylko z wersjami EU odbiorników.
Kupuję za tydzień X8R-EU, który paruję bez problemu na Taranisie z org. OpenTx i wewnętrznym XJT-EU.
Mija kilka miesięcy, chcę kupić L9R (nie ma wersji EU).
Modyfikuję firmware w XJT na nie-EU i paruję bez problemu z L9R nie-EU.
Co później z moim starym X8R-EU, czy mogę z niego zrobić zwykłego X8R? Bo o to mi chodzi, aby nie wywalić tych €50 w błoto ;)
Odpowiem cytatamiSpenser pisze:Dobra, od początku. Mam tą apkę, wrzucę zaraz oryginalny OpenTx. Domyślam się, że nadal może się parować tylko z wersjami EU odbiorników.
pawelsky pisze:Ale zeby sie aparatura z odbiornikiem dogadala firmware w nadajniku i odbiorniku musi byc tego samego typu.
pawelsky pisze:Najlepiej sie zdecydowac na jeden z nich i wszystkie swoje odbiorniki (oraz nadajnik w Taranisie) zaflashowac takim samym typem firmware.
Zaktualizowałem aparaturę, pojawiły się dodatkowe opcje jak D16(bez eu) D8 i LR12 (te dwie są pewnie nieaktywne przez firmware).
Dodatkowo mogę płynniej zmieniać kolor ekranu, ale za to przy włączaniu urządzenia ekran mruga najpierw na max niebiesko, a później świeci już wybranym kolorem. Co z czystej estetyki jest zauważalne.
Wyczytałem że do zmiany FW w XJT wewnątrz radia i w odbiornikach potrzeba 2ch kabli: FrSky FrUSB-3 oraz FrSky SPC.
Czy bootloader powinien pozostać w wersji europejskiej? Bo jego wersja nie uległa zmianie. Dzięki za wcześniejsze rady, zaznaczałem że jestem zielony ;]
Obraz jak widać lipa :(
Ostatnio zmieniony niedziela 24 sty 2016, 00:24 przez Spenser, łącznie zmieniany 1 raz.
Znowu odpowiem cytatemSpenser pisze:Wyczytałem że do zmiany FW w XJT wewnątrz radia i w odbiornikach potrzeba 2ch kabli: FrSky FrUSB-3 oraz FrSky SPC.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=429818#p429818pawelsky pisze:firmware w odbiorniku i nadajniku bez problemu zmienisz przy pomocy samej aparatury, karty microSD i kawalka kabla.
P.S. Czemu wgrales stary firmware? Najnowszy jest 2.1.7.
Ciekawy temat podlinkowałeś, muszę tam trochę pokopać.
Odnośnie mojego update, to chyba wersja 2.0.19 jest najnowsza do X9R+. Ta która podałeś jest do X9E
This branch is the first to support the FrSky Taranis X9E (tray version).
Ale mogę się mylić.
Ale mogę się mylić.
Nie, najnowsza jest linia 2.1.x, 2.0.x to starsza linia firmware.Spenser pisze:Odnośnie mojego update, to chyba wersja 2.0.19 jest najnowsza do X9R+. Ta która podałeś jest do X9E
No nie wiem, nigdzie nie mogę znaleźć informacji, że 2.1 jest kompatybilny z X9D. Companion również jako najnowszy proponuje mi 2.0.19
Dobra, wykopałem coś tutaj:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2451551
Ja sam zakupiłem pare dni temu Taranisa i pierwotnie był w wersji EU. Od razu wgrałem do niego OpenTX 2.0.18 bodajże i wszystko działa jak powinno. Osobno dokupiłem Odbiornik X8R w wersji EU i bez problemów go spakowałem z moim taranisem z OpenTX 2.0.18.
OpenTX w wersji 2.1 nie różni sie niczym od wersji 2.0 oprócz nowej obsługi telemetrii. Na bierząco są wydawane aktualizacje dla 2.1 i dla 2.0.
Gdybym nie zmienił systemu w Taranisie na OpenTX to wtedy mógłbym parować Taranisa tylko z wersja odbiornika EU. A oprogramowanie OpenTX pozwala na odblokowanie większej możliwości.
Jest kompatybilny.Spenser pisze:nigdzie nie mogę znaleźć informacji, że 2.1 jest kompatybilny z X9D.
Bo sciagnales Companion w wersji 2.0.x. Sciagnij 2.1.x.Spenser pisze:Companion również jako najnowszy proponuje mi 2.0.19
Linia 2.0.x nie jest juz rozwijania, sa tam tylko bugfixy. Nowe 'ficzery' sa dodawanie do linii 2.1.xmatulekpl pisze:OpenTX w wersji 2.1 nie różni sie niczym od wersji 2.0 oprócz nowej obsługi telemetrii. Na bierząco są wydawane aktualizacje dla 2.1 i dla 2.0.
