Konwerter Radio -> eLeReS serial.
Re: Konwerter Radio -> eLeReS serial.
Primo: Bug znaleziony.
Okazało się że był w sofcie eleresa TX. A więc jeśli komuś robi się dyskoteka na diodach w TX przy karmieniu eleresa protokołem serial to proszę jeszcze raz wgrać soft do TX (poprawiony ma datę 29 lipca - a reszta jest z 27).
Arek, po zmianie softu na ten poprawiony najprawdopodobniej zadziała Ci to prawidłowo zarówno z ekspanderem, jak i poprzez te Twoje radiomodemy.
A teraz w temacie "Rurkowych przemyśleń"
Rurek, moduł "master" (HC05) najlepiej dać przy aparaturze. Stosując BT mamy transmisję dwukierunkową, tak że przy aparaturze podpinamy konwerter do linii RXD od BT, a linię TXD od BT można podłączyć do eLDispa (do RXD).
A w puszce jest pierdylion opcji:
1- simple - sam TX eleresa + BT "slave". Podpięte TXD i RXD. Przyjmuje dane z aparatury i zwraca telemetrię do eldispa na aparaturze.
2- simple + trackmyRC - jak wyżej, ale dodatkowo dajemy drugi BT "slave" sparowany ze srajfonem, i podłączamy mu tylko wejście RXD razem (równolegle) z RXD głównego BT.
3- TX + tracker. Jak w P.1, ale dane telemetrii (czyli pin TXD eleresa wpuszczamy przy okazji drutem na RXD trackera). Tu można dodać małą modyfikację, i pin RXD od BT zapiąć do TXD od trackera a nie do TXD od nadajnika. Soft trackera przepuszcza przez siebie dane telemetrii, ale potrafi dołożyć parę swoich danych o stanie trackera. I takie połączenie w "sznurek" da nam dodatkowe info z trackera na eldispie.
4- To samo co 3 plus trackMyRC - drugi slave którego RXD lączymy z RXD tego pierwszego BT.
5- eLDisp na trackerze - ma brać dane telemetrii, czyli zapinamy jego RXD razem z RXD od BT (mogą być dwa eldispy - jeden na maszcie, drugi w aparaturze).
Uff, pewnie da się jeszcze inaczej, ale chwilowo brakło mi wyobraźni użyszkodników
Tak więc jest ciut inaczej niż myślałeś, bo dwukierunkowa komunikacja jest pomiedzy aparaturą a puszką - drugi kierunek dla eLDispa. A do TrackMyRc wystarczy jeden kierunek: puszka -> srajfon. TrackMyRc nic nazad nie wysyła.
Miś wszystko ruszyło od kopa, działa nawet z radiomodemami, wystarczy zmienić protokół i to wszystko śmiga jak trzeba, dzięki.
Miś, żadnych rezystorów nigdzie nie potrzeba?
Baud wszędzie ustawiony na 57600?
Czy można zaufać transmisji BT do celów sterowania RC?
Zbyszek
Poczekam jeszcze Może w Konarzynach ktoś się odważyzbipok pisze:Czy można zaufać transmisji BT do celów sterowania RC?
Ja jestem odważny ale nie aż tak, dlatego do retrasmisji na maszcie będę używał fabryczne odbiorniki z SBUSem.
Zbyszek
Też bym był daleki od takiego pomysłu. Najbardziej istotną cechą tego rozwiązania jest brak przekładek PPM/samplowanie go potem itp. oraz częstotliwość odświeżania nawet dużej liczby kanałów. Jestem ciekaw Zbyszku twoich wrażeń bo Miś prezentował znacznie płynniejszą pracę zwykłego serwa.zbipok pisze:Czy można zaufać transmisji BT do celów sterowania RC?
Używając eleresów V2 nie trzeba. Przy V1 przydały by się na RX i TX każdego użytego eleresa.Rurek pisze:Miś, żadnych rezystorów nigdzie nie potrzeba?
Tak.Rurek pisze:Baud wszędzie ustawiony na 57600?
Nie wiem, trzeba by trochę potestować. Zauważyłem że najwiekszą zakałą BT w pececie jest oprogramowanie w PC. Więc jest duża szansa że zestawione połączenie pomiędzy dwoma modułami będzie stabilne. Ale co będzie jak obok siebie będzie pracować więcej takich linków to nie wiem.zbipok pisze:Czy można zaufać transmisji BT do celów sterowania RC?
Ja pewnie przetestuje ale na radiomodemach
zastanawiam się czy dało by radę zastosować tutaj taki mały nadajnik/odbiornik rf na 435Mhz jak do arduino np. ?
Na 435MHz na pewno nie, bo w tym paśmie działa eleres i będzie bruździł.
jest jeszcze alternatywa na 315Mhz, zastanawiam się o ile bedzie to pewniejsze od bt
Działa, nie zauważyłam żadnej różnicy pomiędzy klasycznym rozwiązaniem eLeReSa, a dodatkowym przekaźnikiem na maszcie.marbalon pisze:Też bym był daleki od takiego pomysłu. Najbardziej istotną cechą tego rozwiązania jest brak przekładek PPM/samplowanie go potem itp. oraz częstotliwość odświeżania nawet dużej liczby kanałów. Jestem ciekaw Zbyszku twoich wrażeń bo Miś prezentował znacznie płynniejszą pracę zwykłego serwa.zbipok pisze:Czy można zaufać transmisji BT do celów sterowania RC?
I o to chodziło, 12 kanałów + 4 binarne i wszystko oparte o transmisję danych bez PPMa.
Obie konfiguracje mogę przełączać między sobą nawet w locie jeśli coś przestałoby działać
Preferuję konfigurację z przekaźnikiem na maszcie. Wtedy nadajnik nie potrzebuje dodatkowej anteny, nic mu nie odstaje i mieści się w walizce. Zasilania w nadajniku też starcza na dłużej.
ELeReS wkładany do nadajnika mam teraz w rezerwie.
ELeReS jest the Best
Zbyszek
Temat umarł, nikt nic nie pisze? Wczoraj miałem trochę wolnego więc się pobawiłem z modułami bleutooth, dwie sztuki hc-05 kilka komend w terminalu i działa, na filmie nie ma eldispa ale później też podłączyłem i również działa.
Nie ma innego wyjścia , musi działać.
Ostatnio w locie sprawdziłem przełączenie pomiędzy konfiguracją eLeReSa na maszcie i w nadajniku - udało się
Zbyszek
