To znaczy np. jaką...diem pisze:Na takie odległości to ja bym brał antenę do nadajnika 5dbi... żadne V(vee?).
Wasze rekordy odległości
Dookólna, fabryczna, 5dbi zysku. Z pewnością można takie dostać również na 1.2ghz:) Oczywiście mówię o antenie do nadajnika.labo pisze:To znaczy np. jaką...diem pisze:Na takie odległości to ja bym brał antenę do nadajnika 5dbi... żadne V(vee?).
Antena taka będzie bardziej kierunkowa, ale przy tej odległości w niczym nie będzie to przeszkadzać.
Michał
Michał
Może masz rację, nie będę się spierał.
EDIT:
A jednak trochę się pospieram
Dla anteny 5 dBi kąt promieniowania w pionie wynosi ok. 40° (w poziomie oczywiście 360°).
Teoretycznie zatem, pochylenie modelu o 20° spowoduje wyjście odbiornika z wiązki.
Chyba łatwo o takie wzajemne usytuowanie?
EDIT:
________________
Cobra
Cobra
Wybacz, ale to o czym piszesz, delikatnie mówiąc rozmija się z prawdą. Nie masz absolutnie żadnego doświadczenia w tym temacie (wnioskuję po tym co napisałeś). A tylko niepotrzebnie wprowadzasz ludzi w błąd. Jeden działający silnik, nawet jeżeli zapewnia asymetryczny ciąg jest zawsze lepszy niż brak działającego napędu. Miałem w EG zrobiony podwójny napęd na skrzydłach, tak się złożyło że w odległości 2km padł jeden regulator, wróciłem do bazy i to przy bocznym wietrze, dało radę i wcale to takie trudne nie było. Także nie strasz że dwa silniki to gorzej jak jeden, bo jeszcze ktoś weźmie sobie to do serca.Jedrula pisze:Tak.
Najprostsze doświadczenie zamocuj jakąś dechę na śrubie możliwie osiowo i do jednego końca przyłóż siłę.
Dech obraca się to samo stanie się z modelem.
Latanie na jednym motoże wymaga sporych umiejętności.
Wojtek - to cały czas jest ten twinstar z 3s1p 5Ah na pokładzie?
W sumie 30km przeleciane to juz baaardzo fajny wynik z pakietu 5Ah.
Trapi z 15Ah wyciągał te swoje rekordy - calkiem porownywalne sie robi.... nawet licząc że on miał cały czas 'z górki'
Jeżeli to nie sekret - lecąc w pierwszą stronę miałeś na minimalnym gazie tak żeby nie tracić wysokości czy raczej ostrzej w rurę z szybkim nabieraniem wysokości?
Jakie średnie predkosci przelotowe?
Wiadomo że jak wiatr nie przeszkadza to z tych 800-1000m mozna pozniej szybowac do domu prawie nie zużywając prądu...
Wstawiaj filma
Wstawiaj filma
mieciu pewnie że to nie tajemnicą ;) w stronie do lecę na 60% gazu cały czas się wznosząc, natomiast powrót dokładnie w ten sam sposób tylko oddając powoli trochę drazka ;) przelotowa ok 30 usredniajac.
loty nadal na pakiecie 2x 2200mah 3a połączonych równolegle ;)
film wrzuce jak tylko dorwe lepszy komputer bo na moim nie mogę obronić filmu ;( wieczorem będzie....
teraz robię update platformy starej- dokladam audiomodem grakgama i wylaminowuje kilka elementów które juz troszczą. pozatym wymieniłem serwa w pantiltcie bo stare miały Juz olbrzymie luzu. a do dopełnienia szczęścia dzisiaj przychodzą gogle i osd do nowej spalinowej platformy ;D
Wow 4,4Ah tylko - to jeszcze lepiej. Szkoda że nie masz czujnika prądowego.
Warto byłoby chyba wyliczyć optymalne zakresy prądów do lotu i trzymać się tego lecąc na rekord.
Np u mnie do wznoszenia ok 3m/s wystarczy 12-13A, do lotu poziomego ok 7A. Max co uzyskałem to 8m/s kosztem aż 30A. Tak średnio ok 40minut pracy silnika na pakiecie, nie licząc w ogóle szybowania (z 1m wysokości ok 10m bez wytracania prędkości). Najlepiej leciało się w okolicy 10A z prędkościami 40-50km/h. Przy 2 krotnie wiekszej mocy (20A) ledwo doczłapywałem się do 70km/h a przy 35A była dopiero stówka.
Marceli czyżby atemega168 nawaliła tam praktycznie niema się co zepsuć no jeszcze kwarc
Fox800 + Vee własnej roboty + filtr Low Pass od Romana
Odbiornik AV z biquadem zrobionym niestety na 1280 (na której mi sieje TVP2 w tamtej okolicy)
RC - frsky bez telemetrii + dopałka + panel 11dbi
Zarówno biquad jak i RC mialem nakierowane w inną stronę - ok 90 stopni do modelu (tak mnie wiatr pokierował)
Oczywiście miernik RSSI na pokładzie.
Pierwszy lot na 2km - bez zadnych problemów:
Pozniej za namową kolegów 2 podejście cały czas na tym samym pakiecie:
Uchwycone 1m od maxa
Po powrocie na ziemię:
Zdjecia z monitorka tylko - do nagrywania muszę jakoś laptopa zasilić z auta.
