Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 20:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 215 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna
Post: czwartek 22 wrz 2016, 21:35
No to mnie nieco zmartwiłeś z tym zasięgiem.
Składam więc 2.
Wydaje mi się, że telemetria jest do ogarnięcia na sprzętowym UART (57600) tłumaczączym w locie na S.Port, tyle, że wtedy trzeba dodać inwerter (tranzystor i 2 rezystory)
samolot max 4579/1293
Post: czwartek 22 wrz 2016, 21:40
U mnie mały zasięg BT bierze się chyba z tego, że moduł po stronie aparatury siedzi niejako poziomo w gnieździe JR. Stąd słaba polaryzacja anten - nie da się tego sensownie spolaryzować w tym układzie. Podejrzewam, że jak oba moduły będą pionowo, zasięg będzie lepszy.
Post: piątek 23 wrz 2016, 00:34
Pfff, to ten BT na maszcie też daj poziomo.
U mnie 2szt BT (HC05+HC06) gadają ze sobą bez problemów z jednego pokoju do drugiego (przez ścianę z cegły na jedne cegłę) na odległość jakichś 3-4m. Więc ktoś łażący pomiędzy modułami przy odległości 5m nie powinien zablokować sygnału.
Post: piątek 23 wrz 2016, 08:30
przy moim zestawie gdzie jeden hc-06 siedzi na maszcie 2m a ja siedzę w zamkniętym aucie 5m dalej nie ma żadnych problemów, więc chyba coś nie tak masz z bt ;)
Post: piątek 23 wrz 2016, 13:50
miś, a w opcji BT <-> BT da się wyciągnąć tą konsolę na wyświetlacz taranisa czy etam?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: piątek 23 wrz 2016, 13:53
Jaką konsolę ?
Post: piątek 23 wrz 2016, 14:31
Na TrackMyRC jest takie cóś "konsola" inaczej chyba "Debug". Chodzi mi np. o odczytanie wartości ACC w eLeReS AP jak będę chciał zrobić "Dokładne trymowanie trybu LEVEL (autopoziomowania)" :-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: piątek 23 wrz 2016, 16:16
Dane do konwertera dotrą, ale konwerter nie parsuje danych debug (bo w protokole FrSky nie ma takiego pola), więc na taranisie nie będzie.
Post: niedziela 25 wrz 2016, 19:43
Dzięki, rozwiałeś moje wątpliwości więc zostaję przy pierwszej wersji: S-BUS, a telemetria po BT do Androida ;)
Czyli do konwertera bez telemetrii wgrywać soft 1.02 z pierwszego postu bo 2.02 chyba nie ma sensu?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: niedziela 25 wrz 2016, 20:43
Wsjo rybka.
Post: czwartek 29 wrz 2016, 08:13
miś pisze:
A nie można do tego użyć pól T2 oraz AccX, AccY i AccZ ? (nawet przy Debug1 = 0 te pola byłyby wykorzystane do tego do czego zostały stworzone ;-)
Marcin
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 13:40
witam zauważyłem pewien błąd u mnie. ostatnio zacząłem się bawić APM ,
przesyłając do radia telemetrie przez eleresa , koordynaty które są wyświetlane na wyświetlaczy czy tez w TRACKMYRC nie wskazują położenia modelu tylko miejsce Bazy, da się coś z tym zrobić ? bo nie wiem czy ja coś źle robię czy jest jakiś błąd w programie ??
Post: poniedziałek 20 lut 2017, 16:58
Hmmm, wygląda to mi na błąd w APM, albo parsera MAVLINK'a w odbiorniku eLeReS.
Czy prędkość, wysokość z GPS czy ilość satelit i "Fix Indicator" są wyświetlane prawidłowo ?
Nie mam teraz APM'a czy PixHawk'a aby to sprawdzić.
Post: sobota 01 kwie 2017, 10:26
TrackMyRc działa dobrze po bluetooch 57600 , raz na jakiś czas nie wyświetla pozycji , ale kierunek i wysokość zawsze.
teraz mam dodatkowe pytanie , co trzeba zrobić aby te dane telemetryczne z APM można było pościć na mision planer . próbowałem znaczyć sie z tym blutooch wpietym w eleresa, i mision nie widzi danych ,próbowałem podłączyć ftdi i łaczyć sie z mision planer , i nic . JAK mam to zrobic??
Post: sobota 01 kwie 2017, 11:41
Mission planer nie będzie działał przez telemetrię eleresa. On wymaga radiomodemu i bezpośredniej komunikacji z APM.
Użytkownicy przeglądający to forum: andy115 i 6 gości
