Dzisiaj jest wtorek 24 kwie 2018, 05:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 144 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: poniedziałek 04 lip 2016, 14:52
Mam eleres max. Wywalę ten rezystor i zobaczę jaki jest kolor diody wieczorem bo nie pamietam.
Post: poniedziałek 04 lip 2016, 16:08
arek2081 pisze:
czy konwerter można podłączyć pod ten port https://github.com/opentx/opentx/wiki/T ... erial-port czy będzie działać prawidłowo telemetria z eleresa?
Z taranisem nie sprawdzałem, ale powinno. Z 9X i 9XR działa.
Post: poniedziałek 04 lip 2016, 16:26
Czyli tak, Moda łącze normalnie zasilanie i PPM z taranisa. Następnie z Mod-a sygnał TX do RX na arduino, z D10 przez rezystor 1K do RX w Taranisie i powinna ruszyć telemetria z eleresa na aparaturze?
Post: poniedziałek 04 lip 2016, 18:23
Z D11, bo taranis oczekuje odwróconej logiki. No i nie wiem czy do tego gniazdka dodatkowego, bo powinno działać poprzez pin telemetrii modułu (pin SPORT) tak samo jak to działa w 9XR.
Post: poniedziałek 04 lip 2016, 18:51
miś pisze:
Miś działa. W jaki sposób wyświetlić ilość satelit na taranisie, współrzędne pokazuje poprawnie.
edit: ok już wiem nie doczytałem.
Post: poniedziałek 04 lip 2016, 22:14
Nie wiem dlaczego ale w żaden sposób nie da rady załączyć żeby logowały się dane na temat GPS, aktualnie zapisują się tylko stany drążków, przełączników i RSSI przesyłane z eleresa .
edit: Dobra czas chyba iść spać. Tak to jest jak człowiek siedzi i uczy się nowej aparatury, oczywiście wszystko dział i ładnie zapisuje pozycje.
edit 2: sprawdzone w locie działa jak powinno.
Post: poniedziałek 15 sie 2016, 14:53
posiadam eLeReSa max 1W
Podłaczam tx z eleresa to rx arduino dioda rx szybko miga
a dioda kontlolna miga wolno 1 raz . z opisu wynika ze nie przyjmuje tlemetrii . co robie nie tak??
próbowałem na prędkości UART 9600 i 57600 zmienionej w eleresie max
Post: poniedziałek 15 sie 2016, 16:06
Sprawdź czy na D10 i D11 arduino pojawia się jakikolwiek sygnał. No i czy telemetria jest włączona w eleresach.
Post: poniedziałek 15 sie 2016, 20:52
w eleresie telemetria właczona . jaka predkosc ma być ustawiona w eleres max?
na piniach 10 i 11 chyba nic niema po podłączeniu do 9xr pro nic nie wyświetla .
Konwerter od scoot działa wiec niema pomyłki jeżeli chodzi o nóżkę procka w radiu , wolał bym Misiowy konwerter , bo każda konstrukcja twojego autorstwa jest po prostu dobrze działająca .
Dobrze rozumiem ze telemetria z konwertera mam byc podłączona z COM 1 w radio
Jest jeszcze com 2 z mozliwoscia ustawiania predkosci.
protokuł włączony jest w radiu PPM
a w modelu telemetria 57600 i (tlemetria prosta )
Sprawdzę jeszcze jedna plytke andurino, ale ta wydaje sie byc ok można ją czyścić i wgrywać program ...
Jakies podpowiedzi
Post: poniedziałek 15 sie 2016, 21:11
W radiu ma być COM1. W eleresie prędkość 57600. Arduino zwykłe promini czy jakiś wynalazek z wbudowanym USB ? 16MHz ? Próbowałeś pobierać telemetrię zarówno z D10 jak i z D11 ?
Do konwertera wgrany ten soft: http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/MK ... S_v201.zip ?
Post: wtorek 16 sie 2016, 16:33
no własnie nie miałem Arduino mini , i zapodałem ARDUINO NANO 3.0 z usb
próbowałem pobierać telemetrie z D10 i D11 i nic .
wgram na adruino mini i dam znać czy dzial
soft ten najnowszy z poprawkami
Post: wtorek 16 sie 2016, 17:37
Chip USB na nano może blokować linię RX procesora i uniemożliwiać odbiór telemetrii.
Post: środa 17 sie 2016, 11:43
Po raz kolejny miałeś racje . po wgraniu na normalne arduino mini , ruszyło.
Ale zauważyłem dwa problemy
1 rozbieżność danych TSSI w telemetrii od Ciebie zamontowanej w radiu jest 80 a na TrackMyRc 100
2 radio nie wyświetla danych GPS , na trackMyRc jest . telefon podłaczony przez HC-05 z eleresem max( model oczywiście ma fix-a)
jak to ogarnąć?
Post: środa 17 sie 2016, 13:32
1. Tak wiem, to było uproszczenie programowe w konwerterze które zapomniałem poprawić. Zrobię poprawkę.
2. A ilość satelit (fuel), czy też wysokość czy temperatura są wyświetlane (dość istotne jest czy wyświetla temperaturę) ? Jakie radio ? 9x czy 9xr ?
Post: środa 17 sie 2016, 13:43
fuel 0 temp 0
a1 i a2 pokazuje 0,57
TmOK 1
na arduino led miga 2 razy
