No 40 km na 5.8 Ghz to jest znakomity wynik .Rozumiem że w odbiorniku path 23 dbi?
Re: Wasze rekordy odległości
: środa 02 wrz 2015, 14:23
autor: ghambit
@jwalentek Gratuluje wyniku, możesz mi powiedzieć jaki masz pobór prądu na tym VTX 2W?
: środa 02 wrz 2015, 20:46
autor: jwalentek
Dla linku RC 433MHz mam zwykły bacik długości ok 30cm zakupiony razem z zestawem Rmilec a w odbiorniku są 2 antenki kabelkowe, które wystawiłem na zewnątrz kadłuba. I własnie musze popracować nad zasięgiem bo >40km na tym nie dam rady.
W odbiorniku owszem 23dBi, ale antena panelowa firmy Elboxrf, zakupiona okazyjnie od instalatorów internetu radiowego. Oni mają zwykle coś używanego na zbyciu. Tu ją pokazałem http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=11932&start=1470
Nadajnik VTX na 5,8GHz 2W ciągnie jakieś 0,9A. Dużo czasu mi zajęło dobranie odpowiedniej anteny nadawczej (koniczynki) aby uzyskać w miarę dobrą jakość. Ale muszę się pochwalić, że tak do 20km to obraz jest jak żyleta, bez najmniejszych szumów.
: piątek 04 wrz 2015, 19:45
autor: TorFPV
Nowy rekord, jak zawsze eleres 100mW, nadajnik video 800mW i wszystkie antenki od Kacpra.
Na lot powroty zeszło 2Ah
i samolocik:
: piątek 04 wrz 2015, 19:57
autor: Mateusz
Aż mnie wzięło aby swoje skrzydło dokończyć, bo dwa lata leży i się kurzy!
Gratulacje wyniku Damian! :)
: piątek 04 wrz 2015, 20:05
autor: Plotek
Ładnie. Jak będę duży to też tak zalecę :)
: piątek 25 wrz 2015, 06:05
autor: Zgr
Mam pytanie- posiadam Taranisa Plus + X8R. Na odległości ok. 500m potrafi alarmować "radio signal critical", a już tak na 200-300 często zdarza się "telemtry lost" i "recover" sekundę po. Czytałem, że ten link powinien wycisnąć nawet 1.5km. Anteny PCB są ustawione V pod kątem 90st., na apce próbowałem antenę i na bok, i do góry, i ukośnie. Te same rezultaty.
1. Co może być powodem?
2. Telemetry lost to jeszcze nie signal lost, jak rozumiem?
: niedziela 04 paź 2015, 17:07
autor: qczek
Zgr pisze:Mam pytanie- posiadam Taranisa Plus + X8R. Na odległości ok. 500m potrafi alarmować "radio signal critical", a już tak na 200-300 często zdarza się "telemtry lost" i "recover" sekundę po. Czytałem, że ten link powinien wycisnąć nawet 1.5km. Anteny PCB są ustawione V pod kątem 90st., na apce próbowałem antenę i na bok, i do góry, i ukośnie. Te same rezultaty.
Uszkodzony taras tez tak miałem wymienili na nowy.
: niedziela 04 paź 2015, 18:10
autor: stas
marekj pisze:Jak jej nie znalazłeś, to nadal nie wiemy jaki masz rekord.... a moze być sporo większy
Myślę że poleciała jakieś 8 km, wokoło same pola więc nie miała o co zahaczyć..... akumulator 4s 6750mAh nowy, raz ładowany.... a zwiała po mniej więcej minucie od startu.....
: sobota 10 paź 2015, 18:30
autor: TorFPV
Mój nowy rekord wysokości:
: sobota 10 paź 2015, 23:21
autor: Fic
Chyba tego tu nie wklejałem, rekordzik qadem z wakacji. 5km od bazy i łączny dystans 13km.
433 1W oraz 5,8GHz 500mw.
: środa 14 paź 2015, 12:22
autor: Rybskee
Damian ile waży Ci te skrzydło? Zephyrkiem byłem na 14km i zostało mi może 1500mAh. Widzę jakieś multistary? To są te 10C? Ile A do lotu poziomego Ci ciągnie?
: środa 14 paź 2015, 16:34
autor: TorFPV
Skrzydło waży około 2kg, nie przekracza 2,5kg. To są multistary łącznie 10,4Ah, do poziomego lotu zależnie od pogody ciągnie mi od 3,3A do 5A.
Czekam na liony. W tedy będę miał na pokładzie 21Ah 4s i tylko 100g cięższe skrzydło... W tedy już na pewno pobije Hiro
: piątek 01 sty 2016, 09:53
autor: Rayford
Tak przeglądając wasze rekordy, przypomina mi sie taki nietypowy rekord, niestety nie udokumentowany, ale mam świadków i to wielu światków . Zakupiłem LEDY 10W,zamocowałem tak jak na fotce i podwiesiłem ją do Transportera . W dniu a w zasadzie nocy spadających gwiazd gdy ludziska wrzepiali sie w niebo wykonaliśmy dwa rekordowe loty na wysokość w całkowitej ciemności , loty które prawie całkowicie musiały być wykonane tylko na przyrządach. Jedyną latarnią była dla nas oświetlone miasto w odległości 2km. Zaplanowany lot miał wyglądać tak, że wznosimy sie na daną wysokość z wyłączonymi wszystkimi światłami i dopiero na danej wysokości załączałem LEDY w sumie 50W i powoli opadałem, Wykonaliśmy takie dwa wzloty, pierwszy na 1.5km w górę, tak ostrożnie bo nie wiadomo na ile starczy pakietu z tymi ledami , i drugi lot zrobiliśmy na 2km w górę. W tą noc była to najjaśniejsza gwiazda na niebie , dochodziły mnie informacje że była widziana z 15km a z pobliskiego miasta widziało ją setki ludzi.
Czasami pytam znajomych czy cos niezwykłego nie widzieli na niebie tej nocy, to prawie każdy widział lub słyszał jak inni widzieli ... Zakupione Ledy były barwy zimnej także wyglądały identycznie jak otaczające je inne gwiazdy, wyróżniała sie tyko jasnością ...
Pomysł na diody był z myślą o lataniu w nocy i powiem wam, że da się latać bez problemu na małych wysokościach tylko trzeba latać w znajomym terenie bo na przyrządach nie za bardzo się da ... Najlepsza zabawa była jak zawieszało sie kopter nad drogą i jak ktoś przejeżdżał załączało się światła, jak na krótko to myśleli że radar fotę robił :)
