Uwaliłem 9xr pro.
maxiiii
Uwaliłem 9xr pro.
Post autor: maxiiii »
Przez nieuwagę włożyłem moduł 1W do włączonego radia. Aparatura przestała działać i świeci się tylko dioda READY. Wyświetlacz nie świeci, cała aparatura nie jest zasilana. Dwa duże bezpieczniki na płytce zasilania są sprawne. Czy ktoś miał podobny przypadek i wie co może być uszkodzone?
cebulator
Re: Uwaliłem 9xr pro.
Post autor: cebulator »
Może stabilizatory poleciały.
Sprawdź czy procesor ma zasilania.
Pozdrawiam Sławek
maxiiii
Żeby cokolwiek posprawdzać trzeba odpiąć płytkę zasilania. Więc nie ma co sprawdzać:(
Może ktoś ma schemat?
Najprawdopodobniej padło jakieś zabezpieczenie ale bez schematu trudno jest je znaleźć.
volender
Post autor: volender »
Jak wydobędziesz elektronikę ze środka, to możesz przejżeć, czy któryś element nie jest sfajczony - coś jak tu
https://www.instructables.com/id/How-to ... urnigy-9x/
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... moke/page4
jeżeli tak, to podaj jakieś bezpieczne 5V z innego źródła za spalony stabilizator (jakiś bec-yk, 3 paluszki czy coś, choćby w pełni naładowany LIPO 1s, albo więcej-s, ale ze złącza balansera wyciągnij tylko 1), i zobacz, czy ożyje.
Wtedy zostałoby przelutować stab na nowo.
maxiiii
Te linki prowadzą do całkiem innego radyjka. PRO ma bardziej skomplikowaną elektronikę jeżeli chodzi o samą płytkę zasilania.
cebulator
Zrób zdjęcia tej płytki zasilania.
Nie sądzę, żeby było jakoś więcej zabezpieczeń niż te, które opisałeś w pierwszym poście.
Pozdrawiam Sławek
volender
maxiiii pisze:Te linki prowadzą do całkiem innego radyjka
No jasne, ale ogląd jakiś dają. Staramy się pomóc, ale za Ciebie tego nie naprawimy, zwłaszcza zdalnie :P.
maxiiii
volender pisze:ogląd jakiś dają
Niestety ale nic nie mają ze sobą wspólnego. Ale sam fakt pomocy doceniam. Dzięki.
Płyta główna nie jest zasilana więc świadczy to o uszkodzeniu płytki zasilającej.
To nie jest plytka zasilajaca tylko, nazwijmy to, dystrybucyjna. Regulatory zasilania masz na plycie glownej (5V duzy pionowy i 3.3V maly SMD obok porcesora), wiec musisz sprawdzic:
a) czy zasilanie wychodzi z plytki dystrybucyjnej do plyty glownej
b) jesli nie to problem jest gdzies na niej, za duzo elementow tam nie ma wiec wysledzic bedzie latwo.
c) jesli tak to problemem jest albo regulator 5V albo 3.3V
maxiiii
Mniejsza o nazwę płytki ale jak napisałem Płyta główna nie jest zasilana więc sprawdzenie Stabilizatorów nie ma sensu.
Najważniejsze, że znalazłem uszkodzenie.
Na płytce jest rezystor R9 0.1ohm odpowiadający za pomiar prądu i to on był spalony. Po tymczasowym zwarciu rezystora aparatura ruszyła chociaż nie ma pomiaru prądu. Czas na szukanie rezystora.
Wszystkim dzięki za pomoc.
