Taranis X9E vs. X9D Plus
mak
Post autor: mak »
Po dostawie uaktualniałem opis Taranisa X9E i zebrałem w jednym miejscu różnice względem X9D Plus. Może się komuś przyda.
Taranis X9E - różnice względem Taranisa X9D Plus
  • Obudowa typu "pulpit"
  • Zupełnie nowe, ulepszone drążki z czterema łożyskami
  • Dodatkowy, kolorowy wyświetlacz OLED (na górze obudowy)
  • Dwa dodatkowe slidery (między drążkami)
  • Nowy, wygodniejszy sposób nawigacji po menu OpenTX (klawisze plus obrotowy manipulator)
  • Bluetooth 4.0
  • Miejsce na więcej przełączników oraz potencjometrów
  • Bezpieczny włącznik aparatury (chroni przed przypadkowym włączeniem / wyłączeniem)
  • Akumulator ma podwyższone napięcie: NiMh 9.6V (w X9D było 7.2V) i jest zainstalowany w środku radia
  • Zasilacz o napięciu 18V (w X9D było 13V)
  • Brak komory do instalowania modułów JR/Graupner - moduły instaluje się w środku obudowy
  • Anteny Bluetooth i nadawcza wewnętrznego modułu XJT 2.4GHz są odkręcane (gniazdo SMA-jack), przez co łatwo je wymienić na inne (UWAGA: nigdy nie należy włączać nadajnika z odkręconymi antenami!)
  • Wymaga OpenTX 2.1 lub nowszego
Pozdrawiam,
Michał.
Ostatnio zmieniony piątek 21 sie 2015, 21:53 przez mak, łącznie zmieniany 1 raz.
cebulator
Re: Taranis X9E vs. X9D Plus
Post autor: cebulator »
Nie wiem jakim cudem można wyłączyć sobie apkę, nawet na standardowym przycisku. Co do anteny na sma to z jednej strony fajnie ale to też proszenie się o kłopoty.
Do czego służy ten moduł Bluetooth?
I jak wygląda to ładowanie modułu do środka? To jakiś ukryty pod obudową standard jr czy raczej na zasadzie Frsky DIY?
Pozdrawiam Sławek
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
cebulator pisze:I jak wygląda to ładowanie modułu do środka?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=397015#p397015
mak
Post autor: mak »
cebulator pisze:Nie wiem jakim cudem można wyłączyć sobie apkę, nawet na standardowym przycisku. Co do anteny na sma to z jednej strony fajnie ale to też proszenie się o kłopoty.
W X9D wyłączyć radio przypadkiem szanse małe, szczególnie jak się ma balancer przykręcony nad włącznikiem. Ale w pulpitówce, jak obok są dwa slidery, to można się jednak pomylić.
Bluetooth właśnie rozgryzam - wygląda, że jest trener bezprzewodowy. Choć mam nadzieję, że da się też normalnie do kompa podłączyć, aby modele konfigurować wygodniej.
Moduł w środku wygląda na JR. Poniżej jest filmik... W weekend mam nadzieję wypróbować i to :). Tylko Radom Airshow w tym samym czasie... :)
Kris_po
Post autor: Kris_po »
a wiesz jaki jest pin do bluetootha ? nigdzie nie mogę znaleźć
edit:
a oto jak radio wygląda w środku :
ful81
Post autor: ful81 »
Nie wiesz jak uruchomić telemetrie przez s-port?? Jest jakiś dobry firmware do niej??
ful-fpv
Alanos77
Post autor: Alanos77 »
Ponawiam pytanie. Jak podłączyć bluetooth w Taranis X9D plus 2019? Potrzebujemy do telemetri.
