Dzisiaj jest poniedziałek 18 cze 2018, 22:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: czwartek 31 sie 2017, 11:50
Tak mam retransmisje przez odbiornik
Edition: Dziś polatałem z eleresem przy tranisie, czyli bez retransmisji, niestety problem dalej występuje.
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 20:06
Miś i jak tam, jakieś postępy? Problem częściowo rozwiązałem, ustawiłem offset od wysokości na 600 i teraz rysuje całą trasę bez problemu. Też są szpilki około 300m ale cały czas wysokość jest n.p.m.
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 20:38
1) Przy podłączeniu telemetrii z TX w formacie Fr.Sky bezpośrednio do Taranisa, UART speed ma być 57600 czy S.BUS receive czy bez znaczenia?
2) Co ma być w Telemetry data interval? Mam 50 ms.
Pytam, bo ostatnio miałem zrywy telemetrii przy dość krótkim dystansie i szukam przyczyny...
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 22:35
57600baud. Interval nieistotny, dla frsky jest nieużywany.
Post: wtorek 12 wrz 2017, 07:23
Ach, przełączyłem się na polu z retransmisji X8R na kabelek i zostało S.BUS zamiast 57.600. Czy przez to mogły być te zwiechy w tele?
Post: wtorek 12 wrz 2017, 14:10
NeXuS pisze:
Tak, to może powodować przycinki telemetrii.
Arek, dalej nie miałem kiedy do tego przysiąść :oops:
Post: wtorek 12 wrz 2017, 22:38
Ok, to tylko luźne pytanie. W takim razie czekam dalej, temat częściowo ogarnięty i rysuje trasę więc nie ma tragedii.
Post: niedziela 22 paź 2017, 17:29
Czytam i się trochę pogubiłem.
Może ktoś mi wytłumaczyć to robię w przypadku jak posiadam X9D plus i eleres moda? Chce używać trackmyRC to podpinam do BT tylko RX, następnie mam wykonać ten inwerter z 1 strony?
W taranisie co muszę zrobić? Wrzucić zmodyfikowany soft co parę razy się przewija, skrypt lua czy używam dowolnej wersji opentx (z opcja frsky telemetry podczas wrzucania softu?) i włączam wykrywanie czujników?
Post: niedziela 22 paź 2017, 20:58
Żeby mieć jednocześnie telemetrię na aparaturze oraz na trackmyRc to musisz użyć konwertera na eleres serial viewtopic.php?f=4&t=29317 . Inaczej to albo telemetria na trackmyRc albo na wyświetlaczu aparatury.
Post: niedziela 22 paź 2017, 22:52
Niestety jestem za mało rozgarnięty i nie jestem w stanie ogarnąć po co mi ten konwerter. Zamierzam eleresa karmić dalej PPM po kabelku, a chciałem pociągnąć spowrotem RX z inwerterem sygnału by wpiąć się w s.port w taranisie, a BT byłby przed tym inwerterem. Pomijając ten BT z trackmyrc to czy ten inwerter wystarczy by podpiąć telemetrię eleresa pod taranisa? temat trackmyrc bym zostawił sobie na później bo jednak gdzieś już logi będę się zapisywać (karta sd taranisa) jak będę latał czymś małym dość blisko.
Post: niedziela 22 paź 2017, 23:10
Assur92 pisze:
No więc to Ci się nie uda, bo TrackMyRC wymaga telemetrii w formacie "eleres", a taranis w formacie "S.PORT" puszczonej przez inwerter. Więc bez dodatkowych wynalazków masz albo telemetrię na TrackMyRc (przez bluetooth) albo na Taranisie (przez inwerter). Ale nigdy na obu jednocześnie. Oczywiście możesz podłączyć BT i inwerter jednocześnie, do MOD'a ale potem ustawiając format telemetrii (w MOD'zie) będziesz wybierał czy będzie ona widoczna na aparaturze, czy będzie działać na TrackMyRc (przez BT).
Assur92 pisze:
Tak. Nie potrzeba żadnych skryptów czi innych wynalazków do taranisa. Wystarczy w modzie ustawić telemetrie w formacie s.port (baudrate 57600), podłączyć inwerter i będzie hulać.
Post: niedziela 22 paź 2017, 23:54
I od razu jak tak napisałeś to mi rozjaśniło się wszystko.
No to już wiem co przegapiłem z moim pięknym planie. Podpiąłem i rzeczywiście formaty różne do wyboru :(
Zrobiłem między czasie "pająka" by wpiąć się do taranisa i od razu ożyło wyszukiwanie sensorów. Teraz dokładnie muszę przeczytać temat z konwerterem, może uda mi się ogarnąć to wszystko do kupy by śmigało wszystko. Jakie arduino nawet chyba nie odpakowane się poniewiera w szufladzie to będzie okazja by powalczyć i może coś wywalczyć.
Dziękuję
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 07:17
miś pisze:
A z jakim wynalazkiem zadziała telemetria na Taranisie i TrackMyRc?
Q7.6 MAX +KFC32
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 11:15
Konwerter Radio -> eLeReS serial. viewtopic.php?f=4&t=29317&start=75
6 strona tamtego tematu :) W przyszły weekend będę walczył dalej z tym to pewnie następne pytania się pojawią bo elektronika średnio chce mnie słuchać.
Post: wtorek 24 paź 2017, 10:57
Assur92 pisze:
Czyli jeśli dobrze rozumiem,
1. BT zostaje podłączony do MOD'a tak jak jest,
2. Z pinu Tx MOD'a, do którego podłączony jest BT, przez rezystor 1k łącze do pinu RXI na arduino.
3. Na D11 arduino mam telemetrie FrSky, którą łącze z Taranisem, a na BT zostaje bez zmiany telemetria, którą czyta TrackMyRc?
Q7.6 MAX +KFC32
