Dzisiaj jest sobota 05 gru 2020, 09:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: niedziela 16 gru 2018, 14:37
Jest faktycznie.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Używam najnowszej wersji softu w konwerterze, sygnał pxx idzie z taranisa do arduino, a MOD podłączony jest poprzez Tx i Rx. Z żyły Tx z Moda poprzez rezystor podpięty mam BT. Ale przy takim podłączeniu Trackmyrc nie otrzymuje żadnych danych.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: niedziela 16 gru 2018, 18:52
Usuń rezystor szeregowy z BT. Niektóre modele BT nie tolerują zbyt dużej rezystancji szeregowej, a MOD ma już w sobie rezystory na TX i RX. Bo jeśli na aparaturze masz telemetrię to na pewno ona wychodzi z MOD'a, więc problemem jest sam BT.
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 08:24
Tak zrobię.
Telemetria śmiga na Taranisie, a BT łączy się z TMRC. Tylko nie lecą żadne dane.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: wtorek 18 gru 2018, 00:28
No i jeszcze pozostaje pytanie czy dobrze skonfigurowałeś prędkość modułu BT (czyli na 57600 baud).
Post: wtorek 18 gru 2018, 08:28
BT skonfigurowany dobrze, bo poprzednio przy bezpośrednim podlaczeniu BT do MODA działało.
Po usunięciu rezystora, działa.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: środa 10 kwie 2019, 18:04
Czy to może działać z protokołem srxl multiplexa? Inav to wspiera pod nazwą XBUS...
Post: piątek 12 kwie 2019, 00:14
Aktualny firmware nie obsługuje SRXL.
Post: czwartek 23 maja 2019, 19:18
Szanowni Forumowicze
Zwracam się z prośbą o pomoc w uruchomieniu linka - Aparatura Turnigy TGY-i10 odbiornik TGY - iA10 który ma być podłączony
do odbiornika Eleres /wgrany soft nadajnika/ + odbiornik eleres w modelu.
Moje próby zestawienia nic nie dają. Z odbiornika turnigy ma wychodzić sygnał RX PPM i S.BUS zależnie od ustawienia.
Może któryś z Panów z okolic Łodzi by mi pomógł
Proszę o pomoc bo sam nie dam sobie rady.
Post: środa 19 cze 2019, 22:16
Zostawię dla potomności, zmieniłem w retrasmiterze miernik na taki: http://www.aliexpress.com/item/32661445 ... 4c4dxCo06J i problemy przy wyższych mocach znikły :-)
Na marginesie - MAX ma niezłe jebnięcie, jak odpaliłem 3 (najwyższy) bieg to waga elektroniczna leżąca metr od MAX'a się sama obudziła i zaczęła wyświetlać jakieś losowe bzdury :lol:
Przy okazji - da się jakoś wyświetlić średnie napięcie celi z Betaflight/iNAV? Normalnie w BF to leci jako A4: https://github.com/betaflight/betafligh ... port-sport a w OpetTX jest widoczne pod ID 0910
Przez retrasmisje A4 mam, ale wartość 0, Acc_z też chyba jakieś głupoty pokazuje.
GPS i VFAS działają dobrze ;-)
Moje modele https://FPV.com.pl ;-)
Wojtek
Post: środa 18 gru 2019, 20:43
Panowie,
Używałem tego konwertera przez lata z radyjkiem 9X.
Wreszcie postanowiłem zrobić upgrade na najnowszego Taranisa 9XD+ i usiłuję moduł eleresa (wraz z konwerterem) przełożyć.
Jak się pod to ustawia protokół wyjściowy w Taranisie? PXX nie mam na liście... Czy JST D16 to jest to samo?
Post: środa 12 lut 2020, 18:46
PXX w Taranisie to tryb XJT D16.
Po ustawieniu tego sygnału w Taranisie i danie zworki CONF-1 na NC w konwerterze niestety nie działa. Na eLeReS świeci się czerwona dioda, nie rozpoznaje sygnału.
W trybie PPM działa bez zarzutu.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: czwartek 13 lut 2020, 22:15
Pewnie są jakieś różnice i nie jest to dokładnie taki sam PXX jak w ER9x. Nie mam taranisa aby to zweryfikować i ewentualnie poprawić.
Post: niedziela 16 lut 2020, 20:45
Jakby ktoś chciał sprawdzić, czy zadziała PXX z Taranisem, to zrobiłem soft który powinien działać - ale nie testowałem na taranisie bo nie mam. Na ER9x działa.
Soft Konwertera eLeReS v 2.08
Post: niedziela 16 lut 2020, 21:22
W wolnej chwili wgram i przetestuje.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: poniedziałek 24 lut 2020, 08:46
W moim przypadku użycie SBUS-a rozwiązało sprawę. Moduł się ładnie z Taranisem dogaduje.
cron
