eLeReS MOD na maszcie - co i jak?
I jak ten statywik? Doszedł?
Ja na razie używam statywu mikrofonowego, a na niego nadziana 2m PCV-ka z modem i odbiornikiem FRSky D4R-II. Działa to rewelacyjnie, zero Lag'u, wszyściutko chodzi jak należy.
Dzięki Kowal za podsunięcie pomysłu :)
W sumie jakby się uprzeć to można odbiornik wbudować w Mod'a, ktoś kiedyś wbudował nadajnik 5.8ghz w odbiornik 1.2 i nie było problemu.
Pozdro
Pozdro
FPV Forever!! :)
Re: eLeReS MOD na maszcie - co i jak?
Tak dla pewności - czy takie podłączenie na maszcie zadziała? Tzn. sygnał leci tak: Frsky X (SBUS) - Misiowy konwerter (zamiana SBUS na PPM) - eleres MOD.
A może konwerter i odbiornik można zasilić 5V z MODa (RS232)?
Tak.Agatom pisze:Tak dla pewności - czy takie podłączenie na maszcie zadziała?
Też się da. Wtedy BEC staje się zbędny. Ale odbiornik i konwerter z 5V dostępnych na złączu RS232 MOD'a , nigdy prosto z pakietu.Agatom pisze:A może konwerter i odbiornik można zasilić 5V z MODa (RS232)?
Wiem, wiem. Ten odbiornik łyka max. 10V, natomiast konwerter max. 6V. Dzięki!miś pisze:Ale odbiornik i konwerter z 5V dostępnych na złączu RS232 MOD'a , nigdy prosto z pakietu.
Odbiorniki frsky serii X mają "smart port" do odbioru danych z czujników telemetrii, jest też coś takiego dla tych odbiorników jak "smart port to UART converter", czy sprzętowo dałoby się to podłączyć do RS232 MOD'a, aby słać przez to tele z masztu?
Czyli wersja podłączenia bez BEC z wykorzystaniem 5V z RS232 wygląda tak:
Ostatnio zmieniony czwartek 04 paź 2018, 17:19 przez Agatom, łącznie zmieniany 3 razy.
Odgrzeję kotleta Za "złotą łopatę" z góry dziękuję
Zanabyłem drogą kupna aparaturę Turnigy Evolution. Wraz z nią jest odbiornik TGY-iA6C, w którym są wyjścia PPM, oraz S.BUS/iBUS.
Pytanie: który sygnał lepsiejszy do "sterowania" eLeReS-em
Pozdrawiam, Artur
Kowal, jeśli chcesz zrobić retransmisję z 2.4GHz na eLeReS to s.bus
Tak myślałem, ale wolałem "zasięgnąć opinii" - dzięki
Pozdrawiam, Artur
