Dzisiaj jest środa 20 sty 2021, 23:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 385 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Następna
 Tytuł: Re: taranis
Post: wtorek 26 kwie 2016, 21:29
NeXuS pisze:
Moim zdaniem trzeba wyjść i polatać
problem w tym, że testowałem w locie;)
po kilkunastu metrach telemetria wsiąka. a zanim zmieniłem antenę to działała ok;)
bez telemetrii ciężko mi zmierzyć zasięg;)
 Tytuł: Re: taranis
Post: wtorek 26 kwie 2016, 21:38
No to widać mu chyba nowa antena nie odpowiada. Zrób test zasięgu na polu na mikropower, bo może masz gorzej niż z oryginałem.
 Tytuł: Re: taranis
Post: wtorek 26 kwie 2016, 22:11
tak tylko czemu rssi jest 60-70 a gubi zasieg??
 Tytuł: Re: taranis
Post: środa 27 kwie 2016, 00:36
nikt nie ma pomysłu co może być nie tak i jak to naprawić?
sygnał jest ale telemetria się gubi:|
jutro test gniazda U.FL i ewentualny powrót do oryginalnej anteny.
koniec końców kupię zewnętrzny moduł XJT.
 Tytuł: Re: taranis
Post: środa 27 kwie 2016, 05:51
Matulek - na twoim radiu sie nie znam, ale swr nie moze byc 0 (chyba ze ktos szumnie wrzucil nazwe "swr" pod cos, co nim nie jest) idealne swr=1,0 i do tej wartosci wszyscy dążą przy strojeniu anten.
Potem obojetnie w jaka strone cos sie rozstroi - to wzrasta. Wiec z waetosci 0 bym sie wcale nie cieszyl.
Proby objecia anteny ręką na pewno rozstroja antene i nie poinno sie tego robic, bo w ekstremalnych przypadkach dziala to tak, jakbys mial odlaczona albo zwarta antene (swr=nieskonczonosc) teoretycznie mozesz upalic nadajnik.
Tez polecam proby na swiezym powietrzu, co do ekranowania to sie podlaczam, wszelkie kabelki powinny byc porzadnie zaekranowane na calej dlugosci antena-modul nadawczy.
Tylko co do pomiaru swr to jak mowie..... nie ufam tym wynikom, bo swr-miarka na taką czestotliwosc przekracza wartosc radia...
Andrzej "Kuczy"
Moje quadro TAROT class 780 [Zakończone]: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36286
 Tytuł: Re: taranis
Post: środa 27 kwie 2016, 23:38
matulekpl pisze:
...sygnal jest bo w odbiorniku masz diversity (i odbior masz z jednej albo z drugiej anteny) a nadajnik w odbiorniku nadaje telemetrie tylko jedna antena.
Jak ustawisz w odbiorniku antene nadawcza pionowo (ktora to, to mozesz sprawdzic raz jedna raz druga pionowo) i pionowo bedziesz mial w nadajniku to powinno poprawic zasieg telemetrii.
Ostatnio zmieniony środa 27 kwie 2016, 23:48 przez waszka, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: taranis
Post: środa 27 kwie 2016, 23:41
Ale jak ma sie to do sytuacji, ze przed zmianą anteny w nadajniku wszystko było ok?:)
 Tytuł: Re: taranis
Post: środa 27 kwie 2016, 23:52
...no to nie wiem gdzie chcesz szukasz indziej problemu jesli to pogorszylo sie po zmianie anteny ? zmien jeszcze raz, mozesz zamienic miejscami anteny w odbiorniku i sprawdzisz w ten sposob czy to nie wina anteny.
 Tytuł: Re: taranis
Post: czwartek 28 kwie 2016, 00:00
To nie takie proste to zmienianie anteny bo trzeba ją lutować i to bardzo dokładnie co do 0,1 mm.
 Tytuł: Re: taranis
Post: czwartek 28 kwie 2016, 03:25
Na pewno w Aprovi zacisną ci profesjonalnie U.FL na starą antenę. Na swoim terenie też pewnie znajdziesz zakład z zaciskarką.
 Tytuł: Re: taranis
Post: niedziela 15 maja 2016, 22:08
Panowie, ma problem ze zbindowaniem kolejnych odbiorników X8R. Jeden działa. Ustawiania MODE - D16-eu , Channel Range 1-16, Receiver No. 01
Mam jeszcze dwa x8r, przy kolejnych zmieniam tylko Receiver No na 02 lub 03 wciskam BIND i nic. Led w odbiorniku w dalszym ciągu zielono-czerwony. I nie ma znaczenia w ilu kanałach go binduje, ze zworkami czy bez i tak nie łapie. O co kaman?
Ostatnio zmieniony niedziela 15 maja 2016, 22:28 przez Qwerterek1, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: taranis
Post: niedziela 15 maja 2016, 22:10
Może masz wersje eu/noneu
 Tytuł: Re: taranis
Post: niedziela 15 maja 2016, 22:16
Spenser pisze:
Mówisz o odbiornikach? Wcześniej działały ale tylko pod Receiver No. 01 teraz już w ogóle nie chcą sie bindować
 Tytuł: Re: taranis
Post: sobota 21 maja 2016, 20:26
okazało sie ze trzeba było postawić soft do FLB i chula wszystko ta lala
Przepraszam za post pod postem
 Tytuł: Re: taranis
Post: piątek 22 lip 2016, 13:29
Panowie pomoże ktoś w sprawie pikania , wibracji i przygaszania ekranu w Taranisie bo już zgłupiałem czy coś ustawiłem czy to wina radia :-/
Taranis plus z HK nówka sztuka
https://youtu.be/a_Upxf8NbQ4
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Ostatnio zmieniony piątek 22 lip 2016, 13:46 przez rafo30, łącznie zmieniany 1 raz
