O kurka te wykresy wysokości to super wyglądaja :)
Muszę ogarnąć sobie zapis telemetri najlepiej w takim samym formacie jak robi to apka
Taranis i eLeReS w jednym stali domu...
Re: Taranis i eLeReS w jednym stali domu...
Cześć wszystkim. Mam pytanie do użytkowników taranisa, szukam ale nie bardzo mogę znaleźć.
Jest gdzieś w opentx taki ficzer który po zmianie modelu będzie pytał przed tym kiedy moduł nadawczy się włączy?
Na co dzień latam na frsky ale chcę do x9e wrzucić eleresa z którego będę korzystał tylko w dwóch modelach.
Jednak nie chcę na co dzień mieć dwóch anten, w tym jednej dosyć dużej przy radiu a głupio by było przez pomyłkę w wyborze modelu odpalić eleresa bez anteny i drugi raz go upalić :/
W x9d to nie problem bo moduł może być wkładany wtedy kiedy jest potrzebny, a u mnie musi być w środku.
Witajcie
Trochę się już pogubiłem, nie wiem czy info było gdzieś na forum - nie mogę znaleźć.
Jakie dane i na jakich ID lecą z eLeReSa telemetrią S.Port
Czy jest możliwe nakarmienie modułu eLeReS Tx wprost z Taranisa sygnałem S.Bus zamiast PPM? (bez żadnej retransmisji)
ID = 0x04, a co do S.Bus to nie wiem gdyż nie widziałem takiej opcji aby taranis wyplówał S.bus jakkolwiek...
