Jak przedłużyć na dach. Dragonlink lub Thomas
Chciałbym wysłać antenę na dach a samemu siedzieć w fotelu. Około 20 lub 30 metrów kabla.
Jak to zrobić? Na dach dać samą antenę czy cały transmiter? Jaki kabel jakie wtyczki, jak zestroić? Są jakieś urządzenia do strojenia takich anten. Pytam bo jestem zielony w temacie.
Jak miałem CB i antenę 5m na dachu to stroiłem za pomocą SWR a długość kabla miała być wielokrotnością jakiejś długości.
Oczywiście moduł nadawczy z anteną na dach. Ale dlaczego taki długi przewód? Mieszkasz na parterze w 12 piętrowym bloku ?
Ja mam DL na przewodzie 4m. U mnie od modulatora idą tylko dwa przewody: masa i ppm. Zasilanie z pakietu 3s przy samym module nadawczym DL, bo moja aparatura zasilana z 2s.
Odpada jakiekolwiek strojenie anten, bo zakładam, że moduł nadawczy ma oryginalną antenę.
Jeśli chodzi o złącza, to muszą być pewne i odporne na przypadkowe wyszarpnięcie.
________________
Cobra
Cobra
polecam złącza mikrofonowe od CBcobra pisze:Jeśli chodzi o złącza, to muszą być pewne i odporne na przypadkowe wyszarpnięcie.
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
- marcin.gala
Może nie na dachu domu ale ja wystawiam na dach auta i mam na ekranowanym kablu USB około 4m.
Cobra - dobrze pisze nie antenę ale cały moduł na zewnątrz.
Złącza no cóż ja wprowadziłem kabel USB do modułu zlutowałem ,opaska plastikowa na kablu i zalane klejem na gorąco tak samo mam z opakowaniem od modułu w futabie tyle że tutaj wpinam moduł kabel też wprowadzony zalany jakieś resytory ,opaska i trzyma nawet bardzo dobrze...prędzej bym moduł wyrwał z radia niż kabel z pudełka....
Jak przedłużasz kabel antenowy to tracisz na jakości odbioru dlatego dawaj moduł na dach czy gdzie chcesz.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Re: Jak przedłużyć na dach. Dragonlink lub Thomas
Heemm, może naiwnie, ale czy przypadkiem long range UHF nie powinien być na tyle skuteczny, aby odległości rzędu kilku kilometrów osiągać z nadajnikiem umieszczonym w mieszkaniu obok fotela?woju pisze:Chciałbym wysłać antenę na dach a samemu siedzieć w fotelu. (...) Jak to zrobić? Na dach dać samą antenę czy cały transmiter? J
Ja przyznam szczerze taki miałem plan - tzn. aby latać quadokiem wokół domu (do 1km) siedząc w fotelu i nie przejmując sie koniecznością wystawiania nadajnika RC na zewnątrz...
J
Tak jak mówisz ja łaziłem po połowie kioski i miałem ciągle zasięg (w końcu musi być moc skoro nikt nie wyjeżdża przez bramę jak ja latam ) :)jawor pisze:Heemm, może naiwnie, ale czy przypadkiem long range UHF nie powinien być na tyle skuteczny, aby odległości rzędu kilku kilometrów osiągać z nadajnikiem umieszczonym w mieszkaniu obok fotela?woju pisze:Chciałbym wysłać antenę na dach a samemu siedzieć w fotelu. (...) Jak to zrobić? Na dach dać samą antenę czy cały transmiter? J
J
No właśnie, ja również pierwsze loty z DL w takiej "konfiguracji" mam za sobą. Póki co odlatywałem nie dalej niż 0,5km - dalsze (i niższe) loty po zrobieniu testów zasięgu (może w ten weekend).kefir pisze:Tak jak mówisz ja łaziłem po połowie kioski i miałem ciągle zasięg (w końcu musi być moc skoro nikt nie wyjeżdża przez bramę jak ja latam ) :)
- marcin.gala
No właśnie prędzej stracisz video niż rc na lrs-ie...coś jak mój ostatni nieprzemyślany lot 3km 100m nad poziomem ziemi w terenie któ®y nie był płaski...rc miałem do końca a video po prostu pyk i nie ma.. Anteny rc i video się nie widziały po jakimś 1km..
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
