Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 18:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 72, 73, 74, 75, 76  Następna
Post: wtorek 22 maja 2018, 11:36
miś pisze:
KrzysW pisze:
Czy można uruchomić go wolnym kanałem RC ?
Nie, ale sam się włącza po utracie linku RC - beep co 4 sekundy.
No własnie "NIE" jest kluczowe
Skoro utrata linku grozi w pewnych sytuacjach niekontrolowanym włączeniem silnika to wolę nie próbować a chciałbym włączyć sam beeper wtedy kiedy ja chcę i jestem blisko
Mistrzu, gdyby zamienić "NIE" na "TAK" i dodać taka opcję jak zdalne włączanie beepera
Pozostawiam do przemyślenia :-)
Post: sobota 26 maja 2018, 12:38
Na początek chciałem podziękować za bardzo fajne rozwiązanie, z powodzeniem używam w Phoenixie2000 i ASW28, a nawet ostatnio zainstalowałem jeden zestaw w EFXtra, no bo czemu nie :). W instrukcji wspominacie że można też to AP zainstalować barometr dla funkcji vario. Jako że na rysunku nie jest zaznaczone jak podlączyć baro, zakładam że po prostu razem z żyro do tych samych pinów, a AP sam wychwyci dodatkowy sensor? Nie widziałem dodatkowych opcji w sofcie do konfiguracji. Pytanie drugie: czy w telemetrii powrotnej via Taranis da się odebrać parametr vario i odpowiednio skonfigurować? Dzięki i pozdrawiam!ObrazekObrazek
Post: sobota 26 maja 2018, 13:35
Tak, baro (tylko baro typu HP203B) podłączamy równolegle z MPU.
Baro wykrywane jest automatycznie, a w telemetrii pojawia się nowa wartość P=xxxxx mówiąca o ciśnieniu.
Post: sobota 26 maja 2018, 23:31
Wielkie dzięki za info! :-)
Pozdrawiam Piotr
Post: czwartek 02 sie 2018, 21:30
Hej,
Odkurzyłem swoj jeden model po półrocznej przerwie. Chce włączyć tryb powrotu do domu i lipa. Jedyne tryby ktore działaly to Manual, acro, stab plus AH i PH. Po wyłączeniu radia model wracał jak po sznurku w trybie FS.
Czy jest coś co mogło to spowodować?
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: piątek 03 sie 2018, 05:15
kiepuri pisze:
Pośpiech? Jeżeli PosHold rzeczywiście ci działa tj. faktycznie krąży nad punktem a nie tylko literki pojawiły się na OSD/elDisp'ie to może nie zaczekałeś aż się baza zapisze i bidulek po prostu nie wie gdzie ma wracać? Bo tak to bym podejrzewał że ci się dżips odpiął...
Post: piątek 03 sie 2018, 10:00
Ale po wyłączeniu radia samolot poprawnie wracał do bazy w trybie FS.
Do tego antena śledząca poprawnie spędziła model.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: piątek 03 sie 2018, 10:10
Coś z ustawieniami kanałów 5 i 6 w radiu. Jak na FS wraca a RTH nie działa to nic innego.
Post: piątek 03 sie 2018, 18:06
Tak to u mnie wygląda. Kanał 5 i 6
https://imgur.com/gallery/xDazhCh
Zerkniecie prosze? :)
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 09 sie 2018, 20:17
Nareszcie, dostępne jest nowe firmware do eLeReS'a:
viewtopic.php?f=4&t=29297
Opis zmian w podanym linku.
Post: piątek 10 sie 2018, 14:43
Miś, właśnie wgrałem nową wersję do Mod-a i niestety ale cały czas jest podwoje rssi o taranis głupiej, co do czujnika acc z nie znajduje do wogule
Post: piątek 10 sie 2018, 16:21
A w TX zaznaczyłeś opcje "VPPM Compatibility" ?
A ale od Marbalona wiem że nowy OpenTx ma ten problem usunięty (usuwasz RSSI z FrSky z listy czujników i po kłopocie).
Tak że problem możesz rozwiązać na 2 sposoby.
Post: sobota 11 sie 2018, 18:17
Dzięki, sprawdzone i obydwie metody działają
Post: niedziela 30 wrz 2018, 20:28
Czy można ustawić w u-center parametry w takim GPS tak żeby autopilot nie musiał go konfigurować za każdym razem ?
U mnie niestety prawidłowo inicjuje GPS-a raz na 4-5 uruchomień.
Edit
Ok. Znalazłem , 75 stron trochę zaciemniło wątek ;-)
"Co do GPS'ów ublox'a to musiałby być skonfigurowany na:
38400 baud, 5Hz, protokół UBX (tylko UBX, bez NMEA !), odblokowane wysyłanie message: POSLLH, STATUS, SOL i VELNED.
I oczywiście konfiguracja zapisana tak aby GPS jej nie zapomniał po zaniku zasilania."
RYSZARD
Post: czwartek 24 sty 2019, 20:53
Powoli czytam cały wątek post po poście, i jak dotąd dotarłem do 43 strony - więc jeśli pytanie było to proszę o wyrozumiałość bo jeszcze nie namierzyłem odpowiedzi.. Otóż - czy istnieje możliwość by w modelu zamontować MPU6050 inaczej niż domyślnie, i ustawić osie w "AP_InfoTool"?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
