Konwerter Radio -> eLeReS serial.
Re: Konwerter Radio -> eLeReS serial.
Miś takie pytanie techniczne, co jeśli eleres tx dostaje sygnał PPM jak i UART przez BT,
czy któryś z systemów jest nadrzędny/priorytetowy?
Rozważam po prostu co w sytuacji gdy np. sobie latamy, połączenie między apką a eleres tx jest zestawione przez BT i nagle BT przestaje działać, czy możemy wpiąć po prostu kabel z PPM i powinno zatrybyć czy potrzebny jest "reset"?
Przełącza się "w locie". Priorytet ma UART jak dostaje jedno i drugie. Jak przez 0.2s nie ma danych z uarta to odblokowuje PPM'a i czeka na albo PPM albo powrót danych serial.
co może być przyczyną, jeśli nawet konfiguracja apka -> arduino z softem "eleres serial" (dioda świeci) -> eleres v1 tx z softem 1.25c przez rezystor 1k i wszystko podłączone na kablu w odległości 20cm nie chce działać? gdy daje ppm to instant eleres v2 na skrzydle łapie sygnał, jak jest tylko uart to miga fs i na tym koniec. nie mam pomysłu co może być przyczyną
Oczywiście sygnał z wylotu TXO w arduino podajesz na wlot RX w eleresie, i w eleresie TX masz ustawioną prędkość uarta na 57600 ?
Na eleresie TX świeci zielona czy czerwona dioda ?
dokładnie, TXO z arduino daję na Rx w eleresie przez 1k rezystor, wt Tx utawiona prędkość na 57600 jak z resztą w trackerze, AP i całej reszcie.
na Tx świeci dioda czerwona, gdy dokładam sygnał PPM to od razu jest zielona i wyłącza sie FS.
ps. sprawa rozwiązana. uwalone arduino, po kilku minutach pracy upaliło się i puściło "dym",
kolejne arduino działa od strzała.
Zrobiłem sobie schemacik do konwertera z inwerterem UART do taranisa, aby mieć telemetrię.
Będzie to działać? Regulator 7805 w obudowie TO 220 to pewnie przesada? Ale takie mam. Może być, czy jednak kupić mniejszy?
Miałoby to wejść na płytkę wkładaną w miejsce JR.
Bedzie.NeXuS pisze:Będzie to działać?
Zostaw. BT potrafi szarpnąć trochę prądu. Mały będzie się pocił, a po co ?NeXuS pisze: Może być, czy jednak kupić mniejszy?
Aleś namieszał... 1k przewlekane, reszta SMD Nie masz 1k w SMD ? To wstaw 470 ohm, albo cokolwiek pomiędzy
Edit:
Dodaj se zworki do zalutowania na D2 i D9 arduino aby dało się wybrać protokół.
Re: Odp: Konwerter Radio -> eLeReS serial.
Namieszałem - zrobiłem pod to co mam, poza tym pierwszy raz. Dzięki o przypomnieniu o zworach, wyleciało mi z głowy.
No to jeszcze 6 pinowe złącze pod przełączniki do kanałów binarnych... A nuż Ci się ubzdzi dodanie binarnychNeXuS pisze:Dzięki o przypomnieniu o zworach, wyleciało mi z głowy.
Szukam po Internecie i nie moge znaleźć złącza do 5 szpilek wychodzących z aparatury, piny muszą przejść przez otwory w płytce, a potem w złącze przylutowane do płytki. Raster 2,54. Jak nie znajdę to wykombinuję ze zwykłych goldpinów, ale może jest coś takiego przelotowego gotowego do lutowania na płytkę? Wydaje mi się (z obrazka), że na eLeReS MAX jest coś podobnego. Wie ktoś jak to zwać?
Skończyłem płytkę, nawet zgrabnie to wyszło
Nie wiem czy znalazłeś ale jakby co to w eLeReS'ie MAXie jest to:NeXuS pisze:Szukam po Internecie i nie moge znaleźć złącza do 5 szpilek wychodzących z aparatury, piny muszą przejść przez otwory w płytce, a potem w złącze przylutowane do płytki. Raster 2,54. Jak nie znajdę to wykombinuję ze zwykłych goldpinów, ale może jest coś takiego przelotowego gotowego do lutowania na płytkę? Wydaje mi się (z obrazka), że na eLeReS MAX jest coś podobnego. Wie ktoś jak to zwać?
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/211113 lub w wersji mini http://www.digikey.com/product-detail/e ... 3-ND/26525
Dzięki, przyda się na przyszłość, bo teraz sobie poradziłem przeróbką zwykłych goldpinów. Jakby ktoś potrzebował instrukcji jak to zrobić to dać znać.
Przepraszam, że walę posty pod sobą, ale mam dwie nowe sprawy w temacie:
1. Na HC-05 jest napisane przy TX, RX LEVEL 3.3V. Z konwertera arduino idzie na RX zmierzone 4,7V. Wszędzie widzę schematy podłączenia z arduino przez dzielnik 1K/2K, a i natknąłem się na informację, że 5V może modułowi zaszkodzić. Nie należałoby zastosować dzielnika?
2. Mam mastera w Taranisie i slave'a w MOD'zie. Normalnie zdaje się to ładnie działać, po utracie zasięgu połączenie jest wznawiane. Ale przypadkiem odkryłem, że w pewnej specyficznej pozycji, kiedy położę sprzęty obok siebie na podłodze w odległości powiedzmy ok. 20 cm, następuje totalna zwiecha slave'a, jakby się zatykał, nie miga dioda i nie daje się wznowić połączenia. Pomaga dopiero reset zasilania. Zauważył ktoś coś podobnego u siebie? Daje się to jakoś wyjaśnić?
1. A co napisałem w pierwszym poście ? "Zalecam dodać dwa szeregowe rezystory 470ohm - 1k na wejściu i wyjściu sygnału z arduino, czyli na D8 i TXO." To wystarczy.
2. Jeśli to powtarzalna sytuacja to albo unikać takich małych odległości albo zmienić BT slave na inny model (a modułów slave jest do wyboru do koloru).
Druga opcja (obejście tego problemu) to zamienić moduły master/slave miejscami, i wtedy w takiej sytuacji da się uratować wyłączając na chwilę aparaturę.
