Dzisiaj jest czwartek 19 wrz 2019, 08:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: niedziela 12 paź 2014, 16:18
Czy mogę sobie "podebrać" 5V z MOD-a, do zasilenia odbiornika FrSky V8R7SP :roll:
Jeśli tak, to z którego miejsca... :roll:
MOD "idzie na maszt" a sygnał z aparatury będzie przekazywany właśnie linkiem FrSky :-D
Pozdrawiam, Artur
Ostatnio zmieniony wtorek 21 paź 2014, 21:11 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 12 paź 2014, 16:25
FrSky V8R7SP możesz zasilić napięciem max. 16V, więc nie ma potrzeby wyciągać ze środka 5V. Oba sprzęty zasil z jednego pakietu.
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: niedziela 12 paź 2014, 16:27
FuckTycznie :shock: Dzięki Cobretti :-D
Pozdrawiam, Artur
 Tytuł:
Post: niedziela 12 paź 2014, 17:06
Oj, Artu, chyba musisz zainwestować w okulary.
Z pierwszego postu:
Cytuj:
RS232
Służy do zasilania urządzeń zewnętrznych (do 150 mA) oraz [...]
+5V - wyjście zasilania + 5 V dla zasilania urządzeń zewnętrznych BT, eLDisp, etc.
G - GND-masa dla sygnałów i zasilania.
RxD - wejscie danych w standardzie rs232 ttl
TxD - wyjście danych w standardzie rs232 ttl
 Tytuł:
Post: niedziela 12 paź 2014, 17:17
miś pisze:
Chyba je czas wreszcie wymienić :mrgreen: Nawet czytałem dzisiaj pierwszy post, a to info mi "uciekło" :shock:
Niemniej jednak, RX mogę zasilić bezpośrednio z 12V, jak zwrócił mi uwagę Kobretti :-D
To 5V zostawię sobie do zasilania BT :mrgreen: Mam nadzieję, że nie będzie mi "zatykał" FrSky-a :roll:
Pozdrawiam, Artur
 Tytuł:
Post: wtorek 14 paź 2014, 19:09
Artu, FrSky jet w stanie posłać więcej niż 8ch? Jak tak, to bardzo mnie cieszy to info :)
Szkoda być tak ograniczonym przez głupi naziemny link ;p
Zwykły sygnał PPM-sum z Frsky podany prosto na eleresa na maszcie na pewno zadziała?
Jak tak to można wysłać koptera długolota (rekordowe latają 1h), i niech sobie wisi na 500m, to będziesz mógł latać między budynkami :D
FPV Forever!! :)
 Tytuł:
Post: wtorek 14 paź 2014, 19:17
uszy19922 pisze:
Potrafi nawet 12ch :-P
Pozdrawiam, Artur
 Tytuł:
Post: wtorek 14 paź 2014, 19:38
Ale chyba po tuningowaniu softu? :roll: Bo nawet producer sprzętu ostrzega przed zbyt dużą ilością kanałów bo w niekorzystnym zbiegu okoliczności (ileś tam kanałów w tym samym czasie w pozycji "max") strumień PPM może być nieprawidłowy=zachodzące na siebie kanały...
 Tytuł:
Post: wtorek 14 paź 2014, 19:48
Sprawdzałeś Artu czy bez modyfikacji pluje tyloma sygnałami? :)
Jeszcze jedno pytanko, czy modulik BlueTooth przy eleresie na maszcie 5m, spokojnie ogarnie komunikacje z telefonem powiedzmy w promieniu 10m od masztu?
FPV Forever!! :)
 Tytuł:
Post: wtorek 14 paź 2014, 20:02
FrSky daje spokojnie 16 kanałów ale po SBUS, PPM to max 8 po wymienie softu (na wszelki wypadek)
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: wtorek 14 paź 2014, 20:33
Wersja PPM FrSky - niestety tylko 8ch.
Wersja S.BUS - 16 kanałów. Ale tej nie podepniesz prosto pod eleresa. Sposobem na to jest podłączenie wersji S.BUS FrSky poprzez mój konwerter S.BUS->PPM do TX eLeReS.
A BT spokojnie da rade nawet na 20m.
 Tytuł:
Post: piątek 17 paź 2014, 21:18
Wielkie dzieki Misio ;)
Nadajnik bluetooth i odbiornik frsky moze byc przymocowany przy samym modzie, czy tez zachować jakąś odległość? Na wedce ciężko cokolwiek rozstawic.
FPV Forever!! :)
 Tytuł:
Post: sobota 18 paź 2014, 01:23
FrSky i BT to 2.4G, więc czym dalej tym lepiej. Ale myślę że kilkanaście cm starczy.
 Tytuł:
Post: sobota 18 paź 2014, 09:55
Kurcze blade, jak to teraz rozwiązać bo myślałem o wędzisku.
FPV Forever!! :)
 Tytuł:
Post: sobota 18 paź 2014, 15:13
Wzdłuż. Na górze MOD, pod nim BT a 10cm niżej FrSky z anteną puszczoną w dół.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
cron
