Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 14:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Następna
Post: niedziela 14 lut 2016, 17:35
U mnie w sobotę dotarły ...
Post: niedziela 14 lut 2016, 22:12
U mnie była w czwartek
Post: środa 17 lut 2016, 15:34
Dzieki za przesylke
Jak zamontowac ten modul http://www.banggood.com/XL7105-D03-A710 ... 22603.html wlutowac same piny w plytke i potem przylozyc ten modul i dolutowac piny ? czy zamowic inny modul na jakiejsmalej plytce ?
ktos otrzymal modul z tego linka ?
http://www.banggood.com/2_4G-NRF24L01-P ... 22601.html
u mnie wisi juz dluzszy czas i czeka na realizacje lub na zwrot pieniedzy
Post: środa 17 lut 2016, 16:27
Adasko pisze:
Dzieki za przesylke
Ad. 1
To jest polecany moduł do płytki.
W komplecie dostałeś goldpiny.
Miałem je wlutowywać do płytki, ale okazało się, że dużo wygodniej jest wlutować najpierw goldpiny do modułu, a potem moduł z goldpinami wlutowywać do płytki.
Ad. 2
Anuluj zamówienie i kup na AliExpress np. ten: http://pl.aliexpress.com/item/2-4G-NRF24L01-PA-LNA-Wireless-Module-16-32mm-Without-Antenna/32345613194.html?spm=2114.13010208.99999999.261.7vwZVS
Post: czwartek 18 lut 2016, 19:58
Ten kabelek robi jako promiennik anteny.
Możesz z nim uruchomić moduł i nic się nie stanie.
Płytki mają wgrany soft, więc po wlutowaniu modułu są gotowe do pracy.
W aparaturze tworzysz nowy model, dla Hubsana musisz mieć:
- rewersy na 1, 2 i 4 kanale
- 5 kanał steruje LED.
Odpalasz i latasz.
Edit !
Hmm... nie wiem czy ja mam jakieś zwidy, omamy, czy coś???
Odpowiadałem na posta w którym maxxxior pytał:
- czy może podłączyć moduł A7105 z kabelkiem który fabrycznie jest przylutowany do złącza anteny i czy nie spowoduje to uszkodzenia
- czy wystarczy włączyć aparaturę aby działała z Hubsanem
Dziwnym trafem post na który odpowiadałem wyparował!
Więc wyjaśniam o co chodzi, bo tak jakoś zrobiło się bez senu.
Ostatnio zmieniony czwartek 18 lut 2016, 23:38 przez brodziek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 18 lut 2016, 22:01
hmm... jak mam ustawić przełącznik dla WL Toys V929 i V9494? i jak wejść w sofcie ER9X w wybór tych protokółów?
Post: czwartek 18 lut 2016, 22:31
wychodzi ze na 1
Post: czwartek 18 lut 2016, 22:40
ustawiam na 1 i nie działa. A co mam mieć ustawione w "Proto" w ustawieniach modelu? PPM, PXX?
Post: piątek 19 lut 2016, 00:26
maxxxior pisze:
Przede wszystkim czy masz "świeżą" wersję firmware er9x?
Jak chcesz wybierać protokół w sofcie er9x, to przełącznik obrotowy musi być na "zero"
Wchodzisz w "Model Setup"-> "Protocol" -> "Proto" i tu ustawiasz protokół który potrzebujesz.
Dla V929, V949 będzie to Flysky.
TU SĄ WYSZCZEGÓLNIONE KANAŁY I FUNKCJE IM PRZYPISANE
maxxxior pisze:
Jak ustawisz przełącznik na "1" to wybierasz na sztywno protokół przypisany tej pozycji (dla jedynki jest to Flysky), nie działa wtedy wybieranie protokołów w menu aparatury i w zakładce "Proto" musisz mieć ustawione PPM.
Nie jestem pewien, ale chyba opcja Autobind jest domyślnie wyłączona, więc spróbuj włączyć nadajnik z wciśniętym w module przyciskiem Bind .
Post: piątek 19 lut 2016, 10:17
tak, już wyjaśniam. Zapytałem o to, a po chwili zaryzykowałem i podłączyłem, i hubsan od razu zadziałał. Więc usunąłem post, a widocznie w tym samym czasie Ty napisałeś. Przepraszam :oops:
EDIT
niestety nie udało mi się zbindować tego modułu z WL Toys V949. Switch ustawiony na 1, w profilu ustawione PPM, nawet z wciśniętym przyciskiem BIND w apce też nie zadziałało :/
Udało się w ogóle komuś zbindować którąś biedrone z tym nadajnikiem?
Post: czwartek 03 mar 2016, 22:11
Halo, zbindował ktoś z tym nadajnikiem biedrone???
Post: czwartek 03 mar 2016, 22:19
Na pewno masz zwykłą v949?
Ja miałem kiedyś wersję z BG, gdzie fc było z v212 chociaż była to v949, ale zmodyfikowana przez BG, większe śmigła i czymś się jeszcze różnił(jeśli mnie pamięć nie myli) i nie dało się na tamte czasy zbindować jak np v929 czyli z flysky.
Dlatego potrzebujesz zapewne NRF24L01
Mój kanał na YT
Post: czwartek 03 mar 2016, 22:29
Adrian, ja ją kupiłem od Ciebie :D
ale mam też drugą, V929 :-)
aaaah, jeśli jest tak jak mówisz Adrian, to faktycznie, potrzebuje modułu NRF24L01
czy ten moduł będzie pasował:
http://www.banggood.com/Wholesale-Perfe ... 41612.html ? :-) całe 7,60zł:-)
czym on się różni od tego: http://www.banggood.com/2_4G-NRF24L0...-p-922601.html poza tym że tamten jest dla Arduino ?
ech, właśnie wsadziłem moduł do Turnigy i poszedł dym :/ sfajczył się C3-22nF i pewnie stabilizator...
edit:wymieniłem stabilizator i kondensator, dioda zaczęła się świecić, ale nie chce się zbindować z Hubsanem :/ brodziek, myślisz że poszedł też moduł? czy procek? Pewnie źle włożyłem płytkę w PINY aparatury i dlatego się skopciło :/
Post: czwartek 03 mar 2016, 23:17
Widzisz, zapomniałem, że Tobie sprzedałem ;-)
Ja mam ten drugi, dedykowany pod ten projekt.
Ale jeśli masz zwykłą v929 z wltoys, to powinno się zbindować z 7 tym samym co pasuje do hubsana.
Mój kanał na YT
Post: czwartek 03 mar 2016, 23:24
no teraz to już po ptokach... trzeba zbadać co się ujarało :/
