Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 04:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 215 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Następna
Post: piątek 19 maja 2017, 08:41
Proszę o pomoc. Mam Taranisa +, eleres MOD, UART w eleres ustawiony na 57600, PPM. Taranis nie odbiera telemetrii, LED na Arduino miga 3 razy więc wysyła i odbiera wszystko, na D10 i D11 jest transmisja a Taranis nie odbiera danych telemetrii. W Taranisie próbowałem ustawiać różne warianty ale nic nie pomogło.
Przepraszam, już znalazłem, jak zawsze po naświetleniu problemu przyszło oświecenie.
Andrzej
Post: wtorek 24 paź 2017, 20:23
Wgrałem soft do arduino przez xloadera. Po zasileniu i podłączeniu Tx z MOD'a, dioda błyska 2 razy. Podłączony pin D11 z konwertera do Taranisa. W Taranisie ustawiony PPM i telemetria S.port i niestety cisza. Nie wykrywa żadnych sensorów. Sprawdzałem też z D10, to samo.
Po odłączeniu Tx z MOD'a miga tylko 1 dioda. PPM połączony bezpośrednio z apki do eleresa. Co może być?
EDIT: Prędkość UART'a ustawiona na 57600, po odączeniu konwertera i podłączeniu w to miejsce BT, TrackMyRc śmiga aż miło.
Chyba, że nie ten pin wyjśćiowy, pin D11 ma oznaczenie 11 na płytce arduino pro mini?
EDIT2: Ruszyło, zmieniłem w Taranisie telemetrę z S.PORT na FRSKY D.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: środa 25 paź 2017, 00:28
No właśnie. A było pisane że konwerter obsługuje tylko FrSky na 9600baud, czyli wersja FrSky-D.
Post: niedziela 10 gru 2017, 20:28
No to teraz ja poległem...
Na początku chciałem słać PPM przez UARTa, sygnał leci ładnie, od razu zapala się zielona dioda na MODzie, niestety arduino miga 2 raz a nie 3 i nie ma telemetrii na taranisie. Zrobiłem kabel Y i wpiąłem się od razu BT by zobaczyć czy aby na pewno wszystko idzie jak należy. Na telefonie wszystko ładnie pokazuje, taranis nadal milczy. Sprawdzałem pin 11 jak i 10 i niestety brak reakcji. Baud ustawiony w MODzie na 57600, telemetria w taranisie jako frsky D.
Bez próby wysyłania PPMa przez uarta (zworka wylutowana i podłączony klasycznie) arduino miga raz i nadal brak telemetrii na taranisie. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Post: niedziela 10 gru 2017, 21:05
1. Protokół telemetrii w MOD'zie ustawiony jako "eLeReS" ?
2. Podczas testów arduino jest odłączone od programatora ?
3. Używasz arduino promini (a nie jakiegoś mikro z wbudowanym interfejsem USB) ?
Jeśli używasz mikro z USB, to spróbuj podłączyć TX z MOD'a wprost do RXI na arduino (bez rezystora). Jeśli to nie pomoże to zmień arduino na promini - bez interfejsu USB na pokładzie, lub odetnij połączenie RXI ze scalakiem USB na samej płytce arduino.
Post: niedziela 10 gru 2017, 21:24
1. Tak, ustawiony eleres, aplikacja trackmyrc dobrze działa jako potwierdzenie.
2. Odłączone, Jedynie D11 podłączone przez rezystor 1k do taranisa, RXI przez rezystor 1k do TX MODa, i masa do taranisa. Zasilanie arduino z 5V na pinie VCC z racji że bluetooth będzie zamknięty w tym samym pudełeczku, a nie wiem czy arduino by wytrzymało jakbym z niego podkradł 5V.
3 Używam dokładnie arduino pro mini, czytałem właśnie że ktoś walczył z podobnym problemem i okazało się że chip od USB w arduino nano był problemem.
Post: niedziela 10 gru 2017, 21:32
Wywal ten 1K pomiędzy TX MOD'a a RXI (bo jest już w MOD'zie). Jak arduino zacznie w końcu mrugać potrójnymi błyskami to znaczy że czyta dane z MOD'a.
Jeszcze softy... zalecam najnowsze dostępne wersje w RX, TX i arduino.
A 5V do BT i arduino możesz ukraść z MOD'a (jest na złączu UART'a).
Post: niedziela 10 gru 2017, 22:12
Softy najnowsze wszędzie, ostatnio aktualizowałem eleresy, soft na arduino też dziś wrzucony. Rezystor wywaliłem, ale to też nie pomogło. No nic, spróbuję jeszcze inne arduino, może coś go "boli", wrzucę na świeże arduino soft i zobaczę czy pomoże.
Edit:
Arduino wrzuciłem nowe, dioda wesoło miga 3x, ale niestety po włączeniu w taranisie wyszukiwania sensorów nic nie znajduje. Na pewno ustawiony frsky D i podłączone D11 arudino do Sport taranisa przez rezystor 1k. Muszę przysiąść na spokojnie za dnia do tego bo teraz raczej nic nie wykombinuję.
Post: poniedziałek 11 gru 2017, 00:32
Teraz pozostaje Ci opcja sprawdzania ustawień taranisa. No i jeszcze... D11 podpiąłeś na pin telemetrii dla modułu RF czy do złącza uarta w taranisie ? Bo nie wiem czy ta druga metoda zadziała. W każdym bądź razie dane z eleresa do konwertera docierają, o on napewno wypluwa ramki w formacie FrSky D (nie S-port). Teraz musisz zmusić taranisa aby to łyknął.
Post: wtorek 17 lip 2018, 15:23
Hej, mam MAX'a i do niego FrSKy XSR, ktoś gdzieś kiedyś pisał że da się telemetrie tloczyć i do Taranisa i do TrackMyRC jednocześnie, jak podłączę TX MAX'a do Arduino i ten sam do BT (przez rezystory?) to mi to zarybi? Wolę się upewnić żeby nie wysadzić MAX'a :-P
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: wtorek 17 lip 2018, 21:26
Tak, zatrybi. Nie potrzeba rezystorów.
Post: środa 18 lip 2018, 01:16
Dzięki, a mogę HC-06 + FrSKY + Arduino nakarmić prosto z MAX'a czy lepiej dać jakąś małą przetworniczkę albo stabilizator?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: środa 18 lip 2018, 12:36
MAX ma impulsową przetwornicę 5V więc da radę.
Post: piątek 20 lip 2018, 02:34
Mój pajączek ;-)
Sterowanie jest.
Telemetria przez BT na TrackMyRC śmiga pięknie.
Telemetrii na Taranisie brak, próbowałem D10 i D11, co skopałem? :mrgreen:
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: piątek 20 lip 2018, 05:48
Jaki rodzaj telemetrii jest ustawiony w taranisie
cron
