eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów
Re: eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów
jaka wersje masz windowsa? ja mam win10 i generalnie borykam się z podobnym problemem, download settings działa, ale za pierwszym razem wywala błąd, potem jak włączysz raz jeszcze konfigurator to nagle wszystko jest na ekranie, ale upload za chiny ludowe...
Kiedy był pobrany ten konfigurator ? Jak zaraz po wystawieniu (początek lutego) to proszę pobrać jeszcze raz konfigurator, bo przez kilka dni był dostępny konfigurator z błędem.
Jeśli na świeżo pobranym konfiguratorze będzie to samo, to zróbcie sobie screenshota z własnymi ustawieniami (po download i anulowaniu błędu), po czym kliknąć na "Default Settings" (u góry).
Po załadowaniu defaultów rozłączyć się z eleresem AP, ponownie się połączyć, i download nie powinien już wywalać błędów.
Teraz pozostaje wpisanie poprzednich ustawień (z palca, nie poprzez import !), i powinno być OK.
Ja mam windows 7. Konfigurator pobrany wczoraj. Udalo sie przeskoczyć temat wrzucając soft AT potem spowrotem AP i od razu Zresetowałem ustawienia i poszło.
Bład przy próbie połączenia z eleresem tez mi często wyskakuje, czasami aplikacja dopiero za 3-4 razem działa.
AP_info tool na jednym komputerze wogole się nie chce odpalić, pomimo prób ze zgodnością itp. Mam win 7 ultimate. - może brakuje jakiejs wtyczki od grafy albo cuś?
Nadgorliwość antywirusa którego masz na tamtym kompie i który blokuje wszystkie programy napisane w Delphi.PiotrC pisze:AP_info tool na jednym komputerze wogole się nie chce odpalić
Hej Miś ,
Taka sytuacja wyprostowalem kilka wad mojego modelu i powoli czas na założenie AP , jednak mam taka sytację z 2:00,
https://youtu.be/cl1jtdkk45I
Da radę przepuścić mój mikser służący tylko do manewrowania na wodzie?, dwa kanały są użyte do jego obsługi oraz pstryczek ktory wylacza mikser do trybu normalnego lotu
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
>>>EAT>>>FLY>>>SLEEEP>>>> quad -cfaniacy- V1, Eg pro, Catalina 1380
Dual motor był w planach, ale umarł ze względu na zerowy poziom zainteresowania. Teraz, po kolejnych dodanych wynalazkach, projekt AP zbliżył się do masy krytycznej, i trudno będzie coś takiego wykombinować. Procesor już jest pełny. Proponuję zewnętrzny mikser sygnału throttle z kierunkiem aby dostać sygnał dla dwóch silników. To powinno załatwić problem.
Mam prawdopodobnie głupie pytanie... ale: Czy mogę tak umieścić moduł GY-521 Czy jednak za blisko modułu eLeReS-a
Pozdrawiam, Artur
Mi swojego czasu marbalon wydrukował obudowę do eleresa, z małą wnęką w środku na MPU - działa ok :)
Poka, poka...volender pisze:Mi swojego czasu marbalon wydrukował obudowę do eleresa, z małą wnęką w środku na MPU
Pozdrawiam, Artur
hej, mam pytanko, podłączyłem mpu do elersa, dioda świeciła się na czerwono ale stabilizacja działała, natomiast nie mogłem jej wyłączyć, niezależnie jak miałem ustawiony kanał 5 ( przełącznik 3 poz apka 9xr opentx) stabi cały czas działała.
Jak ustawić żeby na 1 trybie było wyłączonem, na drugim acro a na 3cim stabilizacja pełna ?
Sky Surfer 1400 był, jest Zagi 2,3m :D
żeby był totalny manual to kanał 5 jak i kanał 6 muszą być na low, wtedy stabilizacja nie działa - pełny manual.
zobacz dokładnie tabelkę z pierwszego posta.
problem w tym, że nie mogę skonfigurować kanałow 5 i 6 pod konkretne przełączniki :/
to muses go rozwiązać za pomocą er9x ;)lukkoz pisze:problem w tym
albo ustaw ch6 na przełącznik dwupozycyjny, uzyskasz co prawda niepełną funkcjonalność ale możliwość przełączania manual, acro, level jak najbardziej
Cześć wszystkim:)
Ja mam znowu inny problem. Pierwszy raz wgrałem soft AP do eleresa i sytuacja wygląda następująco:
-po kalibracji ACC wartość w GUI dla osi Z to równe 512, reszta parametrów nie zmienia się jakkolwiek nie ruszałbym płytką.
-żyroskopy są nowiutkie, odpakowane, nie bite, nie obcinane piny
-eleres świeci czerwoną diodą a zieloną miga co sugeruje że nie ma podpiętego mpu 6050 oraz że jest gps a nie ma fixa. Tymczasem nawet okienko przy opcji gps w GUI jest odhaczone
-połączenie mpu 6050 jest pewnie zrobione, chyba że oznaczenia sda i scl są pomylone na płytce mpu
-serwa działają skokowo i z opóźnieniem
-buzzer w nadajniku eleres max coś do mnie wykrzykuje
Dla pewności zamówiłem dwa żyroskopy i oba zachowują się tak samo
Męczę się z problemem trzecie popołudnie, proszę pomóżcie i poratujcie podpowiedzią gdzie szukać problemu
Adrian
Adrian
