Wasze rekordy odległości
- marcin.gala
- jasiekbrej
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2950elektron pisze:Cudownie !! :) Piekny rekord, czekamy na kolejne i koniecznie filmy ! :)
Nie za bardzo mam miejsce na takie testy, robiłem tylko te polegające na zmniejszeniu mocy nadajnika, wypadły bardzo dobrze.jasiekbrej pisze: Sprawdziłeś może jakie są maksymalne możliwości DL-a w testach naziemnych???? (chodzi o zasięg działania)
O kurde, ale zaszalałeś.
Widzę, że miernik rssi podpięty. Nie bałeś się przy tych nagłych skokach napięć?
Przy 0,5V to już praktycznie nic nie powinno odbierać.
No i przyznaj się: była dopałka 2,4 czy nie? Jakiś panel czy std antenki?
Na filmie w okolicach 2 minuty widać to o czym mówiłem, czyli brak widoczności anten podczas zawracania.... najwiekszy mankament tej czestotliwosci.
PS. za nisko leciałeś jak na te 3km - powinno być ze 300m zamiast 100.
wysokosc byla ponad punktem startu - czyli +400m bo z gory startowalem czyli ok 500-600m. to bylo frsky i dopalka, mysle ze 5-6km polecialbym spokojnie. to bylo na std antenach- panel byl w gotowosci :] rssi troche ze wysoko ustawione.Mieciu pisze:O kurde, ale zaszalałeś.
brak widocznosci anten - najwieksza wada 2.4 ...
skrzydal zaslaniaja ? nie wydaje mi sie zeby kawalek steropianu dal rade cos zaslonic ...Mieciu pisze:no i błąd bo skrzydła za blisko i zasłaniają jak sie oddalasz
Daj bardziej na przodzie i niżej, beda widoczne w prawie kazdym polozeniu w czasie lotu
moze nie widac dokladnie ale anteny wychodza od samego dolu jakies 2cm przed brzegiem skrzydla. wiec nizej sie nie da a na przodzie musi byc bateria - CG.
Potwierdzam wykonanie lotu na 10120m (10,12 km) od bazy oczywiscie JanuszRc ustawiony na 1W.
Model Twinstar, silniki E-max 2210/30 na smiglach 8x4, pakiet 2x3s 2200mah czyli w sumie 3s 4400mah pozwala to na 35 min spokojnego lotu (gaz na 70%).
Moglem spokojnie poleciec jeszcze z 2-3km, wizja byla jeszcze w miare a pakiet przy nawrocie mial 11.4v ;)
Film Krzysiu(Grakam) obrabia :)
