Dzisiaj jest czwartek 03 gru 2020, 18:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  Następna
Post: poniedziałek 02 kwie 2018, 19:12
W pierwszej kolejności kable bym posprawdzał, albo je przedzwonić miernikiem bez podłączonej baterii, lub czy dochodzi napięcie do punktu pomiarowego - gdzie ma być podłączone napięcie z baterii.
Może masz jakieś zimne luty?
Post: wtorek 03 kwie 2018, 00:05
Napiecie video mierzy samo OSD. Więc coś nie tak jest z OSD (może jakaś scieżka pękła).
Post: sobota 21 kwie 2018, 10:01
Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem RTH po przełączeniu kanału 6 na 100%. Na kanał 5 reaguje dobrze a na 6 nie chce :( Kanał 6 na przełączniku z wartościami -100, 100. Baza zapasami, minimum 9 satelit
Co robię nie tak, co sprawdzić ?
Andrzej
Post: sobota 21 kwie 2018, 11:17
No, RTH się na ziemi nie załączy. Musisz włączyć silnik i odczekać conajmniej 15 sekund z włączonym silnikiem. Dopiero wtedy da się załączyć RTH.
Post: sobota 21 kwie 2018, 12:20
Dzięki wielkie , działa. :-)
Andrzej
Post: poniedziałek 07 maja 2018, 21:34
miś pisze:
Czerwona dioda w AP po załączeniu to brak komunikacji z MPU6050. Może to jest jakiś trop ?
Tak dużo latam że dopiero odpisuje.
Testy na stole pokazały ze w przypadku mojego eleres'a, MPU nie ma z tym objawem nić wspólnego.
Czy podpięte na krótko, czy odłączone całkiem objawy pozostają bez zmian.
Dziś na pałacowej było jeszcze gorzej niż w zeszłym sezonie, wtedy starczyło kilka podłączeń, dziś w pewnym momencie zacząłem tracić nadzieje na latanie link zestawiłem po 15-20min walki z podpinaniem i odpinaniem zasilania.
Zmiana softu na najnowszy tez nic nie dała, obawiam się że bez odesłania na profesjonalny serwis nic domową metodą nie wskóram.
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
Post: poniedziałek 07 maja 2018, 22:05
m_atrix pisze:
To właśnie dowodzi że eleres nie widzi MPU. Czy go podłączysz czy nie, zachowuje się tak jakby go nie było. Sprawdziłbym zasilanie 3.3V do MPU oraz połączenia i luty na I2C pomiędzy eleres a MPU.
Bez podłączonego MPU eleres AP nie sparuje się z nadajnikiem.
Post: wtorek 08 maja 2018, 11:55
Dziękuję za odpowiedz.
wydłubie go dziś z kadłuba i sprawdzę połączenia krok po kroku.
kamilt
Post: wtorek 08 maja 2018, 19:51
A ja mam taki problem z eLeReS AP że nie mogę skalibrować poprawnych wskazań temperatury ,limit kalibracji w konfiguratorze kończy się na 70 ale to nie wystarcza ,wskazanie jest zawyżone ,w pozostałych eLeReSach nie ma tego problemu.Jaka może być tego przyczyna ?
Post: środa 09 maja 2018, 09:16
miś pisze:
m_atrix pisze:
Witaj,
Po wczorajszym teście przyznam ze po części miałeś racje, 2 z 4 pinów były wątpliwe i wczoraj podpiąłem MPU do eleres'a na krótkim kabelku, punktu zalutowane. To jednak nie załatwiło całkowicie problemu choć go znacznie zmniejszyło.
Nagrałem z wczorajszych testów filmik i podsyłam go do wglądu na prv.
kamilt
Post: środa 09 maja 2018, 13:03
Fixer, Ten egzemplarz ma procesor którego czujnik temperatury ma bardzo duże przekłamanie. Tylko wymiana procesora pomogła by na ten kłopot, więc chyba musisz żyć z tym problemem. Nie wpływa on na działanie reszty. CHYBA że zaraz po włączeniu jest dobrze, a potem temperatura szybko rośnie i procesor robi się ciepły. Wtedy masz gdzieś zwarcie.
m_atrix, PW.
Post: środa 09 maja 2018, 19:24
Miś wskazanie temperatury jest cały czas takie same ,nie rośnie pytam dlatego bo w innych moich eLeReSach udało się skalibrować temperaturę ,ale nie ma problemu .Dzięki za wyjaśnienie ,po prostu wyłączę wyświetlanie temp. w minimosd (z Twoim softem dla eleresa) i po problemie ;-)
Post: niedziela 20 maja 2018, 16:07
mam pytanie czy taki GPS będzie się nadawał do eleresa v2 i minim osd ?
https://www.banggood.com/7M8M-Ublox-M8N ... rehouse=CN
lub ewentualnie taki
https://www.banggood.com/Smallest-Mini- ... h=9de15aca
ewentualnie na jakie paramtery należy zwrócić uwagę przy wyborze modułu GPS ?
Czy dobrze rozumiem że modele GPS z kompasem wymagają wsparcia ze strony autopilota i jeśli używam eleresa jako autopilota to nie ma sensu ich kupować ?
łukasz
Post: wtorek 22 maja 2018, 08:40
Ostatnio miałem kłopot ze zlokalizowaniem mojego skrzydła S800 w trawie
Chwila nieuwagi, wiem że jest niedaleko tylko gdzie ?
W konfiguracji autopilota eleresa jest beeper
Czy można uruchomić go wolnym kanałem RC ?
Zawsze łatwiej szukać jak piszczy
Post: wtorek 22 maja 2018, 10:56
KrzysW pisze:
Oczywiście że jest. Patrz schemat na 1 stronie.
KrzysW pisze:
Nie, ale sam się włącza po utracie linku RC - beep co 4 sekundy.
Fixer pisze:
Oba powinny działać, ale tego nie testowałem.
attyla pisze:
Tak. GPS z kompasem będzie działał jak zwykły tańszy GPS bez kompasu.
