Dzisiaj jest wtorek 24 kwie 2018, 07:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 74  Następna
Post: wtorek 27 wrz 2016, 03:01
yyyy sory za głupie pytanie ale ja się na buzerach nie znam :-P, on ma być pasywny czy aktywny?
Strzelam że pasywny, może taki z tranzystorem sie nada sie https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 25e7e19dce ?
Trochę zależy mi na takim gotowym bo majątku to nie ksztuje, a ograniczy te wystające kiszki (pajęczyny) z modelu :roll:
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: wtorek 27 wrz 2016, 11:32
Ma być aktywny. Ten zalinkowany nie nadaje się.
Post: wtorek 27 wrz 2016, 17:45
Czyli aktywny + tranzystor czy wszytko jedno jaki plus tranzystor?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: wtorek 27 wrz 2016, 19:14
Aktywny + tranzystor
Ja natomiast mam problem, nad którym siedzę i już zgłupiałem.
Mam skonfigurowanego autopilota, model w układzie delta i generalnie wszystko gra.
Ale nie mogę dokonać oblotu, bo mam bardzo ograniczone wychylenia serw na wysokości. Przy oddaniu drążka serwa ledwie drgną, przy zaciągnięciu wysokości ruch jest ok. Przy pracy lotkami serwa wykonują pełen ruch. Co może powodować ograniczenie ruchu serw w tym jednym przypadku? Nie mam już pomysłu :-?
________________
Cobra
Post: środa 28 wrz 2016, 00:18
cobra,
Podłącz FTDI, odpal AP_Info_Tool, i się dowiesz co jest nie tak. Mam nadzieję że w aparaturze nie masz włączonego mix'a dla delty.
Ale stawiam na nie zapisane trymy aparatury w AP. Dla trybu delta są one używane nawet w trybie MANUAL, bo muszą być robione mixy, więc AP musi znać środki i zakresy drążków.
Post: środa 28 wrz 2016, 08:13
Cytuj:
Oczywiście, że nie. Delta ustawiona jest tylko w AP.
Cytuj:
To może być to. Robiłem wstępną kalibrację drążków, ale potem korygowałem zerowe położenie lotek.
________________
Cobra
Post: środa 28 wrz 2016, 09:35
Misiu, mogę się tylko upewnić jednej rzeczy?
Jak trymuje model i na przykład w położeniu neutralnym mam lotki lekko uniesione (latające skrzydło) i dość mocno poobcinane zakresy ruchu (duże te moje lotki) i dodam że mam to zrobione w aparaturze, a nie fizycznie na popychaczach.
Potem robię kalibrację drążków i pojawia się pytanie czy dla trybów acro i stab mam mieć w apce ustawione 100% ruchu i offset zerowy który wskoczy mi z automatu po kalibracji (tak zapisze się w AP), czy dla każdego trybu takie same wychylenia jak dla manuala?
Obecnie latam i mam ładnie wytrymowany model, ale dla każdego trybu dorobiłem sobie mix które poprzez aparaturę zwiększają lub zmniejszają wychyły lotek (zależnie od położenia przełącznika 3pozycyjnego).
Pytam, bo model oczywiście lata w obu przypadkach, ale chciałem się upewnić jaki był Twój zamysł i jak powinno być wg "instrukcji".
Mój kanał Youtube
Post: środa 28 wrz 2016, 11:10
ci3jk4, Trymy, czyli pozycje środkowe są takie same dla każdego trybu, więc tu nie ma problemu. A w AP zapamiętaj maksymalne możliwe zakresy pracy serw, bo jak zapamiętasz mniejsze, to AP obetnie wszystko co dostanie więcej.
Tak więc raczej zrobiłeś dobrze.
Post: środa 28 wrz 2016, 11:20
Ok, czyli dobrze tłumaczyłem innym.
Dziękuję.
Mój kanał Youtube
Post: czwartek 29 wrz 2016, 08:12
Ja mam pytanie z innej beczki. Wczoraj mój GPS miał odświeżanie i dokładność na poziomie węgla ( w pewnym momencie byłem 50m pod ziemią... ) i mam obawę że przy włączonym FS po prostu zanim sie zorientuje że jest za nisko wyłapie kreta.
Czy po montażu HP203B, AP czerpie z niego dane o wysokości czy dalej z GPSa?
Pozdrawiam, Dariusz :)
Post: czwartek 29 wrz 2016, 11:10
Nie, wysokość jest nadal z GPS. Baro służy tylko do przekazywania telemetrią ciśnienia na potrzeby wariometru w elDispie.
Post: czwartek 29 wrz 2016, 19:50
hej
mam problem z ustawieniem delty
w tybie stab lotki NIE idą w dół jak dziób dam do góry
wszystko inne dobrze stabilizuje na boki i jak model dam w doł to lotki do góry
lotki podłączone do 1 i 8 kanału silnik do 3 .
kalibracje drążków zrobiłem zielona led swieci ja w instrukcji
co robię źle?
Post: czwartek 29 wrz 2016, 21:48
rewers na jednym z kanałów w konfiguratorze ustaw ;)
Post: piątek 30 wrz 2016, 20:54
Zamień kanały ;-)
A propo dokładności wysokości modelu. Jest szansa na "ficzer" odczytu wysokości z baro czy lepiej inwestować w dokładniejszy GPS?
Post: sobota 01 paź 2016, 01:01
dexter_ck pisze:
Teoretycznie jest szansa, tylko po co ? To jest AP do samolotów, który nie ma i nie będzie miał opcji automatycznego lądowania. A powrót do domu jak ustawimy na 200m wysokości, to jak się GPS machnie nawet o 50m, to nic się nie stanie.
Tak więc nie widzę kompletnie sensu na to żeby pokazywać wysokość modelu co do 1m. Jest to zupełnie sprzeczne z założeniami eLeReS AP który miał być (w założeniach) prostym systemem stabilizacji z funkcją "dupochronu" w postaci RTH, tylko nieco "przytył" o inne funkcje :mrgreen: Ale że już osiągnął masę krytyczną to teraz pozostało już tylko miejsce na poprawki błędów.
