Hitec aurora 9 + naza czułość
asmo71
Post autor: asmo71 »
Witam wymieniłem apke na aurore 9 w sumie z całą konfiguracją sobie poradziłem tzn alarm napięcia wyświetlanie trybu lotu czy konfiguracja przełączników ale pozostał jeden mianowicie czułość drążków tzn delikatne wychylenie i naza odrazu leci proszę o podpowiedź który parametr w apce zmienić by fc reagował mniej nerwowo w apm dało się to ustawić w nazie nie ma takiej opcji
Kowal
Re: Hitec aurora 9 + naza czułość
Post autor: Kowal »
Krzywe lub expo
Pozdrawiam, Artur
Fiszbin
Post autor: Fiszbin »
asmo71
dzięki Panowie bawiłem się tym dziś a czy to normalne że jak pozmieniam te parametry to w asystencie nazy nie wychylają się wtedy drążki do końca?
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie, to nie jest normalne, i Powinieneś skalibrować ponownie aparaturę w tymże asystencie.
Pozdrawiam, Artur
Fiszbin
Dałem linka, baw się tylko EXP a Rate zostaw w spokoju.
asmo71
A i to sporo wyjasnia dzieki wielkie Panowie :) jutro sie pobawie :)
