Dzisiaj jest piątek 17 sty 2020, 18:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Następna
 Tytuł:
Post: środa 12 mar 2014, 23:56
To pozdrawiam posiadacza taranisa, też go mam i polecam stronę http://rcsettings.com. gotowe setupy do niego. Jest np Naza v2 with extras i w minutę mialem z glowy programowanie.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 14:59
Zainstalowalem companion 9X
Jak odpale aplikacje
to moge sobie ustawic model
silnik
lotki
klapy
itd
na jedno serwo lub dwa
itd
w pierwszym okienku gdzie jest graficznie samolot
zatwierdzam model i przechodze do okna
Edyting model
gdy juz sobie to poustawiam
to co dalej ?
W okienku z numerami (nazwami modelu wyswietlilo mi nazwe utworzonego modelu )
Jak zapisac to do nadajnika
Nie ukrywam ze duzo przyjemniej sie tak konfiguruje niz z poziomu nadajnika
no ale jak wyzej wspomnialem Jak zapisac opsss
Ps Gdy podlacze nadajnik
komputer znajduje jako dysk F na ktorym jest plik Taranis
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 16:57
Witaj;
Postaram się to napisać w punktach:)
- włączasz program companion (póki co nic z nim nie robisz)
- włączasz aparaturę
- gdy masz załączoną aparaturę podłączasz kabel USB (czekasz chwilę aż system zatrybi)
- w programie companion naciskasz przycisk "Odczytaj EEPROM z radia" lub wybierasz to polecenie z menu "PROGRAMATOR"
- pojawi ci się lista z modelami utworzonymi w radiu i tutaj dokonujesz zmian tzn. tworzysz modele, zmieniasz parametry, ustawiasz miksery, wyłączniki itp - Pamiętaj, że Taranis wymaga ustawienia wszystkiego co będziesz potrzebował.
- kiedy masz już wszystko ustawione zamykasz okno ustawień i widzisz listę modeli.
- teraz naciskasz przycisk "Zapisz EEPROM do radia" lub wybierasz to polecenie z menu "PROGRAMATOR"
- kiedy program wgra ustawienia możesz odłączyć radio od kabla USB i cieszyć się wprowadzonymi ustawieniami w radiu. :)
- W programie campanion ciągle będzie wyświetlała się lista, którą możesz sobie zapisać jako kopię zapasową z dnia xx
życzę udanej zabawy
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 19:21
robiac tak jak piszesz otwiera mi sie takie okno i nic wiecej sie nie dzieje Obrazek
probowalem w zakladce konfiguracja zmieniac programatory ale nic sie nie zmienia nadal stoi
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 19:44
Prawdopodobnie nie masz zainstalowanych driverów.
https://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_PL - tu masz instrukcję po polsku. Na samym końcu jest instrukcja jak zainstalować drivery w windows.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 19:45
Przed chwilą odpisywałem Ci na pytanie o Mobiusa, którego komputer Ci nie widzi.
Tutaj masz problemy w komunikacji z taranisem.
Nie masz po prostu walniętego USB albo sterowniki z USB poszły Ci się paść.
Albo jakieś zbyt agresywne oszczędzanie energii masz włączone ? Notebook ?
Jakieś urządzenie na USB działa Ci w ogóle prawidłowo ?
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 19:53
Odnośnie USB to zauważyłem, ze w moim kompie ma znaczenie to do którego portu co wepnę. Na przednim panelu mam wbudowany hub usb i na części portów niektóre sprzęty działają, inne nie. Na stałe przyczepiony kabel usb do portu na tyle kompa działa z taranisem ale już podpięty do tego kabla mobius zawiesza mi kartę wifi na usb wpiętą obok.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 19:56
tak usb dziala podlaczalem aparat canon dziala twarde dyski chodza , pendrive ,chodzi
Phantom czy KFC tez chodza
sparawa jest taka ze na dwoch laptopach jeden Win7 drugi win8 i stacjonarny blaszak z win XP nie chodzi taranis i mobius reszta dziala bez zarzutu
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 20:14
Masz w programie wybrane turnigy 9x(r), a musisz wybrać taranisa.
:: freddiechopin.info ::
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 20:51
a jak
jesli nie mam opcji wyboru
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 20:54
Dokumentacja z poprzedniej strony, a tam "Konfiguracja companion9x dla Taranisa" https://docs.google.com/document/d/1_H0 ... xb01wupmgs
Cytuj:
Pierwszą rzeczą jest oczywiście pobranie i zainstalowanie odpowiedniej, dla Twojego systemu operacyjnego, wersji companion9x z tej strony. Gdy program zostanie uruchomiony, zobaczysz główne okno. Otwórz okienko dialogowe preferencji przy pomocy File->Preferences.
Dla aparatury Taranis, pierwszą rzeczą do zrobienia jest wybranie "openTx for FrSky Taranis" w liście wyboru oprogramowania.
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 21:19
niestety
przeszedlem krok po kroku
dalej du...
nie ma zadnego polaczenia z Taranisem
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 21:27
Ten też? https://docs.google.com/document/d/1_H0 ... flwdq9h1k3
Zaraz potem proponuję wgranie najnowszego firmware'u (oczywiście przez program, opis jak to zrobić - w tej samej dokumentacji).
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 21:43
tego kroku nie umiem przeskoczyc sciagnalem zadig odpalam ale niestety nie wskakuje mi stm32 bootloader
probowalem juz kilka razy wg tego opisu co teraz podales
 Tytuł:
Post: niedziela 16 mar 2014, 21:46
Powyżej jest istotne info - Taranis musi być WYŁĄCZONY, dopiero potem podłączasz kabel USB. Do podmiany firmware - wyłączony. Do programowania ustawień - włączony. No i przy okazji w Zadig praktycznie zawsze trzeba zaznaczyć opcję "list all devices" jak chcesz podmieniać sterownik.
W każdym razie - jeśli taranisa masz widocznego jako dyski (gdy jest włączony i podłączasz go do USB to powinny być DWA dyski przenośne), to jeśli tylko program jest dobrze skonfigurowany, to nie ma opcji, żeby nie był w stanie zgrać eepromu, bo on po prostu otwiera plik z dysku. Wgranie ustawień to również po prostu zapis pliku, więc również nie ma tu co "nie działać".
Użytkownicy przeglądający to forum: saticzek i 4 gości
