Konwerter Radio -> eLeReS serial.
lotpawel
Re: Konwerter Radio -> eLeReS serial.
Post autor: lotpawel »
5 kliknięć ale jak model w powietrzu a "coś" się stanie to każda sekunda jest istotna:D
ale fakt, widzę raczej zalety pxx, dzięki
miś
Post autor: miś »
Więcej Ci zajmie podłączanie kabli niż to klikanie :-) Po za tym możesz sobie zrobić dwa modele w TX. Jeden po PXX, drugi po PPM. Zmiana modelu w aparaturze jest jeszcze szybsza.
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
lotpawel, czyli co, robimy retransmisję przez bluetooth do eleresa na maszcie a z masztu długi kabel z dodatkowym konwerterem?
Jak wszystko hula ładnie to w apce siedzi konwerter z BT a jak coś się dzieje to wyrzucamy go z apki i wciskamy wiszący kabel?
Brzmi bezpiecznie :lol:
lotpawel
ja tak zaliczyłem już 5 bezpiecznych lotów;)
generalnie działa to tak że w apce tg9xr siedzi arduino i bt i dodatkowo gniazdo mini cb z którego korzystałem w czasach przeszłych:D
na trackerze jest moduł bt odbiorczy + 5m kabla, z tego co Miś mówił i testów organoleptycznych działa to tak że sygnał PPM po kablu jest nadrzędny, więc jak pada bluetooth czy coś z nim jest nie tak wystarczy wpiąć kabel i lecimy dalej ;) jedynie teraz rozchodzi się o kompatybilność PPM - PXX, ale jak Miś słusznie mówi najprościej na apce skopiować model i nie zapomnieć przełączyć w razie awarii i chyba przy tej opcji zostane
miś
Post autor: miś »
A czego Wy się boicie tak tych BT ? Że się zawieszą ? Bo jak tak to łatwiej chyba wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie aparatury. To samo można zrobić na maszcie - dodać wyłącznik, pstryk-pstryk i wszystko musi wrócić do normy.
A jeśli boicie się uszkodzenia BT, to moim zdaniem prawdopodobieństwo uszkodzenia jest zbliżone do innych elementów zestawu, więc poziom awaryjności raczej przez to nie wzrośnie. To jak wzbranianie się od założenia autopilota, bo to kolejny klocek który może się zepsuć :lol:
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Mam podobny przypadek z PPM Futabay 12FG, ponieważ futaba wymyśliła dziwadło, gdzie kanały 9-12 chowają się pomiędzy 1-2 i 3-4 :shock:
Eleres na kablu działa ładnie na 12 kanałach, bo Miś nauczył go wcześniej widzieć ten futabowski PPM i nie ma z tym problemów :-) , ale przy retransmisji PPM za pomocą zestawu Jeti 2,4G już nie :-(.
Rozwiązaniem jest to co piszą powyżej koledzy, czyli BT i arduino.
Jedyne obiekcje mam co do zasięgu i zakłócalności transmisji BT :roll: . Czasami, trzymając aparaturę w ręku muszę się oddalić w celu wyrzucenia modelu, albo z powodu temperatury otoczenia, zamknąć się w aucie.
lotpawel
Piotrowy z tym zasięgiem też miałem obiekcje i... nadal mam:D
wczoraj latałem to w pozycji gdzie apka za autem a tracker przed autem no to były lagi,
ale jak zamykam się w aucie na tylnym siedzeniu a tracker stoi 1-2m przed autem to wszystko działa ładnie.
zawsze można pomyśleć nad jakimiś "lepszymi" modułami bt
Kowal
Post autor: Kowal »
lotpawel pisze:...zawsze można pomyśleć nad jakimiś "lepszymi" modułami bt
Może takie: 5PCS XM-15B bluetooth serial port module compatible with HC-06 HC-05 master-slave 3V / 3.3V / 5V prevent reverse connect. Mają teoretyczny zasięg 30m :-P
Pozdrawiam, Artur
lotpawel
albo takie które niby są w klasie pierwszej ale trzeba by troche lutować ;)
Piotrowy
Kowal pisze:Może takie: 5PCS XM-15B bluetooth serial port module compatible with HC-06 HC-05 master-slave 3V / 3.3V / 5V prevent reverse connect. Mają teoretyczny zasięg 30m
Zastanawiam się, czy mam kupić dwa takie moduły, czy wystarczy jeden mocniejszy jako nadawczy, a drugi np. HC-05 jako odbiorczy :roll: Nadmienię, że nie korzystam z telemetrii eleresa.
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Wydaje mi się, że moduły dla zbindowania i dalszego współdziałania muszą mieć zapewnioną transmisję dwukierunkową, bez znaczenia, że wykorzystasz tylko w jedną stronę. Tak na mój rozum.
Piotrowy
NeXuS pisze:Wydaje mi się, że moduły dla zbindowania i dalszego współdziałania muszą mieć zapewnioną transmisję dwukierunkową, bez znaczenia, że wykorzystasz tylko w jedną stronę. Tak na mój rozum.
Transmisja będzie dwukierunkowa, ale na granicy zasięgu, nadawcza Tx z większą mocą bardziej :lol:
miś
Post autor: miś »
Niestety Nexus ma rację. Przy BT to zasięg będzie dobry jeśli oba moduły są class 1. Jak jeden będzie class 2 to zasięg spadnie do takiego jaki zapewnia class 2, bo do utrzymania linku przez BT potrzeba aby obie strony odbierały sygnał.
Ale ktoś tu w innym wątku sprawdził że na polu było 30m zasięgu na zwykłych HC-05. Co chcieć więcej ?
kamilborkowski
Dokładnie tak - wczoraj sprawdziłem i na dwóch HC-05 mogłem po około 30m (33 kroki) jeszcze uzbroić silniki - to naprawdę sporo więcej niż normalnie się poruszam wokół bazy.
miś
Post autor: miś »
UWAGA !
Znalazłem błąd w sofcie konwertera który pokazuje się jeśli zewrzemy D9 do masy aby wybrać protokół S.BUS lub DSM2/DSMX.
Jeśli ktoś chce używać konwertera z protokołem S.BUS lub DSM2/DSMX proszę KONIECZNIE uaktualnić oprogramowanie do wersji 1.02 dostępnej w pierwszym poście. Inaczej może dojść do uszkodzenia płytki arduino.
