FOX 700 sieje po serwach
Sorry, nie przyjrzałem się fotkom... Jak już jest w puszce to dodatkowy ekran nic nie da. Jak nie pomoże ekranowanie odbiornika RC, to niestety, będziesz musiał wziąć skalpel, rozciąć tę misterną konstrukcję, zawinąć kable od serw w folię i wkleić spowrotem.
Albo wymienić nadajnik video na taki o mniejszej mocy, coby tak nie siał. Innej opcji nie ma. Można kombinować z pierścionkami ferrytowymi na kablach od serw, ale nie rokuję tu wielkiej poprawy.
w naszych zastosowaniach pisząc ekran mamy na myśli ekranowanie elektromagnetyczne.elektron pisze:... nadal nikt mi nie odpowiedziałczy należy owinąc cały odbiornik czy tylko zrobic ekran
To nie ekran w kinie czy ekran dźwiękochłonny
Ekranuje się , tak jak napisałem wcześniej, robiąc klatkę Faraday'a czyli zawsze dookoła, coby to nie było.
sprobowac mozna zawsze wszystkiego a pewnosc dadza niedygajace serwa
Ja rozumiem ze hs-55 i hxt 90 to tanie najczesciej kupowane serwka i ma je w pantiltach 3/4 forum . Nie lepiej troszke dolozyc i kupic rowniez nie drogie nie drgajace ? Cudowanie z tasmami nie pomoglo w kilku znanych mi przypadkach a pomoga wymiana serwa na niedrgajace
Kanal tez mozna zmienic a jak antene dopasujesz to tez beda drgaly.
z nie drgajacych testowalem
Hitec HS-81 -
HS-82 MG
Futaba 3003 - standard
EDIT
dla porownania ceny obydwu modeli obecnie zainstalowanego HS-55 i HS-81
http://www.google.co.uk/products?hl=en& ... CDMQrQQwAA
http://www.google.co.uk/products?hl=en& ... CDUQrQQwAg
Hitec HS-81 -
HS-82 MG
EDIT
po prostu musisz zlozyc reklamacje do Zbiga bo zrobil zbyt dobrze promieniujaca antene
ja walczylem dlugo z zakloceniami na serwach i calkowicie pomoglo jedynie podniesienie anteny lub ograniczenie wypromieniowanego pola (np. przez zmiane kanalu na jeden z najwyzszych).
sa takze serwa, ktore nie sa tak czule na takie zaklocenia, byl o tym watek na rcg i tak jak mowi lukisek miedzy innymi byly to te hitec'y.
osobiscie uwazam, ze zmniejszenie wypromieniowanej jest dobrym krokiem bo zmniejsza rowniez zaklocenia na odbiorze (szczegolnie na 2.4ghz).
- marcin.gala
A ja gdzies czytalem ze 1080MHz bo druga harmoniczna dalej od linku RC 2.4Ghz.
A co do tematu to u mnie w ES po zamontowaniu inverted vee wszystkie serva zagraly - a nie sialo na oryginalnym baciku - znaczy sie ze antenka promieniuje ladnie i ma powera,
tylko teraz trzeba sie za odklocenie zabrac. Ferryty na kablach sa ale nic nie daja.
Michal
Michal
