Dzisiaj jest środa 25 lis 2020, 02:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  Następna
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 10:53
Lotnik54 pisze:
Informuję kolegów, że jest już OpenTx v.2
Miłej zabawy
Jakieś użyteczne zmiany ?
Czy instrukcja PL od v.1 wystarczy czy zmiany będą tak duże że trzeba będzie czekać na nową instrukcję?
Taranis zamówiony ;-)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 maja 2014, 12:38
z teggo co piszą wystarczy instrukcja od 1,52 plus apdejt https://docs.google.com/document/d/1lL8 ... edit?pli=1
 Tytuł:
Post: czwartek 15 maja 2014, 16:41
Lotnik54 pisze:
Miłej zabawy
To jest ciągle wersja beta z numerem 1.99. Powiedzmy, że jest to wersja 1.99 Release Candidate. Nie wszystkie zaraportowane błędy zostały usunięte i trzeba mieć świadomość, że nie jest to jeszcze oficjalna finalna wersja.
Dla przypomnienia, wersję 1.99 firmware'u do Taranisa wraz z Campanion OpenTX można pobierać z linku http://jenkins.open-tx.org/firmware/nightly-builds/.
A wczoraj dostałem nowe slidery do radia i dziś wymieniłem. Oryginalne poszły do kosza bo były naprawdę kiepskiej jakości. Jeszcze tylko wymiana jednego potencjometru na 6-cio pozycyjny i będzie git.
Pozdrawiam - Mariusz
 Tytuł:
Post: niedziela 18 maja 2014, 20:31
Coś dla sympatyków APM posiadających Taranisa :)
APM MavLink to FrSky X8R S.Port converter
Jak dla mnie rewelka :mrgreen:
 Tytuł:
Post: poniedziałek 19 maja 2014, 09:02
Można też inaczej z pomocą Arduino Pro Mini:
Apm-mavlink-to-frsky
lub
convert Mavlink (APM & MPNG) to Frsky
 Tytuł:
Post: poniedziałek 19 maja 2014, 09:32
O dzięki za linki... nie szukałem innej alterntywy za szybki jestem bo wczoraj już zamówiłem Teensy3.1 a może na Arduino Pro Mini było by lepiej (na pewno taniej :-D )
 Tytuł:
Post: czwartek 22 maja 2014, 10:29
Mój Taranis jest w drodze, ale bez odbiornika :-o
Przeglądając wyroby FrSky widzę że X8R jest dedykowany do Taranisa ale generalnie brakuje go w polskich sklepach.
Jaki inny odbiornik FrSky warto zakupić do Taranisa ?
Obecnie mam zajęte 8 kanałów i chciałbym w Taranisie wykorzystać możliwość użycia 12 lub 16 kanałów.
Używam Nazy V2 i chcę z niej otrzymać jak najwięcej informacji na apce.
Docelowo model będzie wyposażony w Misiowe OSD al to jeszcze nie prędko.
Poproszę o porady ?
 Tytuł:
Post: czwartek 22 maja 2014, 12:40
Tu masz odpowiedź http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=29362
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: czwartek 22 maja 2014, 12:46
pma_ pisze:
czyli z zagranicznego na nasze należy brać pod uwagę tylko odbiorniki z serii X ???
 Tytuł:
Post: czwartek 22 maja 2014, 14:58
tak
 Tytuł:
Post: piątek 23 maja 2014, 09:09
Lipa - w polskich sklepach brak serii X.
Czekać czy brać inne ?????
 Tytuł:
Post: piątek 23 maja 2014, 10:15
robocik pisze:
Wszędzie brak w HK też, lepiej poczekać, niewiele droższe od D, a dają więcej możliwości
 Tytuł:
Post: piątek 23 maja 2014, 11:03
W nowych taranisach trzeba wyjąć kartę sd i ją sformatować, jest jakiś dzwiny problem.
Nowsza zawartość karty jest dostępna na stronie frsky.
 Tytuł:
Post: piątek 23 maja 2014, 11:24
robocik pisze:
E tam, w ef3m jest aktualnie X8R i czujniki telemetrii: woltomierz, vario, GPS - warto, choć nie tanio :-)
Dodam tylko, że wszystkie dane telemetrii pięknie się zapisują w logu na Taranisie, woltomierz pokazuje każdą celę oddzielnie i sumę - cudo, można porobić alarmy jak się chce. Po locie mamy w companion piękne wykresy do analizy.
 Tytuł:
Post: sobota 24 maja 2014, 15:13
ten odbiornik bedzie dzialac z Taranisem ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... able_.html
edit
kurde , na te chwile prosze o pomoc
ustawialem nascie razy
teraz mam jakas pomrocznosc
jak ustawic w Taranisie 5 kanal na przelaczniku SG by do tylu byl poziom low / srodkowe polozenie zero i do siebie na max .
Mam pomrocznasc jasna
i nie moge sobie z tym poradzic
cron
