eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów
yoseph
Re: eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów
Post autor: yoseph »
Dzięki :-)
lukkoz
Post autor: lukkoz »
czy jak podepne pakiet 4s do elelersa, to jakie napięcie idzie na serwa ? Mam serwa Corona i napięcie niby 4-6v z tego co wyczytałem w instrukcji eleresa napięcie na serwa idzie takie jak na wejściu, tak faktycznie jest ? Musze stosować jakąś przetwornice na wejściu eleresa ?
Sky Surfer 1400 był, jest Zagi 2,3m :D
attyla
Post autor: attyla »
Pakiet podpinasz do regulatora obrotów silnika w regulatorze jest tzw. BEC który zasila odbiornik napięciem 5v
Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
łukasz
attyla pisze:czy jak podepne pakiet 4s do elelersa, to jakie napięcie idzie na serwa ?
4S.
lukkoz pisze: z tego co wyczytałem w instrukcji eleresa napięcie na serwa idzie takie jak na wejściu, tak faktycznie jest ?
Tak.
lukkoz pisze:Musze stosować jakąś przetwornice na wejściu eleresa ?
Jeżeli serwa mają być zasilane z eLeReS'a to wypadałoby.
lukkoz
a no właśnie, zasilanie idzie z BEC'a. Czyli jak podepne 4s do BEC i z niego dopiero do elersa to bedzie ok ?
Jeśli faktycznie zasile eleresa bezpośrednio to będzie tak jak potwierdza Verid,
lukkoz pisze:a no właśnie, zasilanie idzie z BEC'a. Czyli jak podepne 4s do BEC i z niego dopiero do elersa to bedzie ok ?
Pod warunkiem że BEC ma wystarczającą wydajność by obsłużyć planowane serwa.
attyla
Tak 4S do regulatora i będzie OK oczywiście regulator musi obsługiwać pakiety 4S
łukasz
lukkoz
Serwa mają pobór od 0,3a do 4a. To wystarczy wziąć BEC z zapasem 10A ?
dexter_ck
Post autor: dexter_ck »
Witam ponownie.
Dnia wczorajszego podczas oblotu elektroniki na nowej platformie początkowo zauważyłem że:
- stabilizacja działa poprawnie
- mimo zapisu bazy ( wychylenie lotek ) po wprowadzeniu modelu w tryb powrotu do bazy, leci po prostu dalej.
- kolejne włączenie stabilizacji powoduje skrajne wychylenie lotek i SW
- konieczny powrót w Manualu
Niestety uszkodziłem swoje OSD od Remzibiego ( na szczęście magik remzibi już naprawia ;) ) i nie mam podglądu na wskazania żyroskopu ( sztuczny horyzont ) ani na aktualne położenie modelu względem bazy i całą resztę dobrodziejstw OSD.
Jednak dziś zauważyłem że nawet chwilowa utrata połączenia AP - MPU6050 powoduje, że w trybie STAB stery wychylają się o dany kąt i tak pozostają. Nie wiem czy akurat to było przyczyną takich cyrków ( połączenie wydaje się poprawne ), ale czy może ktoś miał jeszcze taki przypadek?
Pozdrawiam, Dariusz :)
janjazda
Post autor: janjazda »
dexter_ck, mam tak samo: kolejne włączenie stabilizacji (LV) powoduje skrajne wychylenie lotek i SW
Dokładnie to tak:
Lecę w manualu (MA), załączam tryb Level wszytko jest dobrze. Gdy wrócę do lotu w manualu i ponownie załączę Level (LV) następuje skrajne wychylenie lotek i model ostro skręca zawsze w lewo. W tym czasie na OSD horyzont odpływa. zdarzyło mi się to 3x po około 20 min lotu.
Dodatkowo taka sytuacja zdarzyła mi się 2x na ziemi. Zaobserwowałem, że wtedy AP słabo łapie fixa, tylko 4 satelity i trwa to długo.
Ponownie rozłączenie i załączenie zasilania usuwa problem.
Wgrany soft 1.25d.
EDIT
Dodam, że RTH działa poprawnie czy to w manualu czy w LV, oczywiście przed rozjechaniem się horyzontu.
Q7.6 MAX +KFC32
dexter_ck
Również soft 1.25d, na 1.25c nic takiego mi się nie zdażyło (testowane na latającym skrzydełku ). Na razie zamówiłem na podmiankę cały moduł z MPU i wezmę się za wyważenie silnika i śmigła. Następnie albo wrócę na soft 1.25c lub do softa bez dodatków i zobaczę jak sie zachowuje cała reszta sprzętu. Co do satelit akurat teraz (0 zachmurzenia ), łapię fixa dosyć szybko.
janjazda
U siebie MPU raczej bym odrzucił, jeśli po ponownym załączeniu zasilania problemu nie ma. Silnik i śmigło mam dobrze wyważone, metodą z ACC.
Fixa łapie długo właśnie wtedy, gdy na ziemi wystąpi ta sytuacja z max. wychylonymi lotkami po załączeniu trybu LV.
Q7.6 MAX +KFC32
yoseph
Cześć:) Znowu mam problem. AP siedzi w małym skrzydle fpv, używam w nim trybu ACRO, chociaż czasami przydałoby się mieć LEVEL chociażby dla ułatwienia startu, czy zdjęciu na chwilę gogli z nosa. Niestety kiedy włączę LEVEL to model stabilizuje się i nie reaguje na drążki, czasami też powoli zaczyna nurkować, również bez reakcji na stery.
Dodam że został oblatany w manualu, wypidowany w acro. Została wykonana kalibracja drążków. W ACRO lata idealnie.
Może coś podpowie screen mojej konfiguracji :)
Adrian
dexter_ck
Nope. Dalej to samo... Niedługo wymiania MPU i zobaczę co dalej.
sagittarius
Post autor: sagittarius »
Czołem. Jak sprawdzić czy działa moduł MPU6050 (w duecie z eleresem v.2)? Po dość soczystym krecie składam model "do kupy" i wydaje mi się że nie działają akcelerometry, jak się upewnić? Czy w programie AP_info_tool powinno być coś widać jak poruszam modelem? A może jest jakiś inny sposób?
