Dzisiaj jest wtorek 25 wrz 2018, 03:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
Post: sobota 29 lis 2014, 00:05
Witam Kolegów!
Jakieś 3 tygodnie temu nabyłem w drodze kupna Taranisa gdyż T9x i radioclone mnie już trochę ograniczało jak i chciałem sobie coś więcej pogrzebać w sofcie/skryptach itp. jak i podnieść trochę jakoś mechaniki ilości przełączników itp.
Jako ze używam tylko i wyłącznie eleresa+eLdispa to oczywiście chciałem i w tej aparaturze mieć telemetrię logi itp. ale doczepianie eLdispa do kombajna jakim jest taranis wydało mi się "lekko" nadmiarowe - nie mniej bardzo lubię i polecam eLdispa który i tak u mnie w zapasowej T9x zostanie ;-)
No to do roboty, przegląd sieci co i jak i gdzie tu się wpiąć, potem kodów no i wyszło co wyszło:
- Taranis w na złączu JR ma wyprowadzony "ichniejszy" uart który potrafi odbierać dane, nie mniej musimy mu podać odwrócony sygnał TTL. ja miałem pod ręka BSS138 i całego moda zrobiłem w module JR. Sygnał podciągnięty do 5V rezystorem 5-10k. Noga to pierwszy od dołu pin złącza JR.
-prędkość uart w eleresie ustawiamy na 57600
-wgrywamy załączony poniżej firmware, ewentualnie skrypt lua do wyświetlania telemetrii i cieszymy się wbudowana telemetrią.
Dodatkowe informacje to:
Zakresy dla kanałów analogowych ustawiamy na:
- A1 - napięcie główne - 25.5V
- A2 - prąd - 25.5A
- A3 - ilość satelit - 255-
- A4 - HDOP - 25.5A
- w skryptach LUA tryb lotu to pole RPM, niestety protokół FrSky nie miał odpowiedniego do tego pola
Logi działają tak jak byśmy mieli wbudowanego FrSky. Podpinamy się pod jakiś przełącznik najlepiej tego od ARM i zapominamy ;-)
==> Download <==
Uwaga!
Nowe wersje nadajnika eleresMAX mają już ten inwerter wbudowany - wystarczy tylko zalutować zworkę aby przekazywał UART i tyle
Ostatnio zmieniony czwartek 04 gru 2014, 18:48 przez marbalon, łącznie zmieniany 3 razy
 Tytuł:
Post: sobota 29 lis 2014, 08:31
Świetna robota!!!!
Ja również umieściłem w Taranisie eLeReSa i z przyjemnością go wykorzystam na Twój sposób.
 Tytuł:
Post: sobota 29 lis 2014, 12:56
Witam.
Zadziala to takze z nadajnikiem eleres w wersji w obudowie JR?
 Tytuł:
Post: sobota 29 lis 2014, 13:00
Tak, ja własnie taki używam.. tylko to co piszę, trzeba zanegowac uarta i doprowadzic do dolengo pinu na złaczu.
 Tytuł:
Post: sobota 29 lis 2014, 13:04
Ok, lapie za lutownice :)
 Tytuł:
Post: sobota 29 lis 2014, 22:17
...jaka jest wartosc opornika R2 ?
 Tytuł:
Post: sobota 29 lis 2014, 22:53
waszka pisze:
1..10k, daj taki sam jak R1.
 Tytuł:
Post: sobota 29 lis 2014, 22:56
ok, dzieki MIS-u.
 Tytuł:
Post: niedziela 30 lis 2014, 15:58
A ten tranzystor to musi byc jakis szybki , impulsowy - czy zwykly BC.... wystarczy?
 Tytuł:
Post: niedziela 30 lis 2014, 16:47
Byle jaki BC, byle NPN.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 01 gru 2014, 17:12
Marbalon, czy jest opcja, żeby ta modyfikacja była domyślnie wprowadzona przy zakupie nadajnika eLeReS w drukowanym pudełku JR? :-)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 01 gru 2014, 19:49
Tak ale trzeba zaznaczyć bo to "szycie" trochę a jak ktoś nie ma taranisa to mu to nie potrzebne. Nowa seria będzie pewnie miała na płytce już moda.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 01 gru 2014, 20:35
Cytuj:
Tylko zrób tam jakąś zworkę do zalutowywania bo na tym pinie może być co innego (przy radiach 35MHz chyba antena). A taka antena podpięta do modułu mogłaby trochę zakłóceń zrobić...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 01 gru 2014, 20:53
Zworka już jest teraz ale do zwykłego uarta... to se wymyślili zanegowanego co udaje pełnego RS232...
 Tytuł:
Post: wtorek 02 gru 2014, 23:54
A jest szansa na firmware do Taranisa Plus?
