marbalon pisze:Ja biorę 5V z nadajnika eleresa... bo cały układ mam wew. eleresa.
Dodaj jeszcze to że z MAX'a, bo w zwykłym nie ma 5V.
Ale nie szkodzi, inwerter można też zasilić z 3.3V, a to jest dostępne w każdym eleresie na pinie I2C_VCC.
Zastanawia mnie jedna sprawa i w sumie myślę, że się da ale wolę zapytać Was. Będziemy na obozie technologicznym w ferie budować dwa quady z KFC32FTB. Do sterowania nimi mamy dwie apki Turnigy 9xr PRO, które jak wyczytałem mają możliwość telemetrii. Wgrałem już do nich system OpenTX i pytanie.
W aparaturach będzie siedział eleres max czy ten dodatkowy mod zadziała też na tej aparaturze jeżeli będzie miał wgrany soft obsługujący telemetrie eleres-a??
Jeśli tak to czy istnieje możliwość skompilowania Marcinie takiego firmware pod Turnigy 9xr PRO??
Nie znam turnigy pro i nie wiem co tam siedzi. Musiałbyś zobaczyć gdzie tam sie podpina uarta... i czy musi być obrócony it;. bo pewnie nie... domyślam się że te odwrócenie to tylko wymysł FrSky..
To może chciaż 9XR nie pro? :P W sumie podobne do t9x które miałeś :]
Generalnie chcę przerobić 9xr na telemetrię z frsky i tam niby jest możliwość podpięcia orangeLRS tak żeby działała telemetria na ekranie [soft opentx].
Pytanie czy pójdzie jako plug and play z eleresem, czy będzie trzeba coś pisać - u mnie ta opcja raczej nie przejdzie bo totalnie języka nie znam...
Mam problem - apka Taranis PLUS, wgrałem soft dla plusa oraz skrypt ULA. Mod w eleresie wykonany (eleres od marbalona) - chyba że tutaj coś żle zrobiłem ale jak to sprawdzić ?. Prędkość uart w eleresie ustawiona na 57600. Telemetria w nadjniku i odbiorniku włączona. W rezultacie mogę w apce wybrać w opcjach telemetrii "eleres" - dziwne było to, że prawie za każdym razem ustawienie wracało do telemetrii "frysky" - jakimś cudem teraz zapamiętało "eleres".
Problem jest w tym że żadne dane telemetrii nie są widoczne - na ekranie (skrypt ULA) same zerowe wartości. W czym może być problem ?
Może opiszę łopatologicznie co zrobiłem :)
Podłączyłem Tx eleresa poprzez opornik 5,1k z bazą tranzystora (NPN BC547B). Collector podłączyłem poprzez oprnik 5,1k z +5V oraz bezpośrenio do złącza ANT (pierwsze od dołu). Emiter podłączony do GND(-).
Możesz spojrzeć na moje wypociny ? - nie wygląda to zbyt fachowo
Koledzy mam małż zagwozdkę.
Mam w nadajniku eleres by Mifu i podłączyłem Mod tak jak trzeba. użyłem oporników 10k. Z racji tego że nie mam na płytce 5V do za radą Misia podłączyłem zasilanie zamiast 5 V napięcie 3,3V z pinu I2C_VCC.
Dzieje się tak, że jak podłączam to zasilanie to nie zapala mi się zielona dioda sygnalizująca, że wszystko jest OK. Jak odlutuje od tego pinu MOD to dioda świeci.
Nie wiecie dlaczego??
P.S.
Czy w tym nowym systemie forum te zdjęcia nie będą miały miniaturek? niektóre nie mieszczą mi się o oknie
1) Czyli nie potrzeba drugiego rezystora na pinie TX eLeReSa - jak powyżej, czy dać drugi jak było na pierwszym schemacie?
2) Czy jest możliwość podłączenia jednocześnie modułu BT do wysyłania danych na MyTrackRC?
1) Dzięki, właśnie kupiłem BSS138.
2) Czy rozdzielić wprost sygnał TX? Nie potrzeba w tej sytuacji znowu jakichś dodatkowych magicznych sztuczek z rezystorami?
Sorki, za zadawanie durnych pytań, ale nie chcę nic zepsuć, a sam nie dam rady tego ogarnąć.
