DIY Multiprotocol TX Module
Re: DIY Multiprotocol TX Module
Z czego ty to zasilasz?
Gdzie doprowadzasz zasilanie?
Tam nie ma żadnej filozofii,
od złącza do stabilizatora jest tylko miedziana ścieżka.
Albo ta ścieżka gdzieś jest upalona, albo twój miernik zwariował, albo gdzieś robisz tzw. czeski błąd.
no właśnie najlepsze jest to, że jak mierzę na goldpinach w złączu JR to jest napięcie pakietu, a jak włożę moduł i mierzę na stabilizatorze to jest 3,9V :/ nie wiem, może ten stabilizator 5V coś nie teges... po świętach zakupię stabilizatory i zobaczymy, jak nie pójdzie to podeślę do Ciebie ok?
a, przejście pomiędzy złączem a stabilizatorem jest...
A jak włożysz moduł i zmierzysz na goldpinach w złączu JR?
no to wtedy też jest 3,9V. Wylutowałem ten stabilizator 5V i włożyłem moduł bez tego stabilizatora. I znowu się skopcił ten kondensator przy tym stabilizatorze :/
No to panie, wlutowałeś na odwrót ten kondensator, albo jest na za niskie napięcie. Musi być na 16V lub więcej. Tantale mają oznaczony paskiem plus, i pasek na kondensatorze musi być w stronę złącza PPM modułu. Ta sama uwaga dotyczy też C3 i C6, przy czym te dwa mogą już być na 10V. Plusy są zaznaczone na PCB kropką. Jak któryś będzie na odwrót to znowu będzie dym.
kurde, ale jak stabilizator był wlutowany to wszystko było ok. Kondensator dobrze był wlutowany. Tylko faktycznie, mógł być na niższe napięcie :/ po świętach ide do elektronika po te stabilizatory i kondensator też kupię odpowiedni i zobaczymy
No bo jak miałeś stabilizator to było tylko 3,9V, jak go wyciągłes to kondensator dostał pełne napięcie pakietu, więc jak miś prawi - musiał być na niższe napięcie.
W liście elementów i na schemacie stoi: 22-47uF/16V.
Dziwi mnie tylko, że stabilizator jest w stanie aż tak obciążać zasilanie żeby był tak duży spadek napięcia.
Nie wiem co jest po drodze w aparaturze od pakietu do złącza- zawsze myślałem, że tylko wyłącznik, ale gdzieś ten spadek napięcia musi się odkładać.
Hm może ktoś łopatlogicznie opisać, jak binduje się z swoją cx10? Złożyłem Wreszcie (z braku czasu..) mój moduł, na razie tylko z rf pod cx10, dla hubsana jeszcze czekam z bg.
Wracając do sedna, mam starszy soft er9x, więc wybieram 12 na potencjometrze i po uruchomieniu aparatury, cx10, widać, że się binduje, bo dioda na module jednostajnie świeci i w cx diody również przestają migać, ale nie reaguje na drążki.
Kanały ustawione według https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... Details.md mam wersję zieloną. Hmm co robię źle? Może ktoś podpowie..? Ustawione mam ppm
Domyslne firmware jest skonfigurowane pod wersje niebieskaAdrián pisze:mam wersję zieloną
Kod: Zaznacz cały
/* 12 */ {MODE_CX10 , CX10_BLUE , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
Dziękuję, to jutro się tym zajmę.
Soft wgrany domyślnie NO_AUTOBIND. Apkę włączamy z wciśniętym przyciskiem bind a następnie puszczamy po całkowitym uruchomieniu aparatury. Tylko wtedy zbinduje z zabawką. Czynność tą wykonuje się tylko raz. Dla każdej nowej zabawki procedura jest taka sama i jednorazowa. Przycisk bindowania działa tylko z taką opcją. Może się zdarzyć że mimo zbindowania zabawka nie uzbraja się. Wtedy w oprogramowaniu apki zwiększamy dla kanału 3 domyślnie wychylenie drąga gazu z -100+100 na np -110+110. Jest to opisane ale niełatwe do odnalezienia przy takim natłoku informacji o tym linku.
Możesz podać źródło, jeśli pamiętasz? Binduje się poprawnie, ale nie reaguje. Jakoś nie mogę zwiększyć, mogę jedynie zmniejszyć z-100/+100PucH2 pisze: Wtedy w oprogramowaniu apki zwiększamy dla kanału 3 domyślnie wychylenie drąga gazu z -100+100 na np -110+110. Jest to opisane ale niełatwe do odnalezienia przy takim natłoku informacji o tym linku.
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... -TX-Module ok, mam.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to najlepiej będzie wrzucić najnowsze er9x. Wówczas będzie można wszystko robić z poziomu menu i dochodzi kilka opcji do tego projektu.
Ok, wrzuciłem r217, pojawił się protocol. Wieczorem spróbuję to ogarnąć.
Hmm dziwna sprawa, ale okazało się, że mam jednak niebieskie pcb.. To nie mój cx, poprzedni miał zieloną, tej jeszcze nie rozbierałem..
Binduje się poprawnie (przez wybranie 12 na potencjometrze), ale nadal brak reakcji. Hm czytając https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... /_Config.h
Widzę, że da się zwiększyć zakresy
Kod: Zaznacz cały
#define PPM_MAX 2140 // 125%
#define PPM_MIN 860 // 125%
#define PPM_MAX_100 2012 // 100%
#define PPM_MIN_100 988 // 100%
Po wgraniu ersky9x mam wprawdzie protocol, ale wygląda inaczej niż, chociażby tutaj :
Może złą wersję mam?
Jak robisz ustawienia z apki to ustawiasz przełącznik na 0 i w takiej pozycji pozostaje na stałe. Ustawienia bindowania i protokółu z apki są łatwiejsze i szybsze do ogarnięcia.
Jest już nowa Multiprotocol z botloaderem ale ma zaaplikowaną obsługę tylko trzech modułów RF.
Tak, doczytałem, mam na 0.
U mnie, po wejściu w protocol, wygląda tak:
https://lh5.googleusercontent.com/7GW1J ... 98-h805-no
Hm ja i tak potrzebuję tylko a7105 i NRF24L01PucH2 pisze:Jest już nowa Multiprotocol z botloaderem ale ma zaaplikowaną obsługę tylko trzech modułów RF.
To masz tak jak ja. Docelowo i tak cztery zamontuje.
Warto zwrócić uwagę na ten RF http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=8405 z uwagi na dostępność tanich i lekkich odbiorników Spektrum. Niestety ten moduł jest nieosiągalny. Gdyby ktoś kupował lub miał na zbyciu to proszę dać znać na PW.
Co do ustawień niewiele pomogę bo mam Taranis apkę i tam to o niebo lepiej wygląda.
