Dzisiaj jest poniedziałek 18 sty 2021, 01:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 385 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Następna
 Tytuł: Re: taranis
Post: piątek 22 lip 2016, 13:30
Nigdy nic takiego nie widziałem, może to problem z softem? Aktualizowałeś do najnowszej wersji? Jak wyłączysz dźwięk gałek to też mruga? Może jak ręcznie ustawisz sobie dźwięki wychylenia drążków w mikserze, to będzie świecić cały czas :) Spróbuj jeszcze zmniejszyć podświetlenie o jeden stopień lub kolor.
 Tytuł: Re: taranis
Post: piątek 22 lip 2016, 14:08
rafo30 pisze:
Panowie pomoże ktoś w sprawie pikania , wibracji i przygaszania ekranu w Taranisie bo już zgłupiałem czy coś ustawiłem czy to wina radia :-/
Taranis plus z HK nówka sztuka
Zapewne masz wlaczona sygnalizacje centrowania drazka...
 Tytuł: Re: taranis
Post: piątek 22 lip 2016, 14:21
Soft zmieniłem z eu na non-eu
Wgrałem ponownie EU i jest tak samo.
Podświetlane i kolor sprawdzę w jak dotrę do domu .
Pawlesky a można troszkę jaśniej :-) bo wczoraj 6 godzin z nim walczyłem i du..
Dodam że mam drugiego i tam jest ok a wszystkie ustawienia mam tak samo :-/
W tym co na filmie mam jeszcze problem z połączeniem się przez USB a w tym drugim łącze się normalnie i wgrywam soft przez USB a ten co pika i wibruje to soft tylko przez kartę SD :-/
Zwariować idzie :-(
https://youtu.be/0N6HVB6_40k
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
 Tytuł: Re: taranis
Post: piątek 22 lip 2016, 14:29
rafo30 pisze:
Model Setup -> Center Beep
 Tytuł: Re: taranis
Post: piątek 22 lip 2016, 14:33
Dzięki
Sprawdzę za godzinkę :-)
Jak nie to chyba reklamacja :-/
Spróbuję jeszcze na drugim komputerze z tym USB może coś się sterowniki źle wgrały albo Ha wie co .....
 Tytuł: Re: taranis
Post: sobota 24 wrz 2016, 16:14
Jak mnie pamięć nie myli to center beep jest do sygnalizacji zerowej pozycji trymera.
@Rafo30 rozkręcałeś radio? Może masz jakieś luźne kable? Masz możliwość porównania wnętrzności z innym Taranisem+
 Tytuł: Re: taranis
Post: sobota 24 wrz 2016, 16:20
Avatar pisze:
Pamiec Cie niestety myli. Center Beep jest od sygnalizacji zerowej pozycji drazka/potencjometru, nie trymera.
 Tytuł: Re: taranis
Post: sobota 24 wrz 2016, 20:06
Witam serdecznie;
Mam pewien problem (chyba). Wymieniłem w moim taranisie jeden potencjometr na przełącznik 6-pozycyjny i kiedy przełączam to wartość, która mi się wyświetla nie jest symetryczna. Mam mniej więcej tak: -100, -74, -67, -56, -33, 100.
Jak to wygląda u Was. Chce tym zmieniać tryby w Pixhawk i boję się, że różnice są zbyt małe.
Mam zepsuty przełącznik? kupowałem taki: http://77hobby.pl/fr...otowy-p-18.html
Za pomoc dziękuję.
 Tytuł: Re: taranis
Post: sobota 24 wrz 2016, 20:42
elaniusz pisze:
Ustawienia są prawidłowe, u mnie było podobnie w Taranisie i działało bez problemu z Pixhawkiem
"Jak mądrze zadawać pytania"
 Tytuł: Re: taranis
Post: sobota 24 wrz 2016, 20:43
Czyli nie martwić się i ustawić zakresy w Pixhawk-u. Ok, Dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: taranis
Post: sobota 24 wrz 2016, 21:16
pawelsky pisze:
Avatar pisze:
Faktycznie, pamięć mnie zawiodła. Sprawdziłem i jest jak piszesz.
@Elaniusz - w opcjach radia masz możliwość ustawienia/wyboru czy to co jest podpięte pod dany potencjometr to:
- potencjometr
- lub przełącznik 6 pozycyjny
 Tytuł: Re: taranis
Post: niedziela 25 wrz 2016, 06:20
elaniusz pisze:
Proponuję ten filmik dogłębnie zgłębić ;-)
Janusz
Ostatnio zamęczam: S800 na Omnibus F4
 Tytuł: Re: taranis
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 22:12
Mam pytanie odnośnie firmware do Taranisa X9D Plus. Czy można u nas wgrać firmware nie EU, nie LBT i latać?
Czy jest to nielegalne? Czy wiąże się to z jakimiś jeszcze konsekwencjami?
 Tytuł: Re: taranis
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 22:14
Wgrywaj i lataj jak większość z nas ;-)
 Tytuł: Re: taranis
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 22:26
Zgr pisze:
Do Taranisa, czy do jego modulu XJT?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
