Ustawienie drazkow do coptera
tak sobie latam tym copterem i w sumie to widze, ze glownie wykorzystuje przod/tyl oraz obrot. bokiem mozna sie w cos wladowac wiec uzywam go teraz dosc zadko. poniewaz drazki w mojej bezkompromisowej aparaturze HK chodza zbyt lekko czesto manipulujac yaw'em ruszam tez przypadkowo gazem.
zaczalem sie wiec zastanawiac czy nie lepiej dac sobie yaw na prawy drazek a roll na lewy zeby siedzial razem z gazem, co mysliscie ?
mnie w turnigy 9x tez zaczely wkurzac te lekko chodzace drazki i rozebralem ja, okazalo sie ze da rade podkrecic troche srubki na blaszkach i sprezynkach i juz ciezej chodza drazki....moze u Ciebie tez da rade o ile juz tego nie sprawdzales.
z drugiej strony....jak mozna latac bez uzywania roll pokaz filmik
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
Re: Ustawienie drazkow do coptera
Jak latasz statycznie (nie przymierzając jak zabawką za 70zł) to faktycznie "lotki" nie potrzebne ale przy bardziej dynamicznym lataniu uwierz mi - przydają sięcholo pisze:tak sobie latam tym copterem i w sumie to widze, ze glownie wykorzystuje przod/tyl oraz obrot. bokiem mozna sie w cos wladowac wiec uzywam go teraz dosc zadko.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
no w sumie tak latam, a Wy latajac FPV uzywacie czesto ROLL'a ?krall pisze:Jak latasz statycznie (nie przymierzając jak zabawką za 70zł) to faktycznie "lotki" nie potrzebnecholo pisze:tak sobie latam tym copterem i w sumie to widze, ze glownie wykorzystuje przod/tyl oraz obrot. bokiem mozna sie w cos wladowac wiec uzywam go teraz dosc zadko.
Cholo, jak lecisz bokiem do wiatru to rollem najłatwiej i najszybciej skompensujesz ucieczki na boki...
Edicao: zobacz, tam gdzie leci przechylony to kompensacja od uciekania kopterka w bok
Ostatnio zmieniony wtorek 11 sty 2011, 00:11 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Szczerze mówiąc to tak, bez tego nie wyobrazam sobie latania. Może kiedyś nadarzy się okazja to ponagrywamy "sticks movements" podczas lotu fpv.cholo pisze: a Wy latajac FPV uzywacie czesto ROLL'a ?
Michał
Michał
Poza wspomnianą walką w wiatrem to tak - jak najbardziej - np już przy średnio szybkim locie nie zrobisz ładnego zakrętu tylko na Yaw...cholo pisze: no w sumie tak latam, a Wy latajac FPV uzywacie czesto ROLL'a ?
Krzysztof
Krzysztof
Trochę to słabo widzę Piotrku może się przestawisz jak by nie było to nie jest samolotPiotrowy pisze:Powoli dłubie piotrocoptera i największego mam stracha jak to będzie na mode 1 mi szło . Oczywiście nie będe zmieniał układu: prawa gaz plus lotki, na lewej wysokość i kierunek.
Może na poczatek na jakiejś sprężynie zawiesić, okulary, rękawice ochronne też pewnie się przydadzą
Też słabo widzę...
IMO kopter to urządzenie wiszące w powietrzu i tu najbardziej naturalne jest posiadanie całej tarczy w jednym drągu (lotki+ wysokość). Reszta (gaz i kierunek) w drugim.
Chociaż silna jest siła nałogu i znakomita większośc samolociarzy po przesiadce na np. helika pomyka nadal w mode1.
Ja z kolei zaczynając kiedyś tam od helika w mode2 pomykam teraz para-petem w mode2...
Helik i parapet, ale bez kamery
